WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Добрый день!
Где можно найти антифриз концентрат   68048 953AB
Изменено пользователем SEV-25
В 21.01.2018 в 22:44, up6 сказал:
сколько надо?
Две канистры по 3,785
Млин.... уже заказал Мотюль под полную замену, а если не секрет откуда запасы, его как вроде сняли  с производства
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
SEV-25
Я не знаю, что сняли, у официального представителя, не в России, есть. Я осенью у себя уже повторно поменял. И все расходники беру, а так же запчасти..... в том числе и Mopar
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
Всем привет.
Подскажите пожалуйста каталожный номер на термостат для Jeep WK2 2012 3.0 CRD Limited
On 02.02.2018 at 9:10 PM, Tiratore said:
Всем привет.
Термостат куплен и установлен:
68253457AA - самый свежий номер
68147599АА - старый номер, его дал мне дилер Jeep. Это тоже правильный номер, но данная деталь больше не производится и заменена на 68253457AA.
Автомобиль: Другой
44 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Камрады, подскажите номер направляющих пальцев суппорта передних :)
Спойлер
68138845AA
Автомобиль: Гранд Чероки
Подскажите пожалуйста какой из этих номеров 68143076AD или 68143076AC накладка переднего бампера нижняя Grand Cherokee WK2 2014 для комплектации Оверленд? Требуется под покраску.
10 часов назад, Крепыш сказал:
обе не то , 1WL30TZZAD надо вам.
а лучше Андрею up6 в личку вопрос с VIN задайте, будет точный номер и цена хорошая.
Изменено пользователем grandcherokee2014
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 2 CRD овер
Здравствуйте джиповоды! Может кто нибудь помочь с каталожными номерами деталей. Нужна защита тормозных дисков  передних 380мм и задних 350мм (от СРТ). Заранее спасибо!
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
В 21.02.2018 в 20:25, Крепыш сказал:
Это две совершенно одинаковые детали.
такие штуки лучше под ВИН смотреть
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
ALLIGATOR  http://www.moparplus.ru/production/#/ экперт под vin-код подберет Вам все номера оперативно)
Да тут тема вроде для того, чтобы тут номера оставались и потом любой мог их найти...
https://jeep4x4club.ru/profile/5304-up6/ - эксперт без вин кода подберет номер правого аморта быстро и качественно -:))) даже в воцап при этом его скинет... Гыыыыы
Автомобиль: JGC WK2 LTD. 869
Добрый. WK2, 2011 г.в., под передним бампером, по-моему пыльник, пластиковый такой, перед защитой стоит. Лопнул, паразит....не подскажите , номер...Спасибо.
Руслан МСК
Купите лучше это - дешевле и прочнее! ТСС ZKTCC00008
ADD01D7C.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Monar4
    • BKas
    • shon73
    • Сергей778
    • l_4120
    • Vjeek
    • Олег Щербаков
    • Nordicus
    • biker
    • DmitriyVL
    • Maxigal
    • Карлеоне
    • Виталик535
    • Максим Широков1985
    • Voldemarych
    • oleg1085
    • Vasiliy190
      • 12944
    Максим Широков1985
    Максим Широков1985
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
