WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Только что, up6 сказал:
вот это поворот... про цвет не забывайте...
правая 1WA84DX9AA
левая 1WA85DX9AA
это номера на переднюю дверь!!!  см. фото  выше, я купил   1WA84DX9AA, она не такая!  а на заднюю черного цвета
правая 1WA86DX9AA
левая 1WA82DX9AA
https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/2015-jeep-grand-cherokee/interior-trim-rear-door-trim-panel.html
без комментиариев !!!!
еще вроде REAR DOOR от FRONT DOOR в каталоге отличаю
не зря говориЦЦа что   "лучше один раз увидеть".....каталог каталогом, НО номер который вы советуете это накладка на ПЕРЕДНЮЮ дверь... я купил накладку которую вы с советуете, она не та! .....на заднюю дверь накладка  (Gronmmet Lock knob) МЕНЬШЕ по размеру и немного другая по форме ....смотрите  внимательно на фотографию...... слева треснутая моя с ЗАДНЕЙ двери, справа куплена с номером 1WA84DX9AA (рядом пакет с номером)...почувствуйте разницу (с)
в общем я совсем не вкуриваю... на какие двери надо... зад / перед - лево/право...
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Что на заднюю - очевидно. Что черную - бесспорно. Осталось определить сторону и OEM номер, что весьма затруднительно, ибо некоторые номера дублируются перед и зад.
Что же делать, Господа!? Как установить истину?
ну если очевидно и бесспорно, то у меня получается
левая 1WA87DX9AA
правая 1WA86DX9AA
  • 5 недель спустя...
  • Гость закреплено и популярно это тема
61
Автомобиль: Jeep GC
В 15.10.2018 в 18:41, Solist сказал:
Сейчас фара стоит с номером 68144708AF, предлагает кросс 68144708AE, подойдет такая?
Поставил в итоге эту фару, все ок, только она слегка тонирована внутри, родная (левая) гораздо светлее, не помню как было с завода. Но, думается, выгорит)
Автомобиль: WK2
Всех с наступившими! подскажите пжта как понять соответствие расходника/запчасти автомобилю?
нужен масляный фильтр, каталог выдает доступные варианты фильтров https://exist.ru/Price/?pid=B8809246&sr=106
если смотреть неоригинал, то варианты фильтров разнятся по диаметру отверстия картриджа 18 и 25 мм. Двигатель 3 дизель 14-15гв.
пример диаметр 25 https://exist.ru/Price/?pid=B8809246&sr=106
диаметр 18 https://exist.ru/Price/?pid=B8809246&sr=106
может на форуме есть FAQ по проверенным оригинало-заменителям расходников?
Заранее благодарю за совет и помощь?
32 минуты назад, VL@DD сказал:
Здесь наверняка есть нужная информация
Автомобиль: WK2
В 10.01.2019 в 18:49, Vietnamez сказал:
Увы, тему осилил, не помогло)))) но ребята молодцы фильтра практически на вкус пробуют)))
Mopar ставьте и будете ездить спокойно...
Не помогло почему? Не смогли выбрать производителя фильтра на свой вкус? Или не смогли определить какую модификацию фильтра надо?
Я на сколько помню на дизель масляный только в одном исполнении идет. Это на 3.6 разные фильтра быват
Автомобиль: WK2
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Да, не разобрался с модификаций, что конкретно на дизель идёт .
Автомобиль: jeep grand cherokee дизель 2014
Подскажите, а наконечники рулевых тяг на рестайле на всех одинаковые? если нет, подскажите по вин 1C4RJFBM3EC445166 ?
Mps
538
Автомобиль: WK2
В 28.01.2019 в 15:59, omtel сказал:
68069646AB - Правый
68069647AB - Левый
Автомобиль: GC 2011 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Друзья а помогите пожалуйста найти номер сальника раздатки на выход на задний мост.
2011 WK2 3,6 вин 1J4RR5GG9BC746603
поиск результатов не дал.
заранее спасибо
Автомобиль: WK2 3.0 Diesel
Ребята, подскажите пожалуйста номер оригинальных ковров, коричневого цвета, которые именуются как Luxury Berber Floor Mats.
В интернет смог найти номер от авто 2015 года, но у меня 2018 и вот для него никак не могу найти. Понимаю, что авто не отличается между годами, но хотелось бы найти именно тот номер, который стоит сейчас на авто.
VIN: 1C4RJFJM4JC263035
про бербер не скажу, но приходилось видеть вот такие
2017 Brown - Mopar 6EK502SFAA
2018 Brown - Mopar 6RP51LU5AA
первые наряднее
Автомобиль: Grand Cherokee
Господа, прошу помощи. После ДТП начал восстанавливать машину и не могу опознать деталь. Установлена она между абсорбером-пенопластом и усилителем бампера. Т.е. на чертежах между 1й и 3й деталью. Но на чертежах нет её, всю голову сломал, не могу найти. Нужен ее номер или подсказка как найти, чтобы заказать. Официалы за 600 км. Обратиться кроме как на форум и не куда. Заранее признателен.
С других ракурсов. Сразу всё не даёт загрузить
У нее два варианта могут быть - 5182391AB или 68223484AA - надо на ней маркировку искать (цифры) и кроссировать с каталожным номером
На самой детали внутри м150154, по вашим номерам обе идентичны на вид. Насколько сейчас нашел в интернете, это 5182391АВ . Спасибо Вам большое!
если такой штамп, то это 5182391AB
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Подскажите пожалуйста номер сальника АКПП который со стороны раздатки  и номер сальника раздатки на сторону АКПП - такой 5143714AA?
@l_4120 при указании VIN автомобиля, ответ специалиста будет точнее на 110%.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • ZARDONIC
    • Kofman
    • iScandall
    • Evgen74
    • UNIN
      • 35774
