WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
6 2014
Камрады,
подскажите какой каталожный номер масляного фильтра на рестайл 3,6 литра? Почему-то экзист даёт номер  68191 349AA, а автодок 68079744AD...
вин: 1C4RJFAG5EC277140
В экзисте (елкатсе) нет каталога на рестайл
Ну точнее нет толкового каталога.
Этот правильный:
13 минут назад, Dr.Gonzo сказал:
68191 349AA
Aa /ab /ac
Любые буквы в конце.
6 2014
Ну т.е. получается, что экзистовский номер все-таки правильный?
6 2014
А ещё такой вопрос - надо покупать сливную пробку поддона двигателя чтобы поменять масло? Или она у грандов многоразовая?
547
6 2014
Ну т.е., как я понял из темы, на Рестайле пробку менять не обязательно, т.к она не разрушается при откручивании...
547
У нормальных рук - не разрушается, но есть варианты .... :)
В теме есть фото пробки, закрученной на герметик, что стало сюрпризом второму владельцу. Если откручиваете впервые - купите резинку, номер в теме в моем посте указан.
Постигла меня небольшая неудача. Стал греться правый задний диск. Так ощутимо до 300 град, подумали сначала что из за грязи, хоть и делали профилактику 2 года назад. Оказалось нет.
Надорвалась резинка на поршне, попала вода. Там устройство такое. Стоит этот пыльник на поршне, там металлическое кольцо внутри, за ним резиновое кольцо которое отделяет уже от внешней среды торм жидкость. На кольце металлическом возникла от воды коррозия, которая и мешала поршню отходить, вот и грелось.
Вопрос такой что делать?! Можно эту резину-пыльник поменять отдельно? Пока крутили вертели ее , показалось что она какбы заодно целое со всем суппортом. Или может там металлическое кольцо это ее опресовывает, но резинка явно под него уходит. Ясно одно, собрали временно, до поиска запчасти, пока поездить, от ржавчины зачистили
купите рескомплект и переберите суппорт - надежнее выйдет
в нем все есть, что нужно
68052375AA
@up6 Спасибо огромное, по поиску выдает ПОРШЕНЬ, лиш бы с резинками шол. Эндрю спасибо большое. (Пыльник этот походу своими руками два года назад и порвали, когда чистили).
Аналоги не стоит брать?
Изменено пользователем Inga
все там будет - манжета + пыльник + поршень
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть...
заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манжета 32мм  большая 95мм
подошел вот такой , вроде это ниссан икстрейл  дизель
31
Всем привет, подскажите пожалуйста каталожный номер жгута проводки освещения заднего номерного знака, на одной лампе отгнили контакты и остались в разъеме, а сегодня и вторая погасла. Новые лампы есть, а толку …. Было бы где взять разъемы (нарастить можно) было бы уже проще. На разборах не нашел.
1C4RJFBM3EC293132
Изменено пользователем Старик
Каталогов под рукой нет, но по-моему без планки целиком на крышку багажника не продается. Ну в доресте точно, в ресте не знаю.
Автомобиль: Grand Cherokee
Подскажите пожалуйста болты передних верхних рычагов?Правый рычаг.  1J4RR5GG4BC528083
Спасибо!
Приговорили сайлентблоки, вчера заехал на СТО на замену......не смогли открутить((( Сказали типо только спиливать!
Автомобиль: Jeep GC 2014 diesel
Добрый день!
Подскажите нумера задних амортизаторов для 1C4RJFBMXEC250410.
и что еще нужно поменять при замене амортизаторов, раз уже лезть.
Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 13 CRD
Добрый день. WK2 рестайл, наехал бампером на бордюр вырвал 2 или 3 пистона, подскажите пожалуйста номера. Картинку прикладываю о чём речь, буду очень признателен за помощь.
Автомобиль: Chrysler Sebring Convertible Red Inferno '06
В 08.07.2019 в 11:53, Wilfrid Maximus сказал:
Добрый день!
Спасибо.
68069677AE
В 08.07.2019 в 13:59, gren4 сказал:
68034329AA
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
1C4RJFBG6EC293006
парни подскажите какая коробка стоит на этом авто?
845RE
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
1 минуту назад, flashflash777 сказал:
Почему
потому что гладиолус.
спасибо Андрей!
Изменено пользователем Artem_123
это да!!!
28
Автомобиль: WK2 3.0D
Может  я конечно сейчас открою америку, но вдруг.
Ест отличный ресурс по подбору з/ч по VIN коду
http://www.catcar.info/chrysler/
Множество вопросов по каталожному номеру решается на раз два.
Изменено пользователем Damon
подходит... но актуальный это 68191349AC
один ранний, другой новый - у меня в наличии АС - приезжай -:)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL поменял на WK2 3.0 бенз.рест
Добрый день.
На рестайл WK2 3.0 бенз, VIN 1C4RJFA87JC419488 нужны номера для
- фаркоп, а к нему шток и шар;
- электрика фаркопа;
- камера задняя;
- датчик давления в колесо.
Заранее благодарю.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 486 гостей (Посмотреть всех)
    • Темо
    • darkcorp
    • Isenya
    • 520881
    1. Графит
      • 7
      • 987
