WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Подскажите номер родной детали. Поцарапали немного.
VIN: 1C4RJFJM4JC263035
Не могу понять как их различать. У меня с полосками красивыми.
Называется Interior Metal Package/Instrument Panel Aludiam Linear Bezel
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Рябят подскажите пжлст номер ориг стаба на пневму 2012 г. Судя по каталогу на экзисте они разные с пневмой и пружинами.
1C4RJFCM4CC319572
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
Доброе утро! Подскажите пожалуйста - номер крышки радиатора. На жёлтой бумажке номер 68194397АА. Но в магазинах нет такого.
  Grand Cherokee 2013 рестайл. Бензин 3,6.
Спасибо!
Изменено пользователем diamondik
Дополнение
Автомобиль: Jeep SRT8
В 14.11.2019 в 17:27, Richmond сказал:
А есть номера развальных болтов задних рычагов ?
Плиз, дайте номера, надо на моем wk2 srt заменить.
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
1C4RJFAMXEC228702.
Помогите подобрать номер патрубка. идет от дросселя к интеркулеру вроде как. Самый толстый по центру фото.IMG-0554396657b5cbe68b704387b10ea842-V.thumb.jpg.e8b016431107aa85b55bfeb5642dd452.jpg
С ним уже списались. Уточняю номер чтобы сразу ему сказать чего мне надо. Спасибо. 52014833aa как я понял.
В 02.12.2019 в 11:46, Richmond сказал:
За что игнор?)  Еще раз попрошу номера развальных болтов задних рычагов на wk2 ))
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Что за игнор?
Да) А лучше картинку задней подвески и подписать какие за что отвечают)
12- развал  06509343AA ВИНТ, Hex Head, M11X1.50X80.0
13-схождение 06508486AA  ВИНТ С ШАЙБОЙ, Hex Head, M11X1.50X86.00
8- гайки на 12 и 13 болты 06508487AA  ГАЙКА, Hex Flange Locking, M11X1.50
Вин использовал свой, но думаю в сртешке болты такие же
Подскажите пожалуйста номер опоры левой и правой как на фото, jeep wk2 14гв 3.6 .Искал так и не нашел как она правильно называется.
Изменено пользователем Pomorsky
А подскажите, пожалуйста, что это за реле на рисунке? И номерок его, если можно. 3.6 Pentastar.
vin: 1C4RJFJG6EC270231
Изменено пользователем iosheff
это не реле,  а Purge Control Valve - Mopar 4627694AB
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Подскажите пожалуйста номера элементов обогрева водит сидения спины и подушки ? vin 1J4RR6GM3BC688211
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Добрый день, может быт кто то соориентирует по номеру каталожному детали.
Нужны клипсы пластиковые на коврики четыре штуки (водительский и пассажирский). Ответные части (штыри) в полу есть, купил ковры от 14 года, а там отверстия под крючки, хочу поставить на коврики клипсы под штырь.
Автомобиль: Wk2 2014 3
0 дизель
Подскажите пожалуйста номер доводчика бардачка (тросик +проушина для крепления тросика на бардачке) а то от предыдущего хозяина досталась машина без этого доводчика
9 часов назад, Jhony сказал:
Оно? Номера разные, для разных комплектаций машины. Вставьте в каталог moparpartsgiant.com 68086 496AC и найдите нужный по всему ВИНу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2015
Подскажите пожалуйста номера запчастей: передний сайлентблок заднего подрамника, опоры двс левая и правая. Вин 1C4RJFA81FC701715. JGC wk2 рестайл 3.0 бензин
есть убойное предложение - лично посмтреть номера на опорах ДВС - они  в наличии у меня -:)))
сайленты Мопар будут через пару недель...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 теперь Dodge Durango WD 5.7
Добрый день. Подскажите номер последнего апгрейда рокеров 1J4  RR5   GGXBC533708
Автомобиль: Wk2. 2011. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет. Запутался в этих номерах. На 3,6 пентастар 2011 год. Гранд чероки.  Оба ролика новые хочу заказать. Один на натяжителе другой чуть выше стоит. Подскажите каталожные номера пожалуйста.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • BolshoyV8
    • Jack743
    • dremych
    • Villian
    • LonesomeDove
    • Гарик Москва
    • TISA
    • flyinghollander
      • 12952
