WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
6 часов назад, Dimarik777 сказал:
Здравствуйте. Извините.. Это дизель или бензин? Благодарю.
давайте я вас научу экономить свое время и не задавать ненужных вопросов.... копируете "68211302AA" .
Потом заходите в Гугл ( www.google.com ) ...вставляете скопированное в строке поиска и перед вами открывается куча информации, которую вы не ждете, а получаете практически мгновенно ....не благодарите ...
Автомобиль: Джип гранд чероки
Переобул тапки на машине. После заметил потеряли заглушку центрального отверстия диска колеса. Не подскажите номер? Нужно будет заказывать.  😤 Благодарю.
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
12 часов назад, Dimarik777 сказал:
Изменено пользователем Poland
Благодарю. Похоже. По рисунку может не точно немного. Проверю потом. Жму пятёрик.
1 час назад, Dimarik777 сказал:
Благодарю. 👍
Купите любую заглушку. Зачем такие деньги платить?
21 минуту назад, Poland сказал:
ну есть люди, которые любят что бы все красиво было и могут себе это позволить (так сказать имеют возможность купить козу и имеют желание)
3 часа назад, Boosel сказал:
Если заглушка не голимый колхоз, то можно.
Добрый день! Вин 1C4RJFBG0CC243389. Подскажите номера амортизаторов передних и задних (передний 68069662AB??) и стоек стабилизаторов. Заранее спасибо!
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
на 5.7 2011 г.в. оригинальный номер масляного фильтра 4884899AC, а автодок дает кросс-номера аналогов для чего то непонятного.  Можно ли ставить аналоги масляных фильтров?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@deferre у нас в Москве родной стоит 500-600 рублей, вполне подъёмная сумма за оригинал. Сколько в Новосибирске? Можно Fram PH2 поискать, но он сопоставим по цене.
Всем доброго времени суток!
Помогите с парт.номерами пожалуйста.
Какие-то нехорошие люди ночью выдрали заглушки с омывателей фар, и с правой стороны саму форсунку (она не разборная скорее всего),
Авто WK2 дизель, 1C4RJFCM5CC357540
7 HEMI Overland
1 час назад, MoparPlus сказал:
У нас оригинал 800, а за фрам спасибо, он 450 )) если нет разницы, зачем платить больше?
2 часа назад, deferre сказал:
я бы не ставил опыты....
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
Доброго всем дня!
подскажите, какой каталожный номер сервисного ремня для автомобиля
grand cherokee wk2
3.6 l      2011 года
при подборе на экзисте выбираю что это "экспорт", так как машина продавалась оф диллером
екзист и каталоги альтернативных произодителей выдаёт номер 6PK1940
а на драйве запись https://www.drive2.ru/l/571783705790513559/ что 6PK1685
всё таки, что для авто есть правда? не хочется купить, а потом бегать с возвратами....
заранее благодарен
что есть правда, надо смотреть по ВИНу, ремень зависит от типа ГУРа
Всем привет
pn задних пружин на дорестайл бензин не подскажете?  Нашел  68029 668AD но чот не уверености что это оно. Бензин, без нивомата
upd: добрался до экзиста, там вообще какой-то ворох номеров L&R и непонятно чем один от друго отличаются...
Изменено пользователем kosha
1 час назад, up6 сказал:
на экзисте у меня вин автомобиля забит
и ГУР безе электро
тогда получается Экзист не обманывает?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Самара 74 если вы так доверяете экзисту, то почему здесь задаёте вопросы и ищете помощи? Будет VIN – будет разговор.
Автомобиль: WK2
всем доброго времени суток! подскажите по каско планирую менять лобовое стекло, предлагают пинкелтон, якобы все тож самое ток для европы. Мопар нужно подождать несколько недель. Что посоветуете? какие подводные камни есть, если есть)
Изменено пользователем VL@DD
Mps
537
Автомобиль: WK2
@VL@DD ждите оригинал. При продаже вам потом будут тыкать неродным стеклом и сбивать цену, мол, экономили на запчастях. КАСКО пытается на вас сэкономить.
Ставить Pilkington имеет смысл только если вам машина нужна кровь из носу и вам все равно на последствия.
7 часов назад, MoparPlus сказал:
согласитесь, если бы я настолько доверял экзисту, я бы не задавал вопрос в этой ветке ;)
вин авто 1J4RR6GGXBC619946
заранее спасибо!
гур гидравлика с обычным насосом
ремень 05184646AC
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Самара 74 не забудьте пройти отзывные кампании по автомобилю. Это бесплатно.
P54 Safety Recall P54 - Fuel Pump Relay – не заведётесь
R71 Safety Recall R71 - Sun Visor Wiring – сгорите
T59 Safety Recall T59 - Brake Booster Water Shield – откажут тормоза
Благодарю всех откликнувшихся!
про информации по отзывным, отдельное спасибо!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • АлексБ
    • Дерзкий
    • -А-
    • Егор Пятигорск
    • morozo-dim
      • 12953
    Roman jgc
    Roman jgc
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
