WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
Коллеги, подскажите пожалуйста, в гидроусилитель руля. какое масло лить? ГУР без электроусилителя совсем...
6 минут назад, up6 сказал:
Мопар АТФ+4
нашёл вот в соседней ветке
MS1165, а в реале обычная ATF+4 а так же упоминание про Пентосин 11S
т.е  лить можно лбое из перечисленных, правильно?
Вы не путайте масла для разных систем...
4 часа назад, up6 сказал:
его и нет отдельно... а лемфердер говно...
а какие же тогда ставить?:rolleyes:
2 минуты назад, up6 сказал:
MOOG с обоймами
там тогда и до муговских рычагов в сборе не далеко ( по цене)), а они как себя ведут?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Так а что не говно? Рычаг в сборе? Moog хороший производитель?
Если лемфедер говно, то что взять из сайлентблоков?
муговские рычаги по 4500-5000 уже стали? как рычаги ведут не знаю, сайленты без нареканий
1 минуту назад, up6 сказал:
ну 8700 за рычаг норм цена
все гуано, кроме мопар, в вопросе нижних передних рычагов наименее гуанистое гуано это MOOG
это то понятно,
а это радует)
Mps
541
Автомобиль: WK2
Lemforder нормально себя показывает когда его правильно запрессовывают. Можете купить такие же, но в упаковке от Mercedes, сильно дороже стоить не будут, зато гарантия качества. Как уже ранее писал, мы на одной машине умаялись искать причину вибрации. Всё оказалось в том, что владельцу где-то запрессовали сайлентблок вверх ногами, из-за чего внешняя сторона поменялась с внутренней.
6 часов назад, MoparPlus сказал:
Какой номер Мерседес из:
1) A1643330414
2)  A 1663330100
Mps
541
Автомобиль: WK2
@DonGodfather A1643330414 передний сайлентблок, A1663330100 сайлентблок амортизатора. Для заднего артикул не помню, мы спокойно ставим Lemforder.
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Напишите пожалуйста номер Лемфедер. Который ставите
Склоняюсь взять рычаг в сборе CTR, знакомый ставил, правда не на наш авто, нахваливал
Автомобиль: В поиске
CTR редкостная кака, шаровые на предыдущем авто отходили 14 т км, линьки после 8-10 ещё не стучат но уже хлябают...
В 23.12.2020 в 11:21, MoparPlus сказал:
@DonGodfather вам же выше дали ссылку, там есть все номера. Только помните, что сайлентблок правильно становится только в одном положении. Приезжала как-то машина с перевёрнутым — было биение на скорости.
Где хоть эта ссылка?(ее не мне наверное давали)
 Lemforder 35919 01
Этот номер?
Уважаемый Jar1963 в ЛС только прислал, за что огромное ему спасибо.
Изменено пользователем DonGodfather
Mps
541
Автомобиль: WK2
@Dimavto вот показательная история о дешёвом ремонте 3.6 https://moparplus.ru/czep-grm-dzhip-vrangler-3-6-pentastar/
такая же машина стоит сейчас в сервисе в паре сотен км от Москвы
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Я тут потихоньку собираю комплект ГРМ, знатоки, подскажите болты распредвалов (они же некий клапан давления) стоит покупать?
Mps
541
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom только если вы заядлый перфекционист и любите прекрасное. Если умрут, поменяете через верх при необходимости за полдня, но там особо дохнуть нечему.
6 2012 (my2013)
1 час назад, MoparPlus сказал:
А как понять, что они умерли?)
Mps
541
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom чек на приборке и соответствующий код ошибки. По сути это болт с масляными каналами каналами внутри, за счёт чего работает система регулирования фаз.
6 2012 (my2013)
8 минут назад, MoparPlus сказал:
Там видимо нечто типа плунжера?
Mps
541
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom с одной стороны пружина, с другой VVT соленоид (1). Он шевелит плунжер, тот в свою очередь перекрывает либо оба канала сразу (нулевое положение), либо один (опережение или запаздывание).
Как-нибудь напишу подробную статью. В планах есть, но под рукой нет подходящей жертвы.
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Дрбрый день!
Подскажите пожалуйста номер крышки бачка тормозной жидкости для 1C4RJFA88JC486665
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • Sevege3007
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
