WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Господа, подскажите пожалуйста номер датчика температуры масла ДВС
Авто Jeep Grand Cherokee 3.6 wk2 2014
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Маслоохладитель живой?
Номер датчика 05149077AB, но возможна новая ревизия- у меня каталог не самый новый.
Для замены ещё понадобятся прокладки выпускного коллектора, или человек со сломанными в 3х местах руками.
Автомобиль: Джип гранд чероки
Всем здравствуйте. Уважаемые, нужна помощь ваша. У меня WK2. 12 года. Дизель. После морозов побежала жидкость АКПП из штуцера справа возле выхлопной трубы. Вход, там стрелочка ещё. Что то фото не сообразил...  Пробовали подтянуть, не тянется. Может там прокладочки или колечки какие-то? Не подскажите? Номер кто-то может знает. И тогда думаю поменять сразу жидкость, фильтр и прокладку и что там ещё нужно? Не подскажите набор и номера? За ранее благодарю! 🙏
подскажем, надо менять штуцер, стоит не кисло, но привезем быстро... акпп чинить дороже... пишите в воцап и обсудим
2 минуты назад, up6 сказал:
Там если менять трубку она короткая. Второй конец в какую-то коробочку или разветвитель какой-то входит. Может там прокладки или колечки имеются?
выражайтесь точнее, откуда течь? из места на самой акпп или из коробочки-термостата на трубках
3 минуты назад, up6 сказал:
На самой АКПП бежит.
а в корпус акпп вкручены штуцера, куда защелкиваются трубки, внутри штуцеров уплотнения, поменять можно, если рогом упереться, то результат призрачный... новые штуцера к заказу доступны
16 часов назад, Giraffe сказал:
Маслоохладитель(если это тот, что в развале блока) менял пару месяцев назад.
А по прокладкам не подскажите номера?
если меняли, поднимайте вопрос гарантии... я про Мопар, разумеется, потому что на новом охладителе идут новые датчики
В 28.10.2020 в 11:18, Poland сказал:
Купите любую заглушку. Зачем такие деньги платить?
Здравствуйте. А такие это какие? Сколько она стоит?
заглушку штуцера АКПП? это сильно...
4 минуты назад, up6 сказал:
А кто сказал что  АКПП... 😉
Только что, Dimarik777 сказал:
Заглушка в диск. Центральное отверстие. Утеряна
все равно жесть... любая заглушка смотрится как порнота -:))) внешний вид авто складывается из мелочей
9 минут назад, up6 сказал:
Согласен. Я тоже всегда против колхоза и мишуры.
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
7 часов назад, Dimarik777 сказал:
Тогда 2.5 рубля один.
Что за фирма? Кто знает? Говорят америкосы, но не оригинал...
Автомобиль: Grand Cherokee CRD
Доброго дня!
случилась необходимость ремонта или замены блока предохранителей (TIPM) на ГЧ 2012 дизель
подскажите пож корректный номер детали - у меня  сейчас есть 2 варианта кат номера=)
- 68244875AA
- 68089321AG
также подскажите может знайте кто знимается их ремонтом - не работает впаянное  реле дворников
спасибо за подсказки!
Радиолюбитель Лёша точно занимается. Прям на территории Сельхозки.
Телефон, если надо, в личку.
56 минут назад, Giraffe сказал:
Да пожалуйста!
Подскажите пожалуйста номера и цены для WK2 дизель 12 года насоса топливного в баке и форсунок  на всякий случай. Может советы какие дадите? Благодарю.
Автомобиль: WK2
Всем привет! Подскажите номер зч кардан, на нем номер Р52123994АА,  что то не могу его в каталогах найти. И еще, эти карданы ремонтнопригодны? Есть тема на форуме где можно ознакомиться?
Спасибо.
если хотите кататься долго и счастливо, ставьте оригинал... тем более, что он даже в наличии есть в Эуропе... пара дней и будете ездить спокойно
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Добрый день!
Менял в задних фонарях лампочки на диоды и сломал клипсу обшивки задней двери...
Дайте, плиз, её номерочек
Автомобиль: WK2
В 03.02.2021 в 02:01, up6 сказал:
Так вот что то мой оригинал не так много  прошёл....
какой из них на 3.0 дизель оверленд 2014-2015 года идет?
Изменено пользователем VL@DD
Mps
544
Автомобиль: WK2
@VL@DD ознакомьтесь со статьёй, там весьма подробно всё расписано https://moparplus.ru/kardan-grand-cheroki-remont-i-posledstviya/
Ну и подбирать запчасти через exist это дурной тон. Вот же у партнёров есть каталог с фильтрацией по VIN. Забейте туда свой и найдите правильный номер запчасти. http://catalog.beta-auto.ru/chrysler/
Автомобиль: WK2
15 часов назад, MoparPlus сказал:
спасибо! не знал что эксист моветон ))))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Baskerville
    • Олег МАК
    • romanov
    • Сложный
    • DDA163
    • darkcorp
    • Aleksandr 43
    • Rommel-86
    • Alexq
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
