WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Добрый день! Подскажите пожалуйста  католожный номер  шруса переднего  правого. Я так понимаю привод в сборе идёт.  Wk2  3 литра дизель 2014 год , VIN 1C4RJFBM0EC565149
68193660AA
оригинал в сборе в районе 12000
Андрея уже несколько раз просил, может кто-то подсказать номер колёсных гаек на Гранда WK2 ?
Изменено пользователем Юрко
06509422AA
Ну, наконец-то, спасибо! :hi:
Андрей, я тебя в другой теме спрашивал, есть гайки хромированные и они облазят, а есть лужёные. Как-то их вычислить можно?
нет, все что без хрома это неоригинал - только подбор
68193660AA
Спасибо , большое. 12 000 меня бы устроило. Если приговорят привод  мой тогда закажу.
там есть нюансы, будет актуально, пишите и решим
Автомобиль: Jeep GC WK2
Господа, я не "джипер", поэтому помогите:
1. Фильтр масла
2. Маслонасос
3. Датчик маслонасоса (если он не в сборе с насосом)
Мониторю цену "попадоса" по джекичану.
WK2
3.6
56029454AC - в Москве 1300 рублей
Для информации, номер оказался неверным!
Купил ...AC
Приехал в гараж, снял свой а там ...AB
Внешне почти абсолютно одинаковы, но отличается длина штока.
у АС он длиннее, чем у родного AB
От безысходности разжал немного контакты в колодке которая вставляется в датчик, почистил контакты своего датчика, поставил его обратно и... всё заработало.
Во всяком случае уже неделю старой ошибки не появляется.
Теперь вот имею в запасе "Датчик педали тормоза 56029454AC"
Изменено пользователем Zhihara
для информации, шток регулируется первым нажатием педали, он не бывает разной длины в разных выключателях...
WK2
3.6
Вот же блин!!!
Никогда бы не подумал.
Но реально держал два датчика в руках.
В старом шток торчал намного меньше чем в новом (примерно на 10 мм)
В новом при нажатии, шток утапливался на ту же глубину и упирался во что то.
Возможно, его можно было продавить дальше.
Конечно не пробовал, как до этого додуматься?
Обычно такие эксперимента заканчиваются выбрасыванием опытного образца.
Спасибо за информацию!
Кстати не сочти предыдущий мой пост за критику, просто решил отписаться может пригодиться кому.
в коробочке с выключателем обычно бывает листок с инструкцией - там все написано, длина штока на старом и должна быть меньше - он уже отрегулирован нажатием педали, а новый делает это в процессе.
к критике отношусь совершенно спокойно и готов обсуждать свои косяки...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Добрый день! Сломались две кнопки, на блоке управления подвеской (или как там по другому называется). включение 4WD и "помощь спуска с горы". Концевики, блок все рабочее, а сам пластик сломался. Не подскажете номер блока (с пневмо) или где купить эти кнопки.
Спасибо!
56046233AD
Еще один вопрос. А вчера, я нашел еще вот такой номер 68141341AB.
Вроде тоже тот же переключатель. Так или нет?
Спасибо! Самое обидное, что наверное придется покупать весь блок управления. :mad:  А надо, всего лишь две пластмассины.
увы, довольно часто спрашиваемая запчасть, уже штук 10 привозил... основная проблема - залили сверху чем-нибудь
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Lim 2014
Сломальсь форсунки омывытеля лобового стекла. Подскажите, пожалуйста, католожный номер. Где можно купить? Из-за такой мелочи авто стоит (дожди).
68260443AA - 1250 в наличии... могу выслать СДЭКом
Добрый день!
Подскажите каталожные номера 2014г 3,6 бензин:
маслоохладитель
сальник раздаточной коробки задний
аммортизаторы передние и задние
Изменено пользователем STALKER-XXI
друзья... пишите VIN номера при таких вопросах, чтобы избежать ошибок...
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Oves
    • dremych
    • Poland
    • brat-kondrat
      • 12938
    kos2276
    kos2276
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
