Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
3 дня и 16 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Задний лифт-комплект jeep grand cherokee WK (2004-2010)
Автор Данил Закляков
13 дней и 21 час
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
WK2 - ищем каталожные номера з/ч
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 269795
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
