WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Camry V40 - JGS WK2 дорестайл
сколько обшивка двери будет стоить?
Виктор, я на Авито видел и черные, и бежевые, цена около 20-ки!
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Здравствуйте. Прошу проверить совместимость к моему авто вин: 1J4RR6GT6BC607306 следующие запчасти -
опора шаровая задняя нижняя Chrysler 68069648 AB
амортизатор подвески задний лев/прав Kayaba 345 626
стойка стабилизатора передняя левая Moog K750578
пневмоподушка подвески задняя Roers Parts RP68029912AE
И дайте пожалуйста оригинальные номера на эти запчасти
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: WK2 2014 3.6 Overlend
Всем доброго времени суток. Господа подскажите номер задних амортизаторов 1C4RJFCG8EC491830 и где можно по дешевле приобрести.
Спасибо.
68069680AG - cистемы Нивомат... подешевле только из Штатов - если есть интерес, то пишите в личку
опора шаровая задняя нижняя Chrysler 68069648 AB - Мопар 68069648AB
амортизатор подвески задний лев/прав Kayaba 345 626 - Мопар 68069675AD
стойка стабилизатора передняя левая Moog K750578 - Мопар 68069655AC (аналоги шлак)
пневмоподушка подвески задняя Roers Parts RP68029912AE - Мопар 68029912AE
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
maximusg1977, ну вот этот Febest и ставил, пока нормально. А первый раз ставил не помню какой, тоже аналог прадо, подозреваю, что его же и он оторвался в узкой част
В итоге купил оригинальный прадовский  04427-60130 в комплекте   идёт  2  штуки  наружный и внутренний . Пыльник  febest  0117P-GRJ150      ставить не рекомендую  он отличается от прадовского тем что  на месте  крепления  хомутов нет буртиков  ( посадочных мест или они очень минимальны)  в итоге они слетают через какое-то время. У прадовского пыльника  с буртами всё нормально , но хомуты   плохо тянутся   - большой  емеет  только 1 положение. По  идее при замене пыльников лучше аккуратно снять старые хомуты (оригинал )   и потом использовать именно их.
7 HEMI Overland
Будьте добры дайте номера з/ч:
прокладка поддона двс
сливная пробка поддона двс с шайбой
прокладка поддона акпп
кольцо глушителя подвижное среднее (осыпалось)
моторчик печки климата (свистит гад на низких оборотах)
подшипник хвостовика переднего редуктора (комплект для замены) гудит при скорости 55-90
щётки стеклоочистителя лобового стекла
уплотнитель кожуха зеркала заднего вида (болтается пластиковый кожух)
коврик в багажник
прокладка выпускного коллектора правая
передние амортизаторы с пневмобаллонами
втулки переднего стаба
сайлентблоки передних нижних рычагов
тормозные колодки перед/зад
7 HEMI Overland
Ну помогите пожалуйста, срочно надо.
Прокладка поддона ДВС - 5164915AG
Сливная пробка поддона ДВС с шайбой - 6507741AA
Прокладка поддона акпп - герметик
Кольцо глушителя подвижное среднее - не понятно о чем речь
Моторчик печки климата - 68079477AB
Подшипник хвостовика переднего редуктора (комплект для замены) гудит при скорости 55-90 - редуктор целиком
Щётки стеклоочистителя лобового стекла - 68079858AA + 68079859AA
Уплотнитель кожуха зеркала заднего вида (болтается пластиковый кожух) - непонятно о чем речь
Коврик в багажник - 82212085
Прокладка выпускного коллектора правая - 5045496AA
Передние амортизаторы с пневмобаллонами - 68029902AH + 68029903AF
Втулки переднего стаба - стаб в сборе 68213310AA
Сайлентблоки передних нижних рычагов - рычаги в сборе или колхоз
Тормозные колодки перед/зад - 68052369AB + 68052386AA
@deferre, у Вас два Jeep'a или как?  :shades:
Если один и WK2 то рекомендую обновить инфу про авто в своем профиле. :read:
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Подскажите номер патрубка первый после турбины. 1C4RJFCM2CC127177 Спасибо!
Автомобиль: WK2 2012 CRD
Добрый день. Подскажите каталожные номера и цену на амортизаторы (перед и зад) для 1C4RJFBM0CC298012. Заранее благодарен.
7 HEMI Overland
Добрый день! Подскажите пожалуйста каталожный номер колодок стояночного тормоза. Авто 1J4RR6GT6BC607306. Заранее благодарен!
7 HEMI Overland
04560176AA
Спасибо!
Добрый день! Подскажите ещё пожалуйста каталожный номер рулевых наконечников. Авто 1J4RR6GT6BC607306. Заранее благодарен!
Коллеги, кто подскажет партнамбер кольца резинового, надеваемого на ступицу и закрывающего щель между ней и тормозным диском?
7 HEMI Overland
Сняли рулевую рейку в ремонт. Оказалось рулевые тяги требуют замены. Помогите с номерами тяг пожалуйста. Вин 1J4RR6GT6BC607306
Номера кольца не нашел и никто не подсказал. Замерил проточку на ступице - диаметр 70 мм и ширина 3 мм. Лайфхак для таких, как я, - сегодня при замене ступицы и тормозных дисков для фиксации последних на ступице при сборке использовались два резиновых уплотнительные кольца из комплекта масляного фильтра для бензинового движка 3,6. От дизеля не подходит, велико.
P.S. Кстати, жителям двух столиц, жалующимся на гниющие ступичные гайки. Если нет времени ждать оригинал, либо жаль отдавать за него больше 1000!!!!!!!:( рублей, заменить его может гайка колесная от МАЗ/КАМАЗ вот типа такой http://www.tehform.ru/catalog/117/tovar/564/
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Парни, подскажите пожалуйста номер крышки, закрывающий аккумулятор черного цвета. Или она идет только в комплекте с передним поликом 1ZW53DX9AD?
Спасибо большое.
Что то ценник в нэте ваще не гуманный на эту крышку :)
Детали интерьера иногда удивляют
Ага. А когда видишь цену на черную обшивку водительской двери  оверлэнда, так плюнуть в компьютер хочется :)
такие вещи надо из штатов тащить
Если только беу брать, даже в штатах
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • serga131
    • vrv377
      • 12938
    kos2276
    kos2276
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
