Замена двигателя
Здравствуйте форумчане. Хочу спросить у Вас кто сталкивался. Устанавливал кто ни будь на либерти KJ двигатель от WJ 4.7 V8. Стоить это делать или не надо?
  • Ответы 67
  • Просмотры 31k
  • Я б тоже поменял на оверовский 4,7. Мне тоже не хватает...
  • Не, мешалка это тема! Я на свою мешалку бы поставил, если б можно было.
@ulwas,
пока забил на это дело. Вернусь к затее, когда автомат умрёт.
А затея однако интересная... :good:
  • 2 года спустя...
Все, сдал Профессору Кащея на замену сердца.
Симптомы - вонючий выхлоп и литр масла на 500 км. Скоро заживу как человек)
10 часов назад, Panal сказал:
на замену сердца
прям целиком на замену? прям на замену? или так - колпачки поменять?)
Весь блок. Колпачками говорят не обойтись. А навесное - мое.
Предположили что кто то из предыдущих угробил движок, или перегрел или масло не уследил.
А я попал(
Кащей получен из сервиса, провожу обкатку) приятно все же ездить на машине))
И сколько стоило?
  • leo1963
  • Вячеслав СП
  • Алфизик
  • leksrus1
  • Дёма0903
  • Maverick_E
    • 28887 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188208 Просмотров
    • 432193 Просмотра
