Замена двигателя
antaras
  • Ответов 67
  • TANKOVOD
    19
  • Domkrat
  • dime
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Автомобиль: большой автопарк
Супер. То что надо.
240
:good:  :good:  :up:  :up:  :good:  :good:  :to_become_senile:  :respect:
240
Не, мешалка это тема!
Я на свою мешалку бы поставил, если б можно было.
  • Нравится 1
если б можно было.
почему нет, думаю можно.
Тут как то видел Додж пикап с СРТ 10 на ручке,  :crazy:
240
Турбину и ручку - идеал достигнут!
Турбину
с турбиной двиг крутить надо, что не есть гуд на бездорожье, а атмосферник с большим объемом берет с низов ;)
240
Турбина низкооборотистая, берёт практически с низов. Такую даже на Ниву ставят в Мосниве.
Но бюджет замены ДВС! Я даже боюсь представить!
Что то новенькое, с низов это сколько оборотов?
И на сколько мне думается турбина дает мощности а не момент.
240
с 2300 оборотов. В Кащее это как раз начало разгона. Момент тоже прибавляется и передвигается, в зависимости от настроек турбины. На ниве турбина дует всего 0,4 Б. Это немного, чтоб сказаться на ресурсе, но прибавку даёт существенную. А с нашими моторами, я думаю, это рецепт на выздоровление.
Автомобиль: Джип Либерти
Всем привет! Вот тоже все думаю про замену движки крайслер 2.4 на Тойота 1JZ или 2JZ , если есть у кого инфа по переделке кидайте. На ютубе есть видео чирки с 2JZ , думаю на KJ можно тоже вкорячить его.
240
А смысл?Шило на мыло? Да и денех встанет - проще другую машину купить.
388
TAZ 2108 "Сопля"
 поставить можно что угодно, хоть турбину с вертолета. Мое имхо ставить или Хеми (5.7) или 5.2, 4,7 всетаки двигло довольно специфичное при этом недешевое в ремонте, а ушатать легче, чем приведенные мной. Коробка-на вкус хозяина, вопрос бабосов
240
Илюх, поставь мне механику,а? Постоянно напрягаюсь от малейшего скрипа от коробки!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, двигло какое?
240
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, а в чем трабл? давай коробку-поставлю.
Не, ну траблы конечно есть, но немного
240
@Domkrat, Да, х.з. Работает вроде, но бывает такая хрень, как-будто там масла не хватает. Ставишь D, поехал, кратковременно пропадает соединение с движкой, потом поехали нормально. Это на холодную. Масло в норме.
388
TAZ 2108 "Сопля"
я имел в виду в чем трабл установки мешалки
240
Скажи, это возможно? найти всё для замены?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Все возможно, если будут засады с какими-то мелочами-колхоз решает
240
@Domkrat, И где мне это сделать?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, в лс
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cheroke 2004 KJ
Прочитал всю тему от и до. И так и не увидел ни одного отзыва водителя, ездящего на KJ с двиглом более 3.7
Облом :(((
Как и многие здесь отписавшиеся мечтаю о замене 3.7 и автомата на что-нибудь побольше литражом и механику.
Так кто-нибудь ездит на 3.7 с механикой? Поделитесь какую коробку воткнули.
@TANKOVOD, в лс
Уважаемый, Domkrat, отзовитесь пожалуйста, помогите воткнуть механику.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
 Мне где-то встречались посты форумчан с 3,7 на МКПП . Только это штатный вариант и , по моему , заднеприводная версия .
О , нашел , правда с Part time : пост №84 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23913-perepis-kj-foruma-jeep4x4clubru/page-5
@tracker99
Спасибо за ссылочку! У меня как раз с парт-таймом. Может займусь этой затеей на досуге.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101740
