AUX + USB + МР3 на штатной магнитоле
возможно ли на родной магнитоле сделать AUX выход? может кто задавался таким вопросом?прошу помощи cry
  • Ответы 178
  • Просмотры 58,9k
  • Из коробки скорее всего нет, с 2002 года сзади у магнитолы разъемы другие. В триома к своим приборам адаптеры имеются с 2002 года на 1999, так что ИМХО вполне возможно подключить, зная распиновку ра
  • распиновка
  • Самый простой и дешевый вариант, на пути с ченджера в голову разрываются левый правый + аудио, - аудио и экран - прикручивайте к ним любой аукс разъем - и вот вам качественный линейный вход к которому
Дык через чейнджер сделать-то проблем нет. Весь вопрос в том, как это сделать без чейнджера. Ибо вход чейнджера без самого чейнджера его не работает.
Все адаптеры на вход чейнджера работают по принципу эмуляции этого самого чейнждера.
у меня стоит такой адаптер
Вадим жду коментов
Более того, в чейнджере должен быть диск и он (чейнджер), должен его читать...
При стоимости адаптера 4500 + доставка, имеет смысл ставить другую голову, ИМХО...
Ну да, адаптер получается сильно небюджетно.
  • 5 месяцев спустя...
У меня 2003 год с чейнджером, подскажите как можно подключить юсб (без пайки)?
И чтобы было полное управление с руля. Не хочу штатную голову убирать.
Если только адаптер брать. См. комментарий #46 в этой теме.
Либо голову менять.
AUX-вход можно еще в разрыв проводов с чейнджера встроить, либо вместо AM впаять.
Изменено пользователем alexis_m
AUX не нужен, нуже именно USB. Уже почитал, прийдется брать адаптер.... денег стоит как голова.... но убирать штатную не хочу.
Лучше связаться с продавцами и с ними обсудить. Насколько я помню, в триома продавали 2 устройства, дополняющие друг друга. Чем отличаются и что каждое из них дает - сейчас не помню точно.
Может есть и более дешевые альтернативы.
У меня 2003 год с чейнджером, подскажите как можно подключить юсб (без пайки)? И чтобы было полное управление с руля. Не хочу штатную голову убирать.
Я тоже колебался не очень хотелось менять штатную голову,типа в дизайн вписывается и управление на руле потеряю,но решил и купил пионер 1 дин с переходной рамкой,все поставил,подсветку настроил под все лампочки зеленоватую,и доволен как слон,там и мп3 и аукс и усб, все читается отлично,а то что кнопки подрулевые не работают,скажу чесно,АБСОЛЮТНО не напрягает потянуться когда надо для переключения трека или регулировку громкости.Кстати штатный усилок так же работает с моим Пионером,да пульт есть который можно присобачить куда удобно (хотя я им не пользуюсь)
Изменено пользователем Мауглище
Кстати, интересная информация. До этого мне местные электронщики говорили о невозможности подружить "обычную" голову с усилком на WG.
Напишите модель, пожалуйста.
 Модель Pioneer DEH-X7500SD
Где то на форумах читал что типа усилок будет работать на Лимитед и Оверленде,на Ларедо типа не будет признавать другую голову...не знаю правда или нет.
Да понятно, что можно голову поменять, но я этого не хочу. Хочу полностью штатно, но с USB
Можно спаять контроллер и подружить мультируль и пионера. Но я не этого хочу. Хочу USB со штатной магнитолой)))))
Нет,не понять мне Вас =)))
Что тут непонятного - хочу чего, не знаю :)))))))  придется покупать USB адаптер от Триома. Флиппер-2 по-моему называется. Другого решения я не вижу.
Если целью ставится обеспечение мп3 с usb-флешки - обратите внимание на их требования по организации папок на флешке. Там (по-моему) 99 файлов максимум в папке и непонятно - есть ли смешанное воспроизведение файлов из папки. Я в свое время не купил из-за этих непоняток. Не 3 копейки все же стоит :)
Мне 99 файлов в папке маловато.
Согласен, маловато. Но за неимением лучшего......
А вообще в отзывах тех кто ставил, пишут что сохраняется полный функционал чейнджера. На флешке каждая папка видится как диск.
У меня стоит USB от Триома. Да действительно в папке должно быть 99 файлов. И вроде как 99 папок. По факту могу сказать, что я забиваю музыкой флешку на 32 гб. и мне хватает примерно месяца на 2 прослушивания.
Мешать треки возможности с магнитолы нет. Управление только по выбору папки и трека.При выключении запоминает последний трек. Перемешать можно с компа при загрузки.
Спасибо за реальный отзыв. В саппорте мне не смогли на этот вопрос ответить.
В телефоне я забиваю флешку 64 Гб музыкой и микширую в процессе прослушивания списков воспроизведения через AUX. Но есть неудобство в виде незапоминаемости последнего трека (если выходить из приложения проигрывания музыки в телефоне), да и энергонезависимость такого решения хромает - у меня телефон больше 10-12 часов музыку воспроизводить не сможет. Аккумулятор сядет.
у меня стоит USB от Триома. Да действительно в папке должно быть 99 файлов. И вроде как 99 папок. По факту могу сказать, что я забиваю музыкой флешку на 32 гб. и мне хватает примерно месяца на 2 прослушивания.  Мешать треки возможности с магнитолы нет. Управление только по выбору папки и трека.При выключении запоминает последний трек. Перемешать можно с компа при загрузки.
Спасибо, а разве на на самой голове нельзя поставить, чтобы играло рандомом хотя бы в в одной папке? И папок, пишет производитель, может быть до 1024, по 99 треков в каждой.
С учетом двухуровневой организации, получается 32 папки в корне + по 32 папки в каждой папке
В общем, для аудиокниг удобно. Для музыки не очень.
На самом деле мне бы хватило и 50 папок по 99 треков в каждой. Просто никогда не было дисков и начинать не хочу. Кинул на флешку то что нравится и наслаждайся пока не надоест.
ДА и флешку слушаю только по трассе, в городе хватает радио.
согласен на все 100%. Но, есть один момент. Достала реклама на радио. Из отрезка 30 минут реально минут 10 реклама или треп в пустую
Ага, что-то в последнее время совсем одолела, по всем каналам. одно и то же.
  • 2 года спустя...
Категорически всех приветствую!
Давно читаю форум, но зарегился только сегодня.
Есть ли вариант организовать выход на МР3 со штатной головы или проще голову махнуть? Был опыть установки XCARLINK на японца. Там всё работало. ВЖик Лимовский,с чейнджером.
п.2.1 Правил
Вот спасибо за перенос темы куда следует!!! Покурил мальца и всё встало на свои места. Флиппер штука интересная, буду внедрять.
  • 2 года спустя...
Интересно
А фотки внедрения AUX  к ченеджеру у кого-нибудь есть, хочу сделать на днях
А блютуз адаптер кто-нибудь пробовал в штатную магнитолу замутить? Без проводов как то сподручнее бы было)
  • Whale
  • Maxo
  • Rif213
  • Москва
  • Vlad044
  • JuliaPehota
  • ha2ard
  • Mazdec
    • 22 Комментария
    • 32322 Просмотра
    • 196279 Просмотров
    • 439074 Просмотра
