Танковая резина против ШИМИ
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
@Magooga, ребята  можете не верит , но Я поставил сайлент от АУДИ БЭЧКИ  он один в один на переднею  панару  уже неделя полет норм
номер сайлента в студию пожалуйста!!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Уже 2 месяца, как полет? Ну и номерок, неплохо-бы.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Чисто на мой взгляд,как-то все сложно,аж на 4 страницы.Ибо,если дело в панаре,то существуют полиуретановые сайленты вжиковской панары.
Автомобиль: 1999wj
b выкинуть их через пол года
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Возможно.
Езжу второй год.Пока нормально.
А вечны только пирамиды........
Они не вечны. У них мрачная коррозия, облупленные все стоят, ожидал увидеть большего. А там тупо груды камней стоят. Одна только более менее ровная, и то до половины!
Автомобиль: 1999wj
Возможно. Езжу второй год.Пока нормально.
Просто проезжаю каждый день пару тройку кило бездора на работу и обратно! ставил полиуритан через 2 месяца разкрошился! танковой хватило на год уже потрескалась! поеду делать опять!
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
@ARTEM_NSKGC, Что же ставить?...всю голову сломал, что бы ходило!!!??? Надо менять, а то шиммик, появляется, когда руль одной рукой держишь, чаще, и сильней, в основном при перестроении с торможением, и просто при торможении перед поворотом, и на диагональных выемках которые через дорогу, бывают такие!!! ??? Двумя, немножко поменьше, демпфер свежий Monro, 4 месяца. Надо супорта разобрать промазать, на всякий случай, но я их проверял все шивелится ни чего не подклинивает.
Изменено пользователем shumai
В панару ещё ставят сайлент рыбий глаз от крузака. Я сам не пробовал но общался с таким человеком. Говорит что там резины минимум и от этого эффект отличный.
А если при торможении с перестроем, скорее всего диски передние повело. Утверждать не буду, но у меня так же. Скоро поменяю и тогда развею свои предположения.
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
всем привет. мне танковая в панару пока не помогла.
история: заезжал на диагностику ходовки, мастер приговорил рычаги низ перед и зад, неспешно рулевые наконечники, и еще более неспешно шаровые. ну и как расходник - яйца, втулки стаба, сайленты на бумеранге, сайленты в панаре. Шимми НЕБЫЛО!!! колеса 265/70/16, пружины сток просевший + проставки 5 см.
подвернулись усиленные лесорубовские рычаги под круглые сайленты, поменял перед и зад низ. и здраствуй шиммик!!!
ну думаю ладно, нннада остальную ходовку делать.
яйца и втулки стаба - вкруг - оригинал, пружины тачдог(+3 см и +300 кг), аморты под лифт 2' фэт боб(масло), демфер тачдог(усиленный с пружиной).  ШИММИ - есть.
заехал закатал танк в панарину, стало лучше, но шимми не уходит.
щаз буду менять рулевые наконечники..... если не пройдет придется возвращать стоковые рычаги......
кстати вот теперь думаю какие концы брать: оригинал или moog? или у них же восстановить свои?
Изменено пользователем stroker
если это про наконечники, то я взял Муг, выглядят очень добротно, ставил в прошлом году, уже получается год как стоят. Шимми как вылазит?  на кочках? или же по прямой? балансировку не пробовал делать? колеса местами менять?
только на кочках, по ровной прямой все норм.
седня/завтро попробую на балансировку съездить....
только на кочках, по ровной прямой все норм. седня/завтро попробую на балансировку съездить...
тогда может и не помочь. а скорость влияет на шимми? у меня ниже 65 и выше 90 шимми не было. в основном от 65до 85 км в час вылазил.
ну примерно так и есть, от 70 до 90 где то.... выше просто не пробовал....
я поменял колеса местами, только передние и сделал балансировку. попробуй, чем чёрт не шутит.
Дошла очередь до передних суппортов, стоят Акебоно, вчера занялся, разобрал...что я обнружил, (не)равномерый и на 50% больше износ внутренней колодки справа, равномерный  на 50% больше износ внутренней колодки слева. Все почистил помазал направляющие, смазал и разработал цилиндры, все оставил на своих местах, ни чего не менял!!! ...и сегодня 4 раза словил Шими, можно сказать жесткое, просто уже знаю как боротся с ним. При торможении биение руля усилилось как будто даже в педаль стало бить сильнее,  До этого, Шими, славливал всего один раз, первый раз жесткое, и по мелочи несколько раз, езжу с апреля. Заказал С/Б панары и тормозные передние диски, в магазине сказали что могут привезти только, Райбестос, как они кстати?  Купил, были в наличии колодки, Бремо. Как поставлю отпишу что изменилось! Хочу еще спросить про рулеой демпфер, видел попадалась картинка там два демпфера стоят! Как это сделать, два демпфера, это лучше...подскажите пожалуйста или ссылочку???
Автомобиль: WJ 2004 4.0
shumai, кривые тормозные диски вполне могут быть возбудителем шимми, но при этом резонансный, так сказать, элемент как правило мягкие сайленты панары, что и приводит к автоколебаниям морды в поперечной плоскости. Диски Рэйбестос вполне нормальные, если не попадется подделка (слышал бывает такое).
Второй демпфер действительно помогает, но его стоит ставить только разобравшись с возбудителем колебаний, скорее для страховки. Как я делал можешь там посмотреть:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26380-ustanovka-dopolnitelnogo-rulevogo-dempfera/
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
