застрял в пути, помогите советом!
5th W
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Машина 2000 года, 4,7л. Взял недавно. По дороге из Питера начал периодически отключаться двиг. и загораться значок иммобилайзера. После небольшой паузы машина снова заводилась и ехала. НО пробег до очередного отруба начал сокращаться, сейчас это неск. километров. Стою в деревне под В.Волочком. Можно ли как обмануть систему, чтобы доехать без эвакуатора до сервиса И еще установлена сигналка Сталкер с автозапуском.
Автомобиль: большой автопарк
Если есть сигналка с автозапуском, значит где-то в машине зарыт второй ключ, соответственно дело не в ключе.
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Да, аидимо зарыт чип т.к. второй ключ распотрошен.
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Посмотрел антенну у замка, снял изоленту - механически контакты вроде в порядке.
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Да в Тверь и поеду скоро. Застряну намертво - возьму эвакуатор. Может еще в Волочке на сервис какой загляну...
Автомобиль: WJ"01 4.7
Во первых попробуй скинуть клемму акумулятора.Минут на 10. Потом заводи с пульта и вставляй ключ.Была пару раз та же фигня с сигналкой старлайн.Прошло всё само
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Уже скинул. Посоветовали часа на 3, чтобы емкость в иммобиле обнулить. Жду пока.
И ещё одна мысль, только помидорами не кидаться :D .
Если заводиться с пульта, то иммо вшитый ключ видит.Может имеет смысл его вытащить и использовать его?
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Помидоры только что доели)) похоже что не в ключе проблема, а в блоке. Ведь в работе всегда два чипа.
Зря доели.Как раз то и нет на 100%. Вшитый ключ работает только при запуске с сигналки.Уверен,потому что пробовал.Заводил с пульта и вставлял копию ключа из металоремонта.Сразу же загорался значёк ключа и через секунду машина глохла
странно, у меня не глохнет. значок мигает а машина работает. я аж теперь боюсь автозапуском или автопрогревом пользоваться, потому как в такие моменты машины часто угоняют.
наверное это проблема неправильной установки
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Мне сказали, что ключи не зашивают уже лет несколько. Поэтому без ключа с чипом не уехать. У меня же точно вшит. Скоро подсоединю аккум, посмотрю как это будет))
Толстый
Скорей всего, на сигналку с запуском стоит обходчик, в него хоронится чип или ключ, а вокруг замка зажигания есть обмотка, а не просто проводок, которая скорей всего гдето отходит.
Надо снять блочек с этой обмоткой- антенной, окуратно вскрыть, и промотреть, не порвался ли проводок в месте пайки. от вибрации рвется именно там, и контакт то есть, то нет.
У себя обходчик не ставил, просто на ключь намотал проволоку схожего диаметра, подогнал сопротивление по сопротивлению антенны, ключь примотал к блочку, и блочек на место.
@5th W, Откуда увереность, что вшит?
Зачем тогда разковыряли второй ключь? наверное чтобы вытащить чип и похоронить в обходчике.
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Я про чип и говорил, ключ второй вскрыт. Вокруг замка идет кольцом антенна, пайки визуально целы. Там, как я понимаю есть центральный провод и экранирующий. Может меж ними коротит?
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
А как проверить? Какое напряжение должно быть на контактах антенны?
Толстый
Вокруг замка антенна от блока имобилайзера закрыта пластиком, там в пластике обмотка, типа катушка индуктивности. Один провод кольцом вокруг замка как раз кидают антенну обходчика, которая передает сигнал на катушку блока имобилайзера. Надо смотреть блок имобилайзера.
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Спасибо всем откликнувшимся за помощь и поддержку!! доехал-таки до Твери, всего с одним отключением иммобилы, машина в гараже. Теперь спокойно буду искать причину.
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Спасибо, теперь понял, думал на антенну обходчика, что антенна иммобилы))))) Но все же лучше пальцем показать, по какой стрелке то, что нужно разобрать - по белой или желтой?imbl.jpg
Изменено пользователем 5th W
Автомобиль: ВАЗ 2107
По желтой-блок иммо,по белой-антенна иммо.Но по моему это одно целое.Или ошибаюсь? Изменено пользователем oejek67
Толстый
В блоке (желтая стрелка) есть плата, к ней припаяны контакты антенны (белая стрелка)
надо смотреть место пайки контактов антенны к плате.
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Спасибо, утром сделаю.
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Не снимается плата.. Похоже, для снятия надо вдавить этот столбик? Приложение стандартных для пластмассы усилий не помогает, применять силу не рискую. Что делать?
Автомобиль: 1999wj
А вот и нет!
топику
У тебя есть в твоем ключе чип? просто может его нет и она заводилась с того что в машине был спрятан! достань чип из машины и попробуй им завести!
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
А вот и нет!
топику
Сейчас иммобилайзер снят, поставлю - попробую завестись с того ключа, что точно выпотрошен, это проще для проверки.
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Как успехи? Завел?
Разобрано, жду ответа от http://jeep4x4club.ru/user/3774-tolstii/
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
