300 км пробега, чек инжин 3.0CRD
Доброго времени суток. Второй день эксплуатирую JGC 3.0 2012. Перед покупкой начитался про разного рода чудеса и готов к тому, что всякое может быть. Сегодня одометр отсчитал 3-ю сотню и комп обломил первый кайф выдав ошибку двигателя и символ, который по мануалу означает неисправность дроссельной заслонки. Двигатель перестал активно отзываться на газ, но работает ровно и позволяет самостоятельно двигаться вяло разгоняясь до 50-60. Собираюсь посетить оф.дилера. Выбор падает на ЭРСИ. Говорят, что скорее всего отвалился какой-нибудь провод. Интересно услышать мнение бывалых по неисправности и ЭРСИ.
Изменено пользователем GrandChe
ставлю на датчик температуры в выпусном коллекторе. хотя есть варианты
а я на ЕГР или впускной коллектор в сборе...
Патрубок турбины)))
Патрубок турбины)))
рано... :blink:
Сдал в ремзону. Жду результата.
Влад это предположение или опыт? Попал в точку. Бяка есть на центральном складе, обещают в течении 2-х дней привезти и заменить.
рано... :blink:
Думал соскочил.
была у меня такая хня, когда я зимой газанул при старте двигателя после холодных выходных.
доехал до работы - по пути обзванивал дилеров.
после трех перезапусков (на заправке, возле магазина, возле работы) проблема решилась сама собой.
(а накануне я залил на 500 рублей на непроверенной заправке)
предположение, основаное на некотором опыте. для остальных неисправностей пробег уж больно мал.
ЗЫ: а вот у нас такие датчики в наличии есть)
А это где?
рановато этот датчик сдох, обычно дольше живёт.
в Самаре Влад
все то у вас есть и рейки рулевые и датчики. надо в самару переезжать :crazy:
москва отстает там нет ни хрена :D
Хорошо, что все вполне положительно разрешилось и хорошо, что есть знающие люди на форуме.
А то вот я больше к дизелю присматриваюсь и борюсь как бы не сдаться и не попасть под влияние страшилок и прочих предостережений по дизелю.
москаль тобе больше не товарищь
:blink:
да москва расслабилась, у них склад рядом центральный. а у нас второй центральный, судя по отзывам с форума о наличии запчастей)))
а если приедете, у вас сломается то, чего у нас нет - 100% )))
1 раз на новой машине сдох) и 1 раз на тестовой с пробегом около 500-800 км. а на больших пробегах не было случаев еще как раз.
100% патрубок турбины!
Я писал об этом, у меня это случилось на 50 минуте после выезда из салона.
Поставят новый и делов =)
так отписался уже автор же в чем было дело...
что-то я не вижу...
ткните носом где автор отписался в чем проблема была!
сообщение №7
что-то я не вижу...
носом тыкать права не имеем. могу помочь советом: прочитайте весь топик целиком)
что-то я не вижу...
Прошло два обещанных дня. ЗЧ на склад не поступила. Легенда-"в пути". Сегодня пообщался с людьми из Территории. Высказали предположение, что это может быть тяга, точнее её пластиковый наконечник (ломается, соскакивает и не открывает заслонку), на завихрителе толи перед турбиной толь после. Сказали , что такой косяк встречается и на мерсе. Посоветовали сообщить об этом варианте сервисменам. Завтра попробую.
:hands::hands::hands::good::hands::good::hands::good::hands::good::good:
Б....я Я ХРЕНЕЮ!!! Люди не видя машину и не читая ошибок, да боюсь вообще ещё не копались в этом моторе НИКОГДА, выносят предположения, которым ВЫ простые обыватели верите безприкословно!! :good::good::good::good:
Я конечно могу допустить косяк диагностики ОД, хотя если ошибка по датчику температуры на выпуске, то там ошибиться трудно. ПЯТЬ БАЛЛОВ!!
Да вы наверное правы. Сегодня набрал мастера и он сказал примерно тоже самое. По делу: приход датчика перенесен на понедельник, ждёмссс.
машина у Вас? если да, то катайтесь, кроме как на экологию этот датчик не влияет. правда он в аварийном режине, но зато обкатаете спокойно
Да у меня, обкатка как раз уже подходит к концу. Можно даже сказать, что всё к "лучшему" соблазн притопить придавлен датчиком. :ok:
вот и правильно
ох вань, а бывает и у ОД похожее, когда приезжает хеми например со стуком в двигателе и ктонить авторитетно заявляет, что стучат распредвалы, и даже физику пноцесса объясняют)
своих не пали перед народом
Интересно очень,а что там стучит?
  • URRI 39
  • buzz
  • Jktuf60
  • qwef
  • Yugin
  • baddas
  • Serjio67
  • Voldemarych
  • gizo
    • 37623 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205800 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447526 Просмотров
