Промывка топливной аппаратуры 3.0 CRD
Alexey174
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Думаю сделать промывку топливной системы самостоятельно, ВИНСОМ,кто делал нечто подобное на нашем моторе, либо на станции, а вообще стоит ли.
  • 10 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос остается открытым, что никто не мыл топливную систему.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
а вообще стоит ли.
Если пробег уже большой (более 80 000км) , и ни разу не делали , то совсем нежелательно. Делается это регулярно тыс. через 20.
Я лью постоянно при каждой заправке цетан-корректор Хайгировский и очиститель топл. системы (чуть реже - через 1тыс.км) Кастрол. Могу отметить только положительный эффект , и не собираюсь отказываться.
Топл. систему необходимо ПОСТОЯННО содержать в чистоте , а коли уже засрана , то чистка чревата.
А я слышал что в бак лить не очень правильно, т.к. вся кака с бака топливного фильтра прям на форсунки летит.
Промывают не только для профилактики, а еще что бы оживить форсы.
Ага ... а так , значит , "вся кака" никуда не летит , а лежит себе , свершувшись калачиком , в углу бака и фильтра ?
Я лью уже тысяч 60 и ничего плохого не скажу, а наоборот. Как-то были проблемы с расходом , но они пропали с применением данных средств.
И потом , "говорителей-теоретиков" всегда было много. Где эти экспертные заключения о вреде моющих присадок с фотографиями загубленных движков и наглухо забитых грязью форсунок и проч. ? Зато про закоксовавшиеся от плохой соляры при отсутствии профилактики форсы , ТНВД  и проч. знают все.
Конечно , если вы начинаете лить присадки , когда там уже всё "приехало" и забито , то вот тут-то ничего , кроме вреда быть не может. Их надо лить в чистую ещё топливную систему с ПРАФИЛАКТИЧЕСКОЙ целью , либо , когда процесс только-только начинается.
По поводу форсунок : очистить старый кокс практически невозможно. И это уже подтверждённые практикой мнения специалистов , а не "говорителей" ,  Промывки  , повторюсь, делаются РЕГУЛЯРНО , а не когда уже "пора менять ".
Опять  же , ОЖИВЛЕНИЕ  форсунок есть кот в мешке. Кому-то помогает , кому-то нет. Зависит от пробега и прошлых манипуляций.  Они у вас были ? Если да , то надежда есть , если нет , то ...
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Господа, подскажите по устройству нашей топливной магистрали.
На участке "топливный фильтр - двигатель" есть еще фильтрующие элементы? Только уже в самой форсунке на входе?
У меня была паранойя)) - когда меняли топливник, то отрезали часть развалившегося выходного шланга, т.к. делал не сам то переживаю теперь, что частицы шланга могли попасть в топливную магистраль. Вопрос больше из серии "хочу все знать". Спасибо!
  В обычных дизелях в ТНВД сотит сетка, думаю и в нашем ТННД есть такая .
Автомобиль: Grand Cherokee
На двигателе есть фильтр, стоит в развале движка, после него очистки топлива больше нет. Вообще конечно с промывками, как говориться одно лечишь, другое калечишь. Механический износ плунжеров никакими присадками и промывками не излечишь.а вот то что промывкой всю сра..нь вымывает и это летит по топливопроводу, а фильтр к сожалению не все улавливает особенно не оригинал, то чревато элементарным заклиниванием плунжера.
Изменено пользователем черок
Плунжер это то что создаёт давление, в насоса высокого давления (ТНВД). В принципе в той же форсунке есть тоже плунжер (распылитель) прецезионная пара, принцип тот же. Они изготавливаются парном, зазор между самим плунжером и гильзой от десятых до тысячных микрона. Вот и если что то туда попадает, водичка или грязь, пипец.
Так вот довожу до сведения что для того чтоб плунжер вклинил в топливную систему разьве что насрать надо. Вы винсом/лавром/ликви моли когда нибудь пользовались? Эта химия разьве что бетон не разъедает. Так что если внутри системы от грязи что-то и испортится во время, либо сразу после промывки так значит оно либо уже изношено и работало на честном слове либо подохло бы в ближайшем скором времени.
Если ваша химия даже бетон разедает, то что происходит с топливными шлагами, уплотнениями. Самое простое это не экономить на топливных фильтрах и заливать нормальную соляру. У нас это проблематично ещё найти, но если есть возможность то желательно ещё отстаивать. А не заливать всякую хрень в бак.
Ну вот они , очередные домыслы теоретиков , не подтверждённые ничем. Вот если Вас не затруднит , можно ссылочку на инфу , где чётко и ясно указывается на причину выхода из строя форсунок , ТНВД и проч., из-за использования моющих присадок и жидкостей ? Я б с удовольствием почитал и повысил бы свой тех. уровень.
Я уже говорил , что лью ПОСТОЯННО уже тыс. 60 , а то и более(практически сновья авто) , цетан-корректор и очиститель топл. системы. Ничего , кроме улучшений  не отмечал. Разве что , уменьшение расхода и более тихую работу движка. Но это , вроде , недостатком не считается.
@черок, а про в бак всякую хрень я и не писал. Не надо мои слова трактовпть как вздумается. Если в вашем регионе на заправках торгуют гавном, то это исключительно проблемы вашего бездействия, а не топливной аппаратуры и фильтров. Давно б уже в потребнадзор и прокуратуру накатали бумагу.
Да по большому счёту мне вообще по барабану. Заливать или не заливать дело каждого. Насчёт теоретика, зря. Двадцатилетний стаж дизелита, которого уважают за выполняемые работы, кое что значит. Хоть я и дефектую и ремонтируют дизеля побольше намного, но принципы у моторов одинаковые.
п.4.9 Правил
Уважают - это хорошо.Значит есть за что . Но тем не менее , это всё же теория -  про вред присадок. Не будем мешать всё в кучу.
А в тех дизелях , что дефектуете , так понимаю , основная проблема , всё же , именно в качестве топлива , а не в использовании промывок.
Уважают - это хорошо.Значит есть за что . Но тем не менее , это всё же теория - про вред присадок. Не будем мешать всё в кучу. Да, в качестве топлива конечно. Но хочу заметить, что ни один из производителей не рекомендует какие-то присадки в топливо. Это он и пишет в своих руководствах по обслуживанию и ремонту. Я не согласен, что может быть хуже присадка и не сделает топливной системе, но и восстановить она ещё не сможет. Скажу по секрету, по сути все присадки в топливо это масло с моющими присадками, в разной процентовке. Эксперементы делал, смешивали хорошее моторное масло с топливом и на стенде катал насос и форсунки. Эффект одинаковый.
Я промывал топливную на предыдущей машине после 100 т.км. и нормально потом в 200 и в 300 и до сих пор работает, с топливной проблем не было, а двигло там не самое надежное по теме топливной (nissan ZD30).
А в бак не лью ни чего, все эти присадки тупо  керосин, да еще и химии крапаль, которая всю гадость с фильтра на форсы гонит, мнение мое, прошу камни не кидать, а аргументы приветствуются.
Автомобиль: grand cherokee WK 3.0 CRD Limited
Ребята,не ссорьтесь...если у дизеля что и выйдет из строя,то первые будут форсунки.ТНВД у дизеля CP-3 а он практически не убиваемый и имеет 3 плунжера...даже при выходе одного в дрова он способен работать при том-же давлении.Форсунки же это слабое звено в данной системе ибо там допуски реально микроны...так что промывка насос не испортит никогда,а вот что будет с форсами это вопрос риторический...50\50.,Промывки с подключением к самой подающей магистрали через электробензонасос не нанесут вреда никакого,а присадки в бак могут пагубно сказаться ибо могут поднять все отложения наверх и попросту забить фильтр или даже растворить его,а частицы этого фильтра уже поплывут по системе дальше.И что касаемо промывки на других авто,то там другое топливное оборудование и форсунки.У мерсодизеля стоит 2 датчика по давлению...1 в тнвд(датчик скважности) и 2 в рампе(датчик давления).Если есть вопросы по топливной системе то спрашивайте,объясню на пальцах. =)))
Планируют промыть первый раз, пробег 150 т.км, аппаратная мойка средством ликви молли пролайн 2 литра.
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Как возможно промыть эти форсунки? Если ли смысл со 160 т.км. пробега?
Тут у одного человека, поршень прогорел по причине, ссущей форсунки, так что я буду мыть точно.
Ты думаешь это поможет форсунке?
Автомобиль: jeep 3.0 crd
Друзья я мыл винсом для дизеля при помощи топливного насоса от газели подключал минуя наш фильтр тонкой очистки и к обратке пережимал маленький шланк обратки идущий к фильтру(подогрев)скажу одно особых изменений не увидед но вроде расход упал грам на 300 мыл по причине начала дымить при простое на холостых пробег 200000 3форсунки новые 50прошли дымить стал меньше
Вот тут ремонтируют наши форсунки    http://globaldiesel.ru/forsunki/vosstanovlennye-pezo-forsunki
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 657 гостей (Посмотреть всех)
    • VIK597
    • Мич
    • Nordicus
    • klimu
    • Gosudar
    • Polk
    • Рафиль
    • avdeevru
    • sashatv
    • заяц
    • Muse87
    • Maksim89
    • avpenergo
    • Kuzma2
    • Александр008
    • URRI 39
      • 6066
