Прошивки для русификации JGC WK2 из Америки
VPKH
Автомобиль: Другой
По идее сменить регион, на практике, пробовать надо.
Автомобиль: Grand cherokee 5.7 hemi 2014
Где этот регион меняется и как ?
Куда ехать в москве что бы поменяли регион?
Автомобиль: GС 2014 3.0
Господа, а почему такая красивая русификация?;)
На дисплее панели приборов: ПОЗДКА А ПОЗДКА Б и еще что то подобное, в юконнекте вообще автоматический зонд стеклоочистителей(wtf??).
Есть вероятность, что поправят?
привет!!!
А на саммит американский она подойдет?!
это надо на флеху скачать?!
подскажите а на ларедо можно навигацию или нет ?
Автомобиль: grand cherokee
А как насчет прошивки которая отвечает за работу коробки передач и, возможно, чего-то еще из железной части авто? Возможно ли устанавливать такие обновления на американцев? Где следить за выходом новых доработанных версий?
Автомобиль: GC 2014
подскажите пожалуйста как переключить чтобы ловило все волны? (GC 2014)
каким прошивкой прошить ?
http://yadi.sk/d/xp7wN584AqBpp
RG4_13_43_7 для России
Круто, спасибо! Кто нибудь уже пробовал прошиться самостоятельно?
Автомобиль: Jeep GC SRT 2014
RA4_13_48_3 для Америки
ссылка
Список изменений в соответствующих текстовых файлах
Работает.
Инструкция в файле Software_Update_Process_International_R2.pdf
Изменено пользователем nikkos
ссылка
Работает.
А чем отличаются индексы RG4, RA4, RJ4 ? Я так понимаю это разные типы ГУ?
Rg у нас, у америкосов RA
Ситуация такая: решил все таки прошить свое ГУ. НО: у меня RG3 без навигации. Перешел на сайт крайслера, ввел вин, скачал утилиту для скачивания, но закачка не начинается ни при каких обстоятельствах. Вопрос: прошивки RG4 и RG3 совместимы или нет? У меня сейчас стоит 13.35 и перевод в ней не ахти какой.
UPD: сам разобрался, что прошивка не подойдет. Остается только ждать обновление под RG3.
Изменено пользователем nikonov
Автомобиль: Другой
Вот такая разница
Uconnect 8.4A AM/FM/BT/ACCESS RA3.
Uconnect 8.4AN AM/FM/BT/ACCESS/NAV RA4 эти две с доступом в интернет и продаются у америкосов
Uconnect 8.4 AM/FM/DAB/BT/VOICE RG3
Uconnect 8.4AN AM/FM/DAB/BT/NAV/VOICE RG4.эти две поставляются на наш рынок и в европу
Uconnect 8.4 AM/FM/BT RJ3
Uconnect 8.4N AM/FM/BT/NAV RJ4 эти для китая и прочих
А ведь на рэм ещё ставится RA1
Вот такая разница
Странно то, что на RJ3 уже есть обновление, а на RG3 нету.
Автомобиль: Другой
Вань! А моего коняку можно научить ржать по русски :wizard:
через пару недель узнаем
Автомобиль: Другой
Русификация рестайла саммит не прошла, машин очень умный. Послала меня к американской бабушке.
Автомобиль: большой автопарк
Машина не должна быть умнее своего владельца!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Summit 2013
К сожалению это мы так хотим думать!))
НО :wizard:
Автомобиль: Другой
НО :wizard:
Придумаем чёнибудь
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
как мне кто-то сказал: "зачем брать машину, скоторой не умеешь совладать?"
Вопрос. У меня "саммит".... на нем эту прошивку можно поставить?? кто-то ставил??
Привет Всем! Интересно кто-то согласно этой инфе- сам перепрошил американца?? и что-то из этого вышло??!!
ОООЧень надеюсь!!! :rolleyes:
Привет! У меня тоже Саммит, как решили проблему с русификацией и навигацией????
Автомобиль: WK2 Overland 3
6 290 кобыл
а чем отличается американская прошивка от нашей?
Автомобиль: Другой
Пока не решили.
Надеюсь...что что америкосы здадутся и можно будет и нашими машинами перепрошить!!! :coffe:
      • 7999
