Grand Cherokee рестайлинг или Volkswagen Touareg рестайлинг
393 пользователя проголосовало
1. Что лучше для дальних поездок
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
2. Более универсальный
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
- kramuald
- porokin
записей - 94
комментария - 283959
комментариев - 7355
