Отзывы Jeep Grand Cherokee 2014.
Предлагаю открыть новую ветку по эксплуатации и отзывам рестайлинговых авто и перенести все сообщения (посты) касающихся обновленных авто в эту ветку.
Будет легче и проще отслеживать плюсы и минусы автомобилей до и после рестайла. Ощущения от эксплуатации, достоинства той и недостатки иной модели.
По моему это будет правильней, чем валить все в одну кучу, даже если это одна и таже платформа WK2.
  • Ответы 846
  • Просмотры 614,1k
  • DEKO
    DEKO 84 публикации
  • 250562
    250562 52 публикации
  • SergKap
    SergKap 39 публикаций
  • OlegLOK
    OlegLOK 29 публикаций
  • Я от другого при выборе машины отталкиваюсь...  Нужен боевой конь: под мой характер, под мой образ жизни. Не наманикюренный "премиум" с супер-кожей, супер-деревом, супер-лаком и т.п.! Ну не нужен
  • Всем добрый день. Решил оставить свой отзыв. Проехал полторы тысячи км (из салона Мэйджор Авто до дома). Grand Cherokee Overland 3.0 CRD. Скажу сразу - до этого ездил на Рэнже (спорт 4.2, 400л/с) почт
  • Ух, наконец-то одолел всю тему. Навскидку — 80% оффтопика. Тема интересная, особенно для потенциальных владельцев. Ошибиться с выбором машины так же неприятно, как и с выбором жены (мужа), да и предст
тут такая лотерея: чем новее прошивка, тем хуже она. вот мой пример: с покупки была прошивка 13.хх.хх, тогда как, уже существовала 14.ххх... Ладно. Камера не дергалась, музыка с телефона отлично играла по вайфваю. Хотел поменять, потому что не было опции отключения подогревов. Ну, и, вообще, потому что есть новее. На днях поменял, наконец-то. На, уже 15.хх.хх. и что вижу: опции по подогреву так и не появилось, зато перестал играть телефон и стала дергаться камера.
зато, положительные изменения в авто появились без вмешательства ОД: фары перестали потеть, на 5000 км.
Машине 2 недели стоит прошивка 13.51.11 проблем с камерой и других пока не наблюдалось все коннектится и играет и т.д.
Жаль, что зеркала при зад. ходе прямо в пол уходят, пришлось отключить.
@Gercooles, Странно, у меня эта функция на ходу не включается, пишет, что надо сначала встать на паркинг
Уверен, что так делать нельзя. Иначе при моем случае шансы аварии очень велики, если память не активируется, а цифра отправит к плохим настройкам, прижать вперед или назад может очень сильно.
@Gercooles, Так и я про это же, не даст машинка активировать эту функцию на ходу, заботливая она,
 @Lim, Такое впечатление, что машина вообще может заниматься самолечением, у меня заработали паркторники приговоренные ОД под замену, и заработал подогрев руля, и все это без вмешательства из вне :good:
Имеешь в виду - по блютусу? :rolleyes:
Я не знаю, какая у меня прошивка (но, очевидно, что-то среднее, т.к. музыка с телефона ЕЩЕ работает, а камера УЖЕ подергивается))).
Подскажите плз, где смотреть прошивку
Никак картинку загрузить не могу с авто, ругается с размером.
Прав. Пиктограмма установок-параметры- системная информация.
Хотел поменять, потому что не было опции отключения подогревов. Ну, и, вообще, потому что есть новее. На днях поменял, наконец-то. На, уже 15.хх.хх. и что вижу: опции по подогреву так и не появилось.
Я уже как-то писал тут, что появление этой опции (отключение автоподогревов) от версии прошивки не зависит.
Устанавливается дополнительная подпрограммка (назовём её так), которая и отвечает за появление в меню этой возможности.
Короче. Надо приехать к ОД И прямо сказать - у меня нет этого пункта в меню. Тогда поставят.
Я тоже сначала думал, что вот зальют мне свежую версию ПО и всё появится. Хрен.
В следующий раз спросил об этом ОД, он мне и говорит - а что ж вы не указали это в замечаниях?
Ну и рассказал, что прошивки тут не при чём.
Может о разных функциях говорим?
Вызвать из памяти, ранее сохранённые настройки сиденья, в движении действительно автоматика не позволит.
А вот подрегулировать в движении руль, зеркала, сиденье во всех направлениях, и затем всё это запомнить комбинациями S и 1, 2 - без проблем!
Много раз так делал. Едешь, нашёл удобное положение - клац и сохранил его под цифрой 2.
У меня под цифрой - 1 - как бы идеальные настройки под себя, с цифрой 2 я постоянно экспериментирую, перестраиваю, перезаписываю в память. :)
@DEKO, Все правильно, только я писал о работе кнопок "1" и "2" с памятью установок именно во время движения, а отдельно сиденье, зеркала, радио, руль пожалуйста, все работает в движени и при нажатии можно легко контролировать весь процесс настроек. так что говорим о том же самом, только по разному. у меня на 1 сидушка отъезжает и опускается, принимает положение для релаксации :D , на 2 это обычное, отрегулированное положение для езды, а с экспериментирую  так сказать в свободном полете, если нашел удобное положение записал на 2, если нет после остановки просто нажал 2 и все.
Изменено пользователем Serg86
Блин, да мы все говорим об одном и том же!
Программировать и сохранять настройки в движении машина даёт.
Вызвать из памяти ранее запрограммированные положения - нет.
Кто не верит - может попробовать :)
И еще несколько слов об адаптивном круиз контроле:
он отключается только после полной остановки машины, сигнализируя об этом коротким сигналом (и тут надо держать авто на тормозе иначе машина сама поедет на "драйве"  :)), а так он прекрасно работает на любых скоростях, проверено на практике!
кто писал о том что он отключается на скорости ниже 30 км/ч, тот просто его не использовал или его у него нет :)
Изменено пользователем t4t4
А это не есть хорошо! Даже опасно!
@Юрко, она медленно медленно трогается, всегда успеешь на тормоз нажать ;)
Уважаемый соклубник Lim, Вы вот указали что поменяли прошивку на 15.xx.xx , так вроде последняя 14.05.03 если вот сюда залезть https://disk.yandex.ru/public/?hash=iN3tHowrAINLw6XsenrLUoYuJcaaUwlLiPePb7ViOJE%3D   или я отстал и уже вышли гораздно новее прошивки?  Спасибо заранее за ответ...
На самом деле уже есть 15..хххх что там... (Лунтик это тоже подтверждал)
В ближайший четверг еду к ОД, заодно обновлюсь.
Потом расскажу точнее :)
Может ее кто-то сможет выложить, так сказать сделать доброе дело для всех нас))))было бы так здорово!))))
14.22.13 последняя версия прошивки для RG4.
Вот ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/c91d26726929/Radio/RG4/RG4_14_22_13.exe
навскидку - не видать... :)
надеюсь, хотя бы карты обновились. Вчера навигатор не показывал участок ЗСД, который построили и запустили ещё осенью....
покатаюсь - отпишусь. А вообще список обновлений вот он:
Once updated to sw 14.05.03 speed cameras are no longer shown on Nav Map
Poor AM/FM reception
CIP Back-Up Camera View Appears Shaky/Blurry
DAB preset list on the top of the screen doesn't change while scrolling with steering controls.
DAB is inoperative on
обновил прошивку, поездил вчера и сегодня...визуально ничего не изменилось...думал может карты обновили или камеры замера скорости теперь будет показывать,но нет, ничего подобного((( камера, при движении задним ходом вроде действительно перестала дрожать и прыгать!
Но это еще проверим пару раз...другой вопрос, что-то автоматическое затемнение зеркал прекратило работать, хотя включено...незнаю связано ли это с прошивкой...
Уважаемые форумчане, подскажите ожидающему прихода своего гранда, так в нем навигация онлайн с пробками или только закаченные карты? И какие страны закачены по умолчанию? (Очень любим семьей в отпуск на своем коне кататься) Заранее спасибо за ответы
У него своя навигация без интернета. Т.е., к примеру, "Яндекс пробки" вам не удастся вывести на экран ГУ.
Своя же система подруга пробок (через радиоканалы) есть, но она то работае, то нет, то показывает значки пробок, то нет, хотя по ощущениям, всё равно прокладывает более ли менее нормальный маршрут, с учётом объезда пробок.
В общем пока - сырая система. Но лично я уже привык. И всё реже и реже обращаюсь за пробками к смартфону или планшету :)
С новой прошивкой появились камеры. В Москве обнаружил предупреждения только о старых камерах на МКАД. Сейчас я в Италии. Больше камер показывает и засады вроде тоже.
Мой Гранд не давно взбрыкнул..!После поездки мне пришлось заехать на бордюр,машину прилично качнуло\но не критично\Припарковав авто я заглушил двигатель и пошел по делам..!Вернувшись минут через 20 завожу двигатель-он резко глохнет,на табло высветилась информация-НЕ ДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА..!Я покрылся испариной..!Минуты 3 постояв,делаю попытку завести -со второй Завелся..!Приехав домой проверил уровень-норма!Возможно когда были колебания система хватанула воздух?Александр
Странно. Во всех описаниях, начиная с версии Ларедо, написано, что по умолчанию установлена система ПОСТОЯННОГО полного привода квадра-трек - до 100% момента может передаваться на каждую ось (на каждое колесо у кварда-драйв)
Это написано, а по факту в режиме auto это заднеприводный авто с автоматически подключаемым передним приводом.
А вот вроде как в оверах и в положении auto  машина полно-приводная. Но верится с трудом т.к. в этом случае расход топлива на оверах должен быть выше.
В каком о обзоре проскочила инфа подтверждающая, что GC WK2 рестайл - заднеприводный авто с подключаемым переднем приводом, что собственно не новость.
НО ! там же утверждалость, что на комплектациях где стоит Quadra-Drive II® (а в россии это некоторые оверленды) привод постоянно полный,  .
Как думаете, брешут?
У кого овер с Quadra-Drive поделитесь впечатлениями
Не совсем так.
1. На всех Грандах (вне зависимости от комплектации) полный привод ПОСТОЯННЫЙ.
НО! Повадки заднеприводного автомобиля, так как в обычных (близких к идеальным) дорожных условиях и в режиме трансмиссии Auto, бОльшая часть крутящего момента (подавляющая часть, но сколько конкретно в процентах - доподлинно знают только в Крайслере) передается на заднюю ось. Перед тоже постоянно подгружен (по моим ощущениям - процентов на 10-15 - не больше), но на него распределяется все время разный крутящий момент, по нарастающей - когда задняя ось начинает проскальзывать и по убывающей, когда сцепление у задних колес восстанавливается.
2. Квадра Драйв 2 не зависит от комплектации машины и может встречаться, как на Ларедо, как на Лиме, так и на Оверленде. А вот от типа двигателя - зависит.
Квадра Драйв может быть установлена только на дизельные машины. На всех бензинах (кроме СРТ) устанавливается Квадро Трек 2.
3. Понескольку раз ездил и на Трек 2 и на Драйв 2 (правда в основном по бездорожью).
Так как в Драйв 2 (кроме межосевой блокировки) есть ещё межколесная блокировка, в целом Драйв 2 показалось более проходимой и всепролазной.
Но так как все блокировки у нас в машине НЕ механические, а электронные - остается надеяться на правильную и корректную оценку электроникой дорожной обстановки и соответственно - правильное подключение и отключение.
Больше в этих двух системах никаких отличий нет.
Более того, на Треке блокировку межколесного диффа имитирует система АБС, которая подтормаживает "подвисшие" колеса.
Изменено пользователем DEKO
В автомобилях слово "привод" означает передачу крутящего момента на ведущую ось, поэтому они и делятся на передне-, задне- и полноприводные.
Трансмиссия квадра-трек это заднеприводная трансмиссия с автоматическим подключеним передней оси. То, что любители в России называют AWD ( автоматический полный привод, хотя правильный перевод просто "полный привод"). Таким образом, в обычном режиме ведущие колеса толкают машину вперед.
На квадра-драйве это реальный полный привод 48Х52% (перед-зад), т.е. в движении машину не только толкают задние колеса, но и тянут передние. Такая машина приобретает замашки переднеприводной. На старых раздатках этот режим назывался Full-Time 4WD.
Были у меня и трек и драйв. Драйв хорош на скользкой дороге (за 200 км под "ледяным дождем" со спусками и подъемами даже ни разу не вспотел). Трек позволяет немножко экономить топливо. На бездорожье Трек с варилоком не уступает Квадре (и в том, и другом варианте за время эксплуатации понижайку использовал только по одному разу).
P.S. Немножко дилетантское объяснение. Не кидайте тапками в гуманитария.
Никто не обращал внимания на дисплей на приборке, как работает подсветка? Посмотрел на него на максимальной яркости через поляроидные очки солнцезащитные. Левая половина дисплея подсвечивается меньше правой. Граница проходит вертикально. Четко по отметке 120км.
Задолбали навязчивые автоматические удобства..!Зимой подогрев,летом вентиляция сидений..!Садишься в машину вспотевший .заводишь едешь,и здравствуй-спина продута,боли в пояснице..!При прохождении ТО буду требовать отключения автоматических опций!Александр
Принудительно летом вентеляция сидений включается только у водителя при температуре за бортом выше 25 градусов и то не на полную, а на половину мощности, что практически не ощущается,  поясница однозначно болеть не будет и рубашка на спине сухая.
@Алексей-С, В том то и дело ,что включается автоматически,ощущается поддув заметно и спина ощущает холодок,но дело в том,что замечаешь не сразу,по молодости на это не обращаешь внимания,а затем....!Сегодня появился новый глюк-машина постояла на жаре.завожу-центральный экран-ТЕМНЫЙ.НЕ ПОКАЗЫВАЕТ НЕ ЧЕГО..!Опять трех кратный перезапуск-Засветился..!Александр
@250562,
Автоматические опции можно самому отключить через меню настроек. Хоть с электроникой на "ВЫ", но на подогрев руля и сидений удалось это сделать самому и с первого раза.
Сегодня в первый раз отключил кнопочку ECO. Совсем по другому машинка поехала
@grander,Внимательно прочти ранее написанное..!Автоматические опции не всегда удается отключить через меню..!При прохождении очередного ТО потребую эту долбанутую опцию отключить..!Александр
  • Олег 1981
  • Voldemarych
  • Olet
  • Kamchadal91
  • Валерий 111
  • Алфизик
  • stiv
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202666 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445004 Просмотра
