Автор Планета Силикона
3 часа и 23 минуты
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Алексей Донской
27 дней и 21 час
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
О механизме регулировки стёкол зеркал заднего обзора
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
- tema625107
- al1512
- Max300
- bobby
- nix
- burdlag
- Valerich
- LeBaron
- николай_74
- -yan-
- Distortion
- panya84
записей - 94
комментария - 273337
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8797
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
