Сайлентблоки бумеранга KJ
seq2008
Автомобиль: Cherokee KK V6 3.7 Lim
Аркадий34 сказал(а) 30 Ауг 2014 - 16:42:
Поставил MOOG на вид надёжнее того что стояло с завода (240 000 км).
Полиуретановые VTR после 7000 км, пока живые.
У меня не прошли и 10 тыс. км. уже рванные :(
Адское гуамно !
Что ставить даже не знаю !! Оригинал со свистом пролетает, VTR рвется, Moog тоже кто то пишет пролетают со свистом.
Млин остается одно покупать новый рычаг в сборе.
539
 VTR рвется
Полиуретановые или резиновые рвутся?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Адское гуамно !
Есть неоригинальные рычаги по вменяемой цене около 5к. Правда, вменяемость качества под вопросом.
Как один из вариантов- омеднение сайлентблоков. Мы так делали с сайлентами от audi tt, когда те не желали плотно сидеть в рычагах golf2. Вполне себе работает.
А ещё вариант- восстановление сайлентблоков и шаровых методом закачки полиамида. Контор полно.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Поручик Ржевский, зачем же греть тонкую стенку с/блока ? Проще , как у меня , обмеднить/облатунить сам рычаг .
Вчера начал вторую серию упражнений с гарантийный комплектом Владовских пружин - оригинальные с/блоки стоят отлично , правда , всего 4 тыс км прошел .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Затем, что не всегда есть возможность оттащить в ремонт сам рычаг. Ну и, в принципе, не так критичен тот нагрев.
А вообще несовпадение размеров сб и посадочного места- ну просто нонсенс.
965
Это точно ! Такая тенденция напрягает . Я когда старые шаровые из кулака выдернул , три раза прекрестился перед тем как новые приложить - обошлось .
А нагревать двухмиллиметровую сталь , к которой с другой стороны привулканизирована резина , все-таки не стОит . Лучше уж тогда как в пост №102 и на http://www.wuerthmarket.ru/products/30/05/03/73/ или http://www.mirkleya.ru/catalog/fiksatory_cilindricheskih_soedineni/loctite660/
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Итак, я все же рискнул провести "эксперимент за свой счет". Хотя, учитывая реалии, все наши ремонты- это они и есть.
9 сентября я купил вот это:
http://www.ebay.com/itm/1-REAR-UPPER-BALL-JOINT-FOR-JEEP-LIBERTY-02-07-/390678113353?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5af63aec49&vxp=mtr
Сегодня, 17 сентября, мне это привезли на дом. Да-да, без оплаты доставки и дополнительных сборов доставка на дом из Тайваня. Итого затрат 1739р.
Что делает любопытный, ничем не занятый домохозяин, получив игрушку? Пральн, разбирает её.
Упаковано на совесть
Сама шаровая выглядит внушительно. Пыльник из тягучей, мягкой резины. Вспоминается Lemfoerder для VAG, оч хорошие изделия.
Внутри сплошная резина довольно неплохого качества: проткнуть отверткой не получилось, наколоть ножом вышло только при немалом усилии. Но, тем не менее, прожимается. Палец сидит очень плотно, практически мертво. Кстати, метки для установки присутствуют, только непонятно, зачем.
Вообще, исполнение довольно добротное. Надо запланировать выходной для установки.
965
Внутри сплошная резина довольно неплохого качества ...
А на оригинальной все точно так же . С лицевой стороны - сплошная плотная резина . А вот если срезать заднюю крышку , становится понятным - для чего метки .  ;)
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Когда я свою шаровую "набивал" резиной, то прямо сверху  видел четкий сайлентблок с перемычками  и между этих перемычек запихивал резинки. А здесь, куда ни нажми, везде одинаково плотная резина без намеков на полости. Думаю, отметки остались от чертежа оригинала, а с литьем пустотелки просто не заморачивались.
965
Может , и так .
 У оригинала тоже прожимом "с лица" невозможно найти пустоты . Сплошная резина идет на толщину более 5-8мм , да и сами пазухи довольно узкие .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну вот у меня щас стоит убитый оригинал, он именно как с\б и выглядел: то есть, на всю высоту резины именно перемычки. Помнишь, как мы дискутировали на эту тему несколькими страницами ранее? Вот я и удивился, когда снял, и даже тебе звонил, шозанах такой.
Надеюсь, форумчане простят мне временное нежелание пилить эту шаровую))) Ну или можно толпой  KJ-водов скинуться по стольнику и купить ещё одну для распила. Едет она быстро и прямо домой, так что...)))
965
@Поручик Ржевский, глять на фото оригинала из пост №83 . Снаружи никаких пазух не видно (и прожимом не чувствуется) . Мне кажется , твоя разбитая шаровая просто доела остатки верхнего сплошного слоя .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Возможно, но доесть так, чтоб не было вообще никаких следов...? Ну, вот прямо ни кусочка, ни краешка? Ровный срез и красивые, округлые края перемычек. ИМХО, что- то папаша Крайслер намудрил. Впрочем, неважно. Надо установить и по весне будет понятно. А ещё я нигде не нашел отзывов, даже не на русском языке, о продукции этой компании. Даже сайта не обнаружил. Сквозняком пробивается некий autoprochassis.com, но на этом все и заканчивается. Куцее упоминание есть на маверик клубе, типа, тайвань, местами ходит, местами нет.
965
@Поручик Ржевский, а я вот на оригинале (ни на старом , ни на новом) никаких отличительных признаков не нашел . Как ты определил , что у тебя стоял именно ОН ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну, во- первых, на пыльнике был номер. Жаль, что я вместе со старым телефоном пролюбил фотку того пыльника с номером, потому как он пробивался по номеру как деталь D-C, что немало удивляло. Во- вторых, я второй хозяин в РФ и первый, кто ваще снимал этот бумеранг. Да и на самом бумеранге не было ни единого следа вмешательства, что почти нереально при снятии и работах такого типа. Так что сомнений нет. Кстати, могу с твердой уверенностью заявить, что и в задние барабаны в РФ никто не лазил. Фотопруф в наличии))))
Ещё мне никто не верит, что я видел прокладку поддона двигателя 2.4 с номером mopar. А у меня такая, между прочим, стояла на караване: лично снимал и ставил обратно.
965
@Поручик Ржевский, ну Бог с ним . Может , твоя 52088 647AA , действительно , в отличии от моей 52088 647AB , со сквозными прорезями  .
Правда , у некоторых аналогов по каталогам номера полностью совпадают с Крайслеровскими . Причем , эти номера присутствуют и на теле самих аналогов ...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На этой номера нет. Исключительно наклейка на пакетике. Но шрифт соблюдён.
Кста, ты видел в ЛС мой пост про переделку ВКГ? Что думаешь?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Поставил шаровую. Горэлка(не горилка) великая вещь: 10 минут нагрева и пара легких ударов. Новая плотно села в нагретое седло и гарантированно зафиксируется при охлаждении.
Сразу пропали оставшиеся пинки при переключении селектора.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
9 сентября я купил вот это: http://www.ebay.com/...63aec49&vxp=mtr
   Срочно!!! Подскажите пожалуйста...эта шаровая бумеранга на WJ подойдет??? А та я в подпись не посмотрел и уже заказал себе такую же!!!
Изменено пользователем shumai
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На WJ 2004 идут задние шаровые в бумеранг с номером 52088808AB. Они, как я вижу, радикально отличаются.
У этого же продавца есть столь же дешевые замены, полагаю, такого же качества. Обратитесь к нему с просьбой заменить заказ и, думаю, он не откажет. В худшем случае договоритесь об отмене сделки и заключении новой. Это не проблема.
@Поручик Ржевский, :dntknw:  к сожалению...это мой первый опыт покупки с ебея, икак договорится с продавцом, и как отменить заказ не в курсе. Курю в интернете но что то понять не могу, и даже ебей не открывается...говорит не правильный пароль, хрен знает что теперь делать!!! Сегодня залез посмотрел у себя, на wj шаровая прикручивается к буменангу.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@shumai
Ну, в первую очередь читать раздел помощи. Там все подробно расписано. А ещё можно напрямую написать продавцу. Вряд ли он понимает по- русски, так что придется постараться изъясниться на английском языке.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Поддался стадному чувству, заказал про-запас)
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Можно было попросить скидку в 5%, как привлеченному предыдущими покупателями))
Отмечу, что ездить и переключаться стало приятнее. Но работа ещё не закончена, маслице начинает приходить в негодность, это ощущается при разгоне.
@makarych81, ...да нет! Просто надо сначала регестрироваться, а потом покупать, а оказывается...можно и не регестрироваться и купить!!! И все...я в еБей, зайти не могу...с продавцом связи нет...и отменить тоже, как то так!!! Если кому нужна шаровая букеранга на Liberti...а у вас есть на WJ, обращайтесь))) Вот такое у меня знакомство, с еБей, произошло)))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Невнимательно читаешь. Все можно. Обратись в службу поддержки, если сам не разобрался. Наверняка помогут, это не шарашкина контора.
151
8 CRD 2006
@shumai,
Готов приобресть, правда не ясно как с пересылкой и оплатой я ж в Москве, а вы в Ельце.....
@andybel, Я работаю в Москве, так что проблем не будет, привезу сам.
151
8 CRD 2006
@shumai, ОК! Будем считать, что договорились!!!! Как придёт пишите в личку!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Solist
    • Intrepid
    • Wurik
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51658
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
