Ремкомплект тормозного суппорта
Всем доброго!
Порвались резинки на цилиндрах передних тормозов. Существуют ли ремкомплекты с резинками для цилиндров и резинками для направляющих пальцев?
Нашел вот такой - ERT № 401000 - но говорят, что идет на гранд 5,7 только
  • Ответы 293
  • Просмотры 56,1k
  • Я поставил передний ремкомплект суппортов со всеми поршнями и резинками  Frenkit  248980. Он подходит точно. Задний валяется Frenkit 248981 - еще не ставил. Передние и задние поршни по размерам совпа
  • Сергей57
    Сергей57
    резюмирую работу с тормозами: решил поменять тормозную жидкость, купил 8834 LIQUI MOLY и пройти по кругу по всем суппортам..... как писал ранее приобрел ремкомплекты FRENKIT 248080 задний и FRENKIT
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Даже если переборщить со смазкой - то контрольным вдавливанием лишняя смазка удаляется, выдавливается как паста из тюбика, а потом ставим окончательно уже с пыльником стерженька. На тех резиночках до
спасибо, понял, а вроде других производителей и нет больше((
11 часов назад, Sk35 сказал:
Есть комплект RaybestosH5781A там пыльники, резиночки внутренние и металл скобы на ехите 989 рублей
Изменено пользователем Stimon
Скобы суппорта нужны, т.е куда вставляются направляющие; суппорта болтаются(((
Они могут болтаться по 2 причинам: а) резинки на направляющие натянуть забыли при сборке и б) колодки чуть подвижны в скобе (не так железки вставили или там нездоровая вообще выработка от того, что раньше железки как-то раз не поставили, вот тут могут быть траблы и замена скобы).
Все ясно, но резинки на направляющих на месте; направляющие и резинки поменял новые на новые в течении двух недель и результат:- берёшься за супорт рукой и шевелишь его, причём практически без особых усилий; так что уже выработка в скобах((((; а фирма cardone продаёт восстановленные скобы?
Ога. Только отдельно в продаже чего-то не очень...
Может вы направляющие не те раздобыли, меньше родных в диаметре? Или если родные - они уже того, подсточились?
Нет Николай , направляющие те, что надо)); а что с такой проблемой ни кто не сталкивался? У всех суппорта норм?
Ну в общем да...следим, не доводим до крайностей...
Sk35 лично я бы не торопился с заменой скоб. Для начала хорошо было бы замерить посадочные отверстия и сравнить их с теми, у кого все хорошо. Крайне желательно сравнивать на автомобилях с одинаковым двигателем и комплектацией. У меня с резинками было приключение - купил одни, а они немного больше и направляющая клинит. Купил другие по VIN - все ок. Может и у тебя что-то не то с пыльниками направляющих?
Хорошо, попробую ещё раз все проверить.
Скажите пожалуйста
а вот это мне на задний суппорт подходит??
248080 Ремкомплект суппорта FRENKIT 250 руб
VIN:
1J8HCE8N26Y148340
4.7 2006 год
Квадро драйв 2
Изменено пользователем rocket
16 часов назад, rocket сказал:
Да, должен подойти на все WK/WH.
Эти резинки 248080 + поршень P485206 = полный комплект на один суппорт 248981
Где-то тут кто-то писал, что резинки направляющих из ремкомплекта 248080 на 0.5 мм меньше чем надо.
rocket а тебе что менять надо? Резинки направляющих или резинки поршней?
Daniel Jackson А я все хотел поменять.
передние перебрали все, дак коми мне пришло время меня барабаны, дак и задним ревизию сделать.
12 лет думаю никто ничего не делал
У меня резинки направляющих из Frenkit 248981 оказались немного меньше и направляющую закусывало немного. После взял себе BBP 5593K и все ОК. В комплекте 4 шт.
17 часов назад, shurilla сказал:
на 1 суппорт или поршень??? впереди то двухпоршневые
9 часов назад, Einar сказал:
Речь то шла за зад, на перед другие номерки:
248980= 248076 + P485206 (2шт.)
На каждый суппорт.
Друзья мысли расплылись мои.
..248080 резинки суппорта здесь многие ставят ,но мне не подошли. Подобрал 248103 френкит перед, верный мой путь?
Заднего поршня пыльник по каталогу 5143 691AA, а замены френкит не вижу(((  фебест, краун и прочее.
Да уж. Интересные задние тормоза у тебя. На схеме пыльник направляющей другой формы, не как обычно. Видимо после рестайла и там что-то изменили.
55 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Ага)
2 часа назад, Сергей57 сказал:
но мне не подошли.
Не первый раз уже слышу.:(
Тогда я пас, за применимость номерков " френкит" - видимо каталоги подвирают...
В последнее время очень много народу жалуется, что резинки Френкит болтаются на поршне. Или другими словами не подходят немного.
Вообще же еще есть конторы, которые ремкомплекты делают - Centric, Carlson, Raybestos
На рокавто все подбирается только в путь по машине. Без всяких винов и прочего. Потому что у всех (XK, WK, 3.0, 3.7, 4.7, 5.7, кроме 6.1) все одинаково.
6 часов назад, maksimus81 сказал:
Raybestos
Пытался я заказать на Рок-Авто, и тросики ручника тоже, отлуп, нету :(
Что не так с тросиками ручника?
https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2006,grand+cherokee,4.7l+v8,1432218,brake+&+wheel+hub,parking+brake+cable,1696
ну да, по-аглицки, доставка в рашу местами странная - но всё есть...
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Не так то, что Райбестос только центральный предлагается, а мне он не нужен.
Купил Дорманн в результате.
Вы серьезно думаете, что они чем-то реально отличаются? От откровенного китая - да, но не меж собой...
45 минут назад, Николай Пименов сказал:
Нет, думаю, что ничем ;)
С год назад поменял все резинки и поршни в передних суппортах на Френкит. На днях заменил на правом пыльники направляющих на старые (да, я плюшкин и не выкинул внешне живые резинки))), ибо загрохотал суппорт на кочках нехило. Для себя сделал вывод- Френкит больше не покупаю...
  • Alexxx19
  • Roma060
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30623 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193206 Просмотров
    • 435667 Просмотров
