ребят памогите с круиз кантролем!
mihasawic
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ - 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
ребят памогите с круиз кантролем не работает атсоединили шланки от нево и теперь незнаю што куда памагите если можна то с фотками у миня Jeep Grand Cherokee ZJ - 5,2 1995г
да я уже искал и там чета не чиво апределенава нету =(
дак вод ана идет а канца у трубки два и какой куда??
А В ТОРОЙ КУДА Я СМАТРЕЛ ЧЕТА В СТОРОНУ АКАМУЛЯТОРА ИДЕТ
АБЛАЗИЛ ВЕСЬ КАЛЕКТОР И НЕНАШОЛ НЕЧЕВО
Автомобиль: Audi & VOLVO
@mihasawic, Правила форума Jeep 4x4 club: 4.12
Парни может кто фотку скинуть???
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • biker
      • 13059
