Предохранители WK/WH
tsp_33
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Спасибо!
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
НЕ понимаю каким надо быть краном ,чтоб предохранители запихать в такую жопу в салоне,кое как пролез)))
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
+1000
0 CRD Overland 2008
А на омыватель фар, похоже, отдельного нет...
138
есть на омыватель фар отдельный №27 под капотом на моей машинке, у меня в первом блоке он находится, 20А. сгорел и не вылазили омыватели, поменял и всё нормально как и было. Сам не знал но помог up6
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
76
А у меня обе розетки не работают, хотя предохранители целые :wizard:
22
0 CRD Overland 2008
Андрей, а что ещё при этом не работало?
138
Михаил я только на это внимание обратил.
Автомобиль: jeep wk
цепи на имобилайзер -какие реле и предохранители?Гурууу
105
Автомобиль: jeep wk
ладно сам себе отвечу предохранитель абс
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
День добрый!
Интересует предохранитель или реле на ближний свет. Подскажите где искать.
Автомобиль: Grand Cherokee 2009
Ты еще в другие "жопы" машин не лазил)))))) Тут еще ничего-нормально)))))) А за предохранитель 27 омывателя фар -автору отдельное огромное спасибо!!!!!!
24
@Ludoed,Уже все обползал)))и скажу что таких мест уйма))
11
Согласен на 150%))))))
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
а предохранитель на складывания зеркал есть ?
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CRD
Создавал тему по кондиционеру, но ее стерли. Вот только не все прояснилось. Нашел в интернете фотку коробки предохранителей и на фотке тоже отсутствуют реле 11 и 24 и предохранитель 23.
1416508300-9309-1.jpg Что за фигня вообще? они должны стоять или нет??
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Может быть с опозданием ответ. Там один пред на складывание зеркал, стеклоподъемники передние, свет в зеркальце и может на что-то еще.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Если зеркала не складываются то это 146% не предохранитель))
3 916
не стерли, а объединили.  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25596-ne-kholodit-konditcioner/?p=1095223
Перечитываем Правила, используем Поиск.
Подскажите на омыватель стекол какой предохранитель?
Автомобиль: GC WH 4.7 Lrd 2006
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Подскажите какой предохранитель отвечает за подогрев передних сидений и где он находится?
Народ, а на ближний свет фар предохранителей нет? Левая лампа погасла, лампа вроде рабочая, завтра проверю наверняка. Искал на схемах предохранители ближнего...нигде их нет
2 376
Автомобиль: в подписи
Есть, но один на обе стороны, так что идея - мимо.
242
Покурил форум. Я так понимаю, что надо смотреть ошибку в блоке FCM/IPM? Погасла после того, как я лампу вытащил посмотреть, какие стоят(на фарах написано HB4, а стоят H11 оказалось.)
Завтра лампы местами махну, может все же просто лампа сгорела.
242
Все же просто сгорела лампа, нить хоть и целая, а лампа нерабочая, вылечилось, как ни странно, заменой лампочек :)
Подскажите, куда лучше подключить питание на видеорегистратор? Нужно постоянное питание, чтоб регистратор срабатывал на движение, и подключаемое через зажигание. Желательно найти это всё под рулевой колонкой.
Изменено пользователем Artiom
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • GH2016
    • SydBarrett
    • AmbRW
    • Intrepid
    • Сергей245
    • qweqwe
    • 2rog
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52647
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
