Прошивка MyGIG RB2
FISH
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нету. У тебя и так продвинутая версия.  Если хоца  подключить  что- то путевое  к нему,  ищи по б/у Carmani 5000,  иногда проскакивают  интересные варианты.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Резюме темы что не шьется rb2 под черную прошивку, так? не появилось вариантов?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Dodge Nitro
Ребята,всем привет! Такой вопрос,при прошивке завис процесс...теперь магнитола включается и перезагружается постоянно. Дальше дело не идет. Что можно сделать? Заранее спасибо! MyGig RB 2.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 2012
Доброго времени. Подскажите на что можно обновить такое ГУ? Русского языка нет, есть бумажная инструкция от rb2.
перенос в соотв.топик
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Добрый день.
Обновление данного ГУ не имеет смысла, т.к. Русского языка от этого не появится.
Решения в данном случае два: 1 - учить английский 2- установка ГУ стороннего производителя.
С уважением.
Автомобиль: Jeep Patriot 2015
Здравствуйте! Купил Mygig RB2, производство 13года, прошивка 10. Машина Patriot 15г, американец.  Четные радиостанции так и не появились. В чём подвох?  RB2 вроде бы как европеец, или он на основании американского VIN блокирует парные частоты? Есть ли способ решить проблему?
  • 10 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Здравствуйте. Овер 2011 американец, можно ли обновить прошивку на родной голове?
И еще помогите с выводом музыки по блутус на колонки. Гарнитура (телефонные звонки) работает хорошо, а все остальное только по ауксу могу слушать.
Изменено пользователем deferre
7 HEMI Overland
Вобщем у меня кнопка aux неактивна, при подключенном телефоне. Что может быть?
Автомобиль: Honda Odyssey
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
Выложите фото вашего экрана или пришлите мне на почту, как удобнее.
7 HEMI Overland
18 часов назад, Alexby сказал:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
В 05.07.2014 в 20:52, Alexby сказал:
Все прекрасно прошивается! Я вчера с 10.хх.хх Обновил все на RB2(RBZ) до версии 50.00.07 в черно-серые тона!
Главное требование для прошивки - это год выпуска автомобиля! Надо что-бы он был не старше 2011 года! Тогда все прошьется.
И еще, самое важное. Нельзя обновлять с версии 10.хх.хх или 2х.хх.хх сразу на 50.00.07, только пошагово, версию за версией.
Если надо - могу выложить подробную инструкцию как и что!
Перечитал всю ветку и так и не понял, получится ли у меня прошить RB2 у тестя на Compass с версии 10.00.10 до 50.хх или 10.00.11 - это все таки последняя.
Если все-таки могу, то начинать нужно с 10.00.11 или можно сразу на 23.хх
2013
рестайл
@Alexby вы можете подсказать, как правильно подцеплять телефон.
RB2 версия 10.00.10
выполняю по инструкции в книжке:
1. нажимаю кнопку телефона на панели:
2. произношу команду Setup Phone Pairing
3. произношу команду Pair a phone
после чего система говорит бла бла бла пин код, но где этот пинкод не пойму, телефон не видит uconnect.
Не Алекс, но отвечу.
Пинкод берете из головы, любой. Его надо сообщить машине, и потом, при спаривании, ввести на телефоне.
Далее тётка предложит как- то назвать Ваш телефон, например "Петрович" - Вы скажете-она повторит, и попросит согласиться-говорите Yes.
Далее надо поставить приоритет телефона, цифра должна быть от 1 до 7, если ячейка занята- выбрать другую, и опять согласиться.
И только после этого система начинает поиск телефона-а до этого она не видна.
Спариваете телефон, вводите ранее придуманный пин, все работает.
Если сами в языке плаваете- посадите какого- нибудь школьника, они лучше общаются с роботами.
Удачи!
2013
рестайл
6 часов назад, Giraffe сказал:
Удачи!
Спасибо. сейчас попробую))
2013
рестайл
@Giraffe огромное спасибо! Всё получилось
2013
рестайл
В 07.10.2020 в 01:40, Alexsh_kz сказал:
Танцы с бубном, а точнее дисками CD-R, не помогли.
Сначала проигнорировав сообщение о CD-RW, решил воспользоваться ими, так как такой диск имелся в наличии, но после записи на него isoшника с прошивкой, магнитола выдавала DISK ERROR
В итоге смотался в магазин, купил CD-R, но лучше стало только тем, что сообщение об ошибке исчезло, появилось сообщение DATA. И всё, просто DATA. Никаких предложений обновить что-либо не появилось.
Пробовал это с версией 23.хх, решил, что возможно, подойдет только 10.00.11, закачал на диск её, но результат тот же.
Что не так?
Изменено пользователем Alexsh_kz
7 HEMI Overland
В 12.07.2020 в 22:19, Alexby сказал:
Есть мысли?
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
My GIG RB2  не шьется выше 10.00.11. и она последняя для него. Есть с прошивками выше типо 20 .хх.хх  30.хх.хх. но такие идут с завода и шьются выше вплоть до 50.хх.хх , но такие модели появились в начале 2013года.     Всё очень просто если на MyGIG  RB2 стоит прошивка  10.хх.хх  то выше он шиться не будет,не при каких условиях .  Шьется  только RBZ .( но это чисто для рынка США) .  RB2 - это европейская версия.
Если не понятно пишите в личку ,объясню  https://www.drive2.ru/r/jeep/grand_cherokee/504869077391507953/
Изменено пользователем FISH
Автомобиль: Commander Limited
Всем привет. Вопрос по ГУ. Когда нажимаешь кнопку с рисунком трубки выдает сообщение что uconect не подключен. в настройках тоже ничего нету. Это особоенность ГУ или нужно что то как то в ней включить?
Так как магнитола без навигации, проверяйте связь с внешним HFM.
Этот ответ написан для магнитолы RB2,  по названию темы. Но что- то я не припомню на Коммандерах таких магнитол.
Щас выяснится, что там обычный ушастик, и мой труд пойдёт боком. :D
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Доброго дня всем. Я тут новенький. Подскажите возможно ли прошить ГУ с индексом RHP джип компасс 2013 г.в. или не стоит даже заморачиваться? Текущая версия 20-я.
Читать внимательно, начало здесь!
https://www.drive2.ru/l/573592127540297750/
21 минуту назад, Giraffe сказал:
Спасибо. Изучил. Думается не сильно то я и хочу обновлять карты:D
Автомобиль: Додж Калибр
Здравствуйте. А какую прошивку мне можно воткнуть. машина Додж 2008г.в. бошка REZ
Изменено пользователем Константин Леонидович
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
9.299 - но особого смысла в этом нет. В обшем не советую обновлять!
7 HEMI Overland
В 03.01.2021 в 00:36, Alexby сказал:
Пожалуйста, ответьте по моему вопросу
Lincoln Town Car
Kia Sportage
Dodge Caliber
15 часов назад, deferre сказал:
Это  "RER" - в нем нет такой функции! Только начиная с магнитол после 2010 г.в.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • РОМЗЕС
    • alex1812
    • 409882
    • leksrus1
    • Dyadya
    • Владимир(Лексеич)
    • vasyura
    • alkonoid25
    • Gosudar
    • vitek12495
    • Шухрад
    • Ghostship
      • 13121
    vitek12495
    vitek12495
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
