Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
в той теме как-то всё в кучу - начали про рычаги, попутно поговорили про стабилизатор ...
Потому поиск :) Недавно еще в какой-то теме то же самое выкладывали...
такой способ тоже имеет место быть. но есть мысль поставить новые втулки с родным крепежом
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Да я себе менял втулки подходят от wk где-то на форуме писал!))
Работы болгаркой мин 10 )) нужно снять старые они не разборные запресовуются в заводских условия на горячую резину))
И поставить новые ) за 15 дол !)) вместо 500 долл за стабилизатор в сборе))
Всем удачи если что спрашивайте!
Автомобиль: GC4 CRD пробег 140 т.км
Извеняюсь что не совсем в тему. Подскажите пожалуйста, замена стоек переднего стабилизатора это гарантийный случай? ОД отказал сославшись на пробег 68 тыс. Поменяли за кровные. Спасибо
210
Точно не знаю но ОД может отказать сославшись на ограниченный срок гарантии на резинометалические изделия..
79
Автомобиль: пешекарус
А по какой причине меняли?
Появился стук справа спереди. Нашли причину. Правая сильно изношена в шарнире. Левая поменьше. Сказали при маленьком пробеге поменяли бы по гарантии, а так нет. Там ведь шаровые шарниры, к резинотехническим деталям они не относятся. Вот и не понимаю. Перечитал гарантию ни чего не нашел на какой пункт конкретно сослаться.
79
Пыльники целые, однозначно замена по гарантии.
п.4.9 Правил
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
обратитесь в представительство крайслер. опишите ситуацию. вообще, гарантийный случай, если нет механических повреждений, независимо от пробега
Явки, адреса, пароли представительства крайслер? В интернете много и все разные. Спасибо.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Почта fiat.com отвечают на русском или нужен транслейт на буржуйский?
п.4.9 Правил
На каком сайте? Не нашел ни чего.
http://www.media-fiat-chrysler-jeep.ru/section/links
На каком сайте?
http://www.jeep-russia.ru/ru/about.html
312
у вас в книжке написан минимум. +официальный сайт
клиентская служба 8 800 100 81 82
Изменено пользователем vladegpiston
Написал. Перезвонили, уточнили. Жду ответа.
Всё. Признали гарантийным случаем. Денежку вернули. )) всем спасибо за помощь.
Втулки стаба умирают потихоньку, купил себе скобы от первого WK и втулки полиуретановые производства Точка Опоры, красивые, желтые :) Думаю скоро буду менять :)
2 155
@ALLIGATOR, написал им письмо с вопросом "когда будут и будут ли вообще выпускать" про втулки стабилизатора и задний сайлентблок переднего треугольного рычага.
Подождем, что ответят. :wacko:
2 155
Точка опоры ответила на письмо:
"Спасибо за сигнал. Ваша заявка попала в журнал заказов для производства.
К сожалению, в планах серийного производства на 2015год, деталей на Ваш автомобиль - нет."
Дополнительно задал им вопрос, что означает фраза: "Ваша заявка попала в журнал заказов для производства"? ( это по поводу моего сайлентблока, послал им номер )
Ответили, что ничего не означает. Будут производить возможно в 2016 году.
Короче можно забыть эту контору. Гл. офис в Владивостоке, видимо акцент на японские машины, джипы с левым рулем им не интересны.
2 155
Про них тоже можно забыть, только что общался с ними.
У вас говорят свежая модель  :D
Ага говорю, выпускается с 2010 года....
Нууууууу у нас в Новосибирске заявок под вк2 нет, как впрочем и самих джипов вк2 ....
Да, отвечаю, видимо они все в Москве и Питере, где вобщем то и весь основной рынок сбыта вообще Всей вашей продукции....
Нуууууу присылайте деталь, мы подумаем сможем ли её произвести....
.лять и после этого все говорят, что у нас кризис.... конечно так и есть ... если все спят
В Новосибирске джипов вк2 нет и поэтому производить под них ничего не надо....
Ну, втулки на Первый ВК у них есть, а они нам подходят :) Так что уже хорошо. Вот с сайлентблоком вопрос. Я спрашивал как-то про его размер, но никто не знает. Или молчат... Не удивлюсь, если в ассортименте точки опоры по размерам удастся подобрать подходящий для нас. На свой Соренто бывший тоже у них втулки брал, с ними и продал :)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
up6, как втулки подобрались с родным крепежом?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Наверно надо перед демонтажом отметить, где крепить ограничители
1 379
Автомобиль: Glk
В идеале пометить места установки старых втулок, а потом уже разбирать. Проще будет выставить стаб по центру.
Опередил) если делать все разом, то отметить внутреннее растояние между втулками, потом наварить ограничители и ставить новые втулки) Я упустил момент с отмечанием старых мест и в итоге потратил почти час на центровку. Изменено пользователем Max99
1 379
Автомобиль: Glk
Нет. Это невозможно физически, они просто не дают смещаться стабу в стороны.
Крепятся рядом со втулкой, на фото выше видно.
Привариваются к самому стабу...так что посторонние звуки исключены. На многих машинах такие ограничители идут с завода.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • diavers
    • Seman3
    • Евгений - vrn
    • Vladimir SPb
    • BoatMan
    • Maxi1897
    • Владимир(Лексеич)
    • Константин122
    • ALEX3
    • shon73
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
