Сигналка с автозапуском на WK
Автомобиль: Jeep Grand ZJ 5.2 3"
Кто-нибудь себе ставил обычную сигналку? Она не глючит? Просто у меня видно что стояла какая-то, но ее всю выдрали, остался только светодиод и сирена под капотом.
Самому реально поставить?
Подарили на 23 февраля Pandora 3300 с CAN-модулем.
Поставить очень хочу т.к. очень нравился автозапуск.
Получится самому? Никто не ставил, просто если будут вопросы чтоб посоветоваться;)
2" лифта и без блоков
Пользуйся инструкцией, там ничо сложного. Если без выпиндюров - поставишь и сам :)
хз, я 12 заплатил за всë. я не электрик :)
Блин я помню лет 5 назад я специально в Клин ездил чтоб сигналку подешевле поставить))) Но блин сейчас на это уже не готов) лучше сам потихоньку поставлю;)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
я на две машины ставил, на хонду и бмв (на обе кстати Пандоры, хорошая сига), но надо иметь познания в электрике и электронике местами...
Не знаю как на WK, но на WJ например управление ЦЗ реализовано по цифр.шине, но это не КАН, поэтому надо гемороиться с подпайкой к кнопкам либо в обе передние двери залезать и релюшки ставить.
У тебя же КАН, поэтому установка должна быть простой... Единственное - обход иммо сделать. копию ключа изготовить (на южке делают, можно даже не нарезать, тебе только чип надо) и спрятать его в обходчике
В описании КАН-модуля Пандоры 3300 стоит, что не сможет закрывать окна... У тебя штатная умеет это?
И стоит Отпирание багажника - В зависимости от комплектации. Это не знаю почему, но некритично я думаю.
Все концевики, статусы и даже тахо обещано что будет видить... но надо проверить все будет.
Чип уже есть, специально готовлися:) обходчик правда еще не купил. то что окна не закрыватются, то они и так не закрываются, пофигу... А где этот CAN проходит? лазил устанавливал мультитроник и ничего подобного (витую пару) не видел:(
по идее должна идти в приборку, бодимодуль, климата панель.. почти любой эл.блок
сходу в гугле Grand Cherokee WK2 CAN-H/CAN-L белый с серой полосой / белый с розовой полосой
м.б. на ВК так же..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Приветствую
у меня проблема. Установил сигналку StarLine на WG 2002 года. КАН на нем нет или не смогли подобрать, пришлось подключаться к кнопкам и тут начались чудеса если открываешь двери с сикналки после дис.завода то приоткрываются окна. Что за фигня понять не могу. если открываешь через 40 сек. после остановки двигателя то открывается нормально (без открытия стекол). Помогите разобрать кто сталкивался с такими чудесами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Всем доброго дня. Возник такой вопрос, решил поставить сигналку с автозапуском,толькот вот не знаюкакую!(((( Нашел хорошого электрика, он говорит давай поставим StarLine А91.Правда он сказал что придеться повозиться, на джип он ни разу не ставил. Форум просматрел ничего конкретного не нашел, поиск не выдает кто что ставит. Подскажите какую кто сигналку ставил, и возникали проблемы с ней. Может кто что порекомендует
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Тоже думал поставить старлайн, но передумал ключа одного не будет да и в морозы не знаю как себя поведет данная приблуда на дизеьке. Вообще говорят около 8 часов ставят её (сигналку)
Автомобиль: JEEP GC WK
На джипе, чтобы все нормально работало надо ставить с фортиновским модулем- он эмулирует присутствие ключа, и при этом нормально обходит все геморои, которые возникают при чиповом обходе штатного иммобилайзера( придется подбирать сопротивление)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 СRD
у меня Scher-Khan Magicar 5 стоит еще с покупки авто в салоне - вроде все работает гуд (без глюков)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 CRD LAREDO
WJ 4.7 Limited
Я Старлайн А91 поставил с GSM модулем. Специалистов по установке сигналок на наши авто не много,есть кое-какие нюансы при установке.Мне все сделали на 5+,даже открывает так же,как и с ключа:первое нажатие-водительская дверь,второе нажатие-остальные двери.Обошлось все в 23 тыр.Официалы за установку простой сигналки с запуском просили 21 тыр.С GSM вообще супер-не зависишь от местонахождения авто и делаешь с ним все,что нужно-открыть,закрыть,завести,заглушить,узнать состояние авто,местоположение,есть возможность принудительной блокировки двигателя(расстояние любое,лишь бы связь сотовая была). :rolleyes: Оценил это все летом в Волгограде,когда машину пытались открыть,а брелок уже не реагировал. :crazy: Ключ родной не обязательно зашивать,у меня в стоимость вошло изготовление чипа(2 тыр).
Изменено пользователем Oleg74
Всем привет, неделю назад все таки поставили мне сигналку, старлайн Е90,так же надо ставить с фортиновским модулем, иначе ни как. Теперь все супер, единственое чего мастер не смог сделать так это мягкой посадки, то есть машину завел с брелка, приходишь садишься, ключ вставляешь, а хрен тебе, не поедет, надо заглушить, и завести с ключа, и будет тебе счастье. Зато как доп. сигнал. Ключи в машину ни какие не прятали, все так обошел, правда возился два дня. Многие просто боятся браться за авто, говорят там все так геморойно. Обошлась в 19,5 рубасов.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: wh 4.7 лимитед
Без геммороя всё равно и с фортиной работать не будет. Проблема в штатной сигналке - чтобы она не орала в процессе запуска и прогрева фортина её "вырубает" по кан-линии. И при вырубании ПОЛЮБОМУ двери открывает!(два дня установки тоже было) В результате установки шести комплексов остановлен выбор на комплекте - сигналка(необязательно)старлпйн 91 ,фортина ,gsm-модуль старлайн . Всё просто когда есть приличный сканер для проверки правильности инсталляции комплекса. Джип с 2005 года очень в электронике немецким стал. Забыл про двери - вопрос решают по-разному ,заехал раз с юга автомобиль ,так на нём просто релюшку на сирену повесили ,чтоб не орала на запуске-прогреве - в итоге порядка 30 ошибок по половине блоков из-за кривой работы доп.оборудования. Вроде всё несмертельно - но не только продажа ,но и поиск реально возникших неисправностей автомобиля может сильно усложниться. В Самаре установка от 25000 .Максимальная цена 98000(почти вебаста) - GSM ,четырёхканальный видеорегистратор, всё под смартфон - получилось прикольно - владелец погоду в самаре по телефону смотрит.
Автомобиль: в подписи
Потому что вырубает неправильно - подачей сигнала "как будто сняли с охраны". Штатный запуск тоже вырубает сигналку, но без подачи сигнала на ЦЗ "откройся". То есть во время работы мотора от штатного модуля дистанционного запуска подходим, вставляем ключик в замок двери, открываем - никаких воплей не будет (уехать впрочем всё равно не даст). А после "выключения зажигания" блоком запуска через 17 секунд обратно встает на сигналку (по сервисному мануалу, никто специально пока не пробовал, поставлю -буду первым). "Мягкая посадка" осуществляется мехключом, не кнопочкой. Неидеально, но хотя бы никаких стай ошибок и машина не открывается сама, минимум ключ нужен.
Кстати, можно поколдовать с совокуплением внешней сиги с родным модулем запуска (вместо фортины). Если это конечно кому-нибудь надо.
Другие американские авто наворочали бортовую электронику сверх меры в те же годы, так что не немецким он стал, а как все стал компьютером на колесах.
Первые уже есть. Ставим на 2014 модельный год уже с июля 2013. Первые поставили в канаде ,но их передёргивание замков вообще не парит. Нашему доку удалось уменьшить паузу открыл-закрыл до 1 секунды против изначальных 7 секунд. И два варианта без передёргивания(на любителя-есть нюансы ).Замечу-новая электроника чудо как хороша!
Ну так а что вы делаете в разделе про WK с рассказами про WK2 (который вот точно голимый мерседес)? Идите и им рассказывайте, как что делать.
Я делаю там,на чём сам езжу wh47 wk57. Вот привык говорить о чём знаю! Вы-то сер вообще везде!
  • 8 месяцев спустя...
2 369
Это давно известная мулька. Работает на АМЕРИКАНСКИХ жипах, и то не на всех (зависит от мотора?)
@Николай Пименов,
http://www.autopulse.ru/item21393.html?mark=47
Вот такой смотрю сейчас на свой.мне только с ключя.авто под окном.хотя потом мож.и с телефона.чего доставлять тогда в него?подойдёт ли.они говорят то что надо
Изменено пользователем murey
Фортин в момент запуска кратковременно открывает ЦЗ и тут же закрывает. То есть делает "щелк-щелк". Если устраивает - вперед.
Ну так авто под окном.не уйдёт.главное чтоб для него подошлёл
Фортин работает на джипах, это проверено.
Попробую внедрить
  • Nordicus изменил название на Установка нештатной сигнализации
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • александр14728
    • Игорь Борисович
    • thulius
    • xmo97
    • Poland
      • 13073
    thulius
    thulius
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
