Вопросы/проблемы по электрике WJ
sagittarius
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
7 Чероки
пару раз было похожее и само попало :blink:  Я так думаю, что где то в проводке перетерлась изоляция и начались фокусы. Вот если кто бы на своем опыте подсказал, где детские болезни Черка именно в проводке (я читал, что под правым передним крылом коса идет и там перетирается) Я щаз столкнулся, что иногда перегорает предохранитель на 15 Ап идущий на фары, где у меня стоит ксенон и в момент перегорания лючит машина! Опять же проводка..... :P
Изменено пользователем Серебаня
7 Чероки
@XPyCT, Кстати момент один. У тебя водительская дверь имеет очаг коррозии в нижней части, где сливное отверстие имеется? У меня еще глюк был с проводами именно где заходила коса в водительскую дверь (в разьем влага попадала и глючила) Заметь, если обнуляется (пещалка срабатывает) счетчика компьютера на 99,9 при резком закрытии и сильном хлопке двери, тогда разбирай и часть контакты в двери! :huh:
Автомобиль: WJ 00 4.7 limited
Всем доброго здравия!
Утром заметил, что правая фара, в режиме ближнего горит тускло.
Вышел посмотреть, оказалось:
  1. В режиме ближнего, тускло горит сама лампа ближнего в правой фаре, тускло горит поворотник спереди справа, именно поворотник,  а в режиме моргания поворотом, моргает еще и ближний слегка.
  2. В режиме ближнего очень тускло горят оба дальних, дополнительно к ближнему.
  3. В режим дальнего, правая сторона светит только поворотником, причем спереди и сзади, слева все норм переключается на дальний.
  4. Если в режиме дальнего включить правый поворот, то релюха начинает клацать в 2 раза быстрее обычного, значок дальнего на панели тусклее обычного.
  5. НУ и при езде, через некоторое время вылетает предупреждение о том что включен правый поворот долго.
Масса фары?  Где она находится ?
Букварь дома,  сам на работе, пока есть время посмотреть при свете дня, подскажите.
Спасибо.
снимайте фару и смотрите большой коннектор от ее проводки со стороны ламп
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Может и там, но учитывая погодные условия, я бы с массы начал :)
Масса фары? Где она находится?
На брызговике рядом с PDC.
Победил. в итоге масса, которая на крыле, рядом с бачком расширительным, болт выкрутился слегка.)) спасибо
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Это что такое? Где вылетает?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: grand cherokee 2
7crd 2003
Добрый вечер форумчане. Хочу поделится своей бедой и попросить совета. По случаю стал владельцем . Машин был приобретен не на ходу. Не заводился. После диагностики в местном сервисе приговорили компютер и блок иммобилайзера с ключами. Поменяли с рабочей машины, и о чудо, машин завелся, правда с помошю эфира. Ну и вот тут началось: Р0190, Р2120, Р2125, Р0235, Р0100, Р0115, Р1608.  На педаль газа машин не реагирует, хотя на холостом ходу работает идеально. Если заглушить-заводится.  И еще забавная вещъ- на панели не отображается положение КПП, напряжение показывает 9в,(акум новый, зарядка при заведеном моторе на акуме 14.5, но на панели все равно 9) горит датчик топлива, хотя топлива более чем достаточно,вентиляторы охлаждения работают на полную, без остановки,  естественно горит чек. Подсветка панели если включить фары горит в полнакала, если включить зажигание тухнет почти совсем.В сервисе почесали репу и сказали что они к таким атракционам не готовы-забирай машину. Забрал, привез домой,  Проверил все предохранители- целые. На всякий случай подкинул заведомо рабочий блок комфорта а также  шифтер-никакого эффекта, все тоже самое. По ошущениям где то то ли массы не хватает, то ли плюса, только непонятно где.  Массу вроде проверил, где мог.   Подскажите,  может есть у кого соображения на этот счет? Может кто богат схемой подключения панели, а лучше вообше полной схемой?  Прозвонил бы эти провода, может там чего то не хватает и тогда уже дальше копать. Может кто то сталкивался с чем то подобным??
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Доброго времени суток форумчане и джиповоды!
Очень нуждаюсь в вашей помощи :(
Начал я чинить свой джип (мелочи), но хочется сделать все-таки...
Вакуум, который за задней фарой, заменил. Пластмассовый бачок, который под фарой заменил, трубки вроде бы все в порядке.
Проблема 1. Не работает круиз контроль.
Симптомы: чтоб включился, надо несколько раз нажать на кнопку. Если это делать на ходу то через примерно 10-15 секунд сам вырубается... Если делать на месте, то вырубается также или чуть дольше...
Заменил мозги в салоне, под рулем блок, не помогло... Как вариант думаю, что улитка... больше хз, на что еще грешить...
Проблема 2. Не работает обогрев заднего стекла...
Симптомы: тыкаю кнопку на панели и ни фига не врубается...
От мозгов до обогрева провод в порядке, предохранитель работает хорошо, т.к. свет в салоне горит (у них общий предохранитель). После замены мозгов (3 разных ставили) ничего не изменилось, подключили параллельно на габарит (провода рядом стоят) - заработало, но только при включенном габарите. Решил врубить его параллельно заднему дворнику - заработало, но спалилась ручка, которой дворник задний врубается... Хотя вроде предохранитель поставил...Что странно, так это то, что на самих мозгах, куда подключается черная пластмасска со шнурами, "плюса" нету... Где искать проблему?
На данный момент стоит 247 раздатка квадра-драив... Частенько выхожу на бездорожье и решил поставить 242, в городе расход будет меньше, да и проблем с ней меньше вроде бы... Что думаете на этот счет?
Машинка WJ 4.7 Limited Power Tech 2001
format text + ошибки
Автомобиль: Jeep Cherokee
Доброго времени суток. Столкнулся с какой-то неведомой силой страшной. В общем история следующая раз в 3-4 месяца черок отказывался заводится. Поворачиваешь ключ зажигания и тишина (даже стартер "не чакает"). Прикуриваешь от соседа, заводится но дня через 2-3 опять таже история. Циклуешь акум ездишь месяца 3 нормально. Сея проблема меня утомила и я для профилактики поменял акум (ибо был он стар и от другого хозяина). Забыл про проблему на пол года и тут летом началась это котовасия заново. Объездил туеву кучу электриков они разводят руками (мол потребитель у тебя сидит "наверно"). Один из оных сказал, что хана твоему генератору "скорее-всего". Акум сново отцикловал и наступила зима. Теперь раза два в неделю, ношусь заряжать акум. Заехал в сервис померил харяд от генератора под нагрузкой и без выдает 14.3 вольта. Сижу и думаю что делать, новый генератор-то стоит 15-ку и не факт, что его замена мне поможет. Сталкивался может кто с такой проблемой?
п.2.1 Правил - темы объединены
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Зачем тебе гена? Нормальный у тебя заряд. Проверь на утечку, что то у тебя высасывает акум. У меня была такая хрень, лампочка под капотом сжирала весь заряд.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А диагностику утечки разве нельзя сделать?
Если полгода было нормально, то есть вероятность что новый аккумулятор "приказал долго жить". У меня так было, правда не полгода а год продержался, причем замены АКБ были не зимой, а летом
У нас грамотных электриков то нет. Ближайшие за сотню км. На ночь сейчас поскидываю клемму посмотрю, как заводиться будет, если нормально то стопроцентно утечка. Повезу в большой град, искать ворога окоянного.  :blink:
А зачем Вам электрик? Мультиметр в руки и 10 минут дел. Первичная диагностика сделана
Там самому найти утечку можно за 15 минут
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Возьми мультиметр в руки, открой интернет и найди как замерить утечку. Делов-то...
Такая проблемка, на ходу скачет стрелка спидометра и заводится с трудом (акб новый) и после поездки например заехал на заправку заглушил , а потом завожусь минуты три а то и больше если долго кручу заводится загорается ключ и глохнет. стрелка показывает что генератор работает дает 14 вольт.где искать беду.Заранее спасибо.
Изменено пользователем Wiody
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Двигатель и год авто какой?
п.4.9 Правил
Двигатель 4.0 год 2000
Пару раз на ходу глох
Автомобиль: ВАЗ 2107
Коллеги.помощь нужна,вернее совет.Сегодня с предами(предохранителями )воевал и в процессе возник вопрос.Можно ли с помощью мультиметра проверить номинал предохранителя.А то говорят бывает,что пред в 20 А не перегорает и при 50 А.
Люди, хелп, что делать? Заглушил машину,теперь не заводится. Аккум нормальный,но стартер еле проворачивает.
в след.раз сообщения без знаков препинания будут удалены
Автомобиль: WG overland 2004
А как понял что аккум нормальный???
Для начала попросить у кого-нить прикурить. Если заведется с полоборота - значит нормальный аккум на свалку, и в магаз за новым.
Ну еще заехать к электрику обязательно на предмет работы генератора и возможных утечек.
Изменено пользователем Kuz'ma
Автомобиль: Grand WJ 99 4.0
@Wiody, приветствую!
В первую очередь смотреть состояние клемм на аккумуляторе - чтобы не было окислов и хорошо затянуты.
Второе - смотреть массу на двигатель.
Третье - контакты на самом стартере, чтобы были чистые и хорошо затянуты.
Если все вышеперечисленное в норме, то посмотреть состояние предохранителя и реле на стартер.
Если и там все в норме, то снимать стартер и делать полное ТО с разборкой и чисткой.
Спасибо. Долбанная масса на двигателе оборвало, могли бы и потолще сделать)))))))
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
Бензин что ли? На дизеле в палец толщиной провод... Арматура целая, блин :)
И это правильно.А по предам что никто не подскажет?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • volvist
    • фасолька
    • HHaMMMeRR
    • Voldemarych
    • Dr. Evil
    • Вахмурка
    • V_u_k
    • GrandCherokeeLT
    • Ark_96
      • 7884
