Вопросы/проблемы по электрике WJ
sagittarius
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 1999
@Solo277, которые в салоне (для начала)... под рулевой колонкой...
хотя может перечисленные цепи и под капотом... точно не помню...
Спасибо, попробую с них начать
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Если предохранители целые, то смотри( прозванивай ) проводку от подкапотного блока до блока под торпедой. У меня один из + отвалился, одновременно отключились регулировки сидений, противотуманки и ещё что то уже не помню.
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
все проверил! все нормально,но этот глюк постоянно вылезает... куда еще копать?!
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня когда подозрение на преды под торпедой, я мультиком проверяю на сопротивление все подряд.Так быстрее гораздо,чем вытаскивать по одному,да и разночтения бывают в мануалах.
7 дизель
ошибки-Р0530- давление Хладогента(Кондиционер)_Не работает,шланг худой и так знаю...Р1685-ключ иногда глючил.-сделал,просто ошибка осталась...все! но и еще как я писал ранее,датчик ремня безопасности не реагирует на не пристегнутый ремень(не горит),но как только глюк начинается,лампочка эта загорается...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Хм, что-то подумалось - машина не "утопленник"?
Логика такова: Глючат вещи, которые между собой связаны только в блоке предохранителей.
Может он там закис? Ну или масса "плавает". Больше идей никаких.
Автомобиль: OVB
Мультик  в режиме измерения сопротивления можно пожечь при оборванном преде и наличии напруги. Сначала надо померить в режиме вольтметра, если есть напруга на преде- значит дохлый. Контрольной лампой проще!
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (WJ 4.7L)
Доброго дня! Подскажите решение проблемы - не работает ни одна кнопка на водительской двери, когда она открыта. При закрытой двери все прекрасно функционирует) на правой  двери все работает в любом положении. Где копать??
проводка между дверью и кузовом
Автомобиль: джип
привет! скажите где найти параметры синхронезированной осцилограммы датчиков распред и каленвалов!?джип гранд чероке 2001 г 4.7
7 дизель
Доброе время суток уважаемые Форумчане!
Опишу глюки на WJ (2,7 дизель). Итак...
  • глючит приборка (не выкл.подсветка и горит некоторое время после выкл.зажигания),
  • загорается не пристегнутый ремень (лампочка на панели),
  • не работают стеклоподъемники, климат переходит на фаренгейты,
  • бортовик показывает только компас (остальные значения почти все прочерки).
И все это сразу в целом происходит! Однако не постоянно, иногда 1-3 раза в день, иногда вообще неделю езжу - все нормально!Зимой вообще редко бывает (1-2 раза в месяц).
Когда этот Глюк происходит - клемму с АКБ снимаю-ставлю и опять все в норме! Провода в дверях смотрел - все целые,хорошие...
Куда копать - не знаю...Сталкивался кто с такой ерундой?!
п.2.1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 4.0
Подскажите пожалуйста. Переключатель поворотника когда включаю на право 1 или 2 раза мигает и останавливается включенной но не мигает. Здесь нужно менять реле или ручку переключения поворотников целиком. Если реле то где она находится и какой номер? гранд чер. 2001 года WJ
Изменено пользователем ARTUR 62
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Скорее всего реле, вроде в блоке предохранителей. (в нете фотки были поройся)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
Привет всем жиповодам!
Вчера появился такой глюк - постоянно работает сигнал, вапще не выключается и перестал работать круиз. сигнал заглушил вытащив из блока предохранителей реле HORN. пробовал менять реле из соседнего гнезда, все равно сигналит - видимо дело не в релюхе. на панели периодически загорается надпись круиз но на кнопки на руле не реагирует. все началось на ровном месте ехал 100 км/ч по трассе. что могло сломаться?
пс: для размышления - днем был сильный ливень, ездил так сто накрывало аж сверху волной. может где что залило. ездил с кондером и воды насосало так что текло в салон через печку ....
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@Лис Хитрый, скорее всего "улитка", она же Clock Spring накрылась. С ливнем не связано, просто совпадение.
понял, буду снимать руль, посмотрю может и правда там проблема
никуда не успел слазить  :D  все видимо просохло и еще вчера заработало и круиз и сигнал)))
отсюда вопрос, где что могло залить? правый подкрылок снят там вроде проводов не видать...
но дождь шел так что вода лилась в салон через печку, видимо насосало, хотя и салонный фильтр стоит...
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго! Подскажите пожалуйста, улитка с американца 2001 года (лимитед) подойдёт на европейца 1999 года (тоже лимитед)?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Один в один у товарища было. В ногах правого пассажира есть две соединительные квадратные колодки. Соединение моторного и салонного жгутов. Сгнили напрочь после ливня.
Автомобиль: WJ
Добрый день! Перестала работать магнитола, даже подсветки нет, и загарелась лампа аирбек. Разобрали улитку шлейф целый и прозванивается. На подрулевом разъёме не смогли найти плюс. Подскажите пожалуйста советом! Wj 4.7 1999. Сигнал и круиз есть. Предохранители целые.
Изменено пользователем Вячеслав174
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Отсоединены и сняты: АКБ, генератор и стартёр.
На какую клемму правильно подать "+" и в каком блоке предохранителей чтобы оживить электроцепи автомобиля: стеклоподъемники, сидухи, обогревы, освещение? Желательно при этом не спалить мозги :)
п.2.1
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: тапок
После попадания воды в полключенный ELM сканер (откуда вода пока не разобрался) не работает часть функций бортового компьютера:
1. температура
2. показания расхода топлива
3. стоит метрическая система и нет возможности поменять на американскую, при этом на печке ФАРЕНГЕЙТЫ!
4. не работают стеклоподьемники.
Начал разбираться с блоком прехохранителей - так и не понял, что это может быть??? и какой предохранитель отвечает за Стеклоподьемники?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ SE 2003 4.0
Mercedes SLK 200 R171 2010 1.8
Аналогичная проблема, зацвел ELM сканер, проблемы те же, кроме того не работает подогрев зеркал и штатная сигналка. Куда копать подскажите знатоки?
UPD: Проблема решена. Решение взято с соседнего форума, и заключается в следующем: 1) Снимаем клемму с аккумулятора. 2) Со снятой клеммой вытаскиваем все предохранители, попутно проверяя их состояние. У меня все были целые. 3) Одеваем клемму. Профит!
ЗЫ. Но к сожалению, это не решает основную проблему - попадание воды на ELM-разъем. Но это уже другая история...
Изменено пользователем LorDoCH
UPD
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
скинуть клему с аккума. прозвонить преды. проверить провода в водительской двери и пассажирской.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ 2001
Всем большой привет.
Некоторое время назад возвращаясь с работы мой конь взбрыкнул копытом недалеко перед домом , пять минут танцев с бубном и шевеления проводов дали ,а может и нет результат, но таки он завелся и доехал до дома.
Через несколько часов была запланирована поездка , но на встречу  пришлось ехать на соседской машине (мой вжик отказался ехать). После поездки я решил ещё раз испытать судьбу и о чудо как ни в чем не бывало он снова тарахтит услаждая слух. После непродолжительной поездки  с глушением и пуском и снова поездка снова глушу и..и.. до гаража был доставлен с помощью японского автопрома. В последствии возле гаража всякие пляски помогли только самому заехать в оный. В результате господа куда копать не знаю самодиагностика и китайский обд2 ошибок не показали , искры нет б.насос не работает , гбо ноль имоций.
Приезжал электрик поглядел , ноут подключил каким то образом выскочила ошибка ( номер не помню ) но про ДПКВ . Сегодня новый датчик успешно был установлен на место и результата НОЛЬ .
Так куда же дальше копать!!!
Заранее всем спасибо!
WJ 2001 4,7 чёрный.
Изменено пользователем Vladimir40in
Машину не назвал
Ну вроде всё наладилось , заменил ЭБУ в комплекте с имобилайзером замком зажигания и ключом.
Завелся как обычно с пол оборота ;) Дальше будем поглядеть.
Цена вопроса 8500р.
к сожалению, наблюдая за комплектами с разборок, могу сказать обратное - процент заказавших из штатов от профессиональных ремонтников больше половины...ну и весь шлак в виде иммо и ключей в случае заказа оттуда не нужен...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Константинусс
    • Игорь 73
    • Absolutely_yes
    • Rusich
    • matrixgreen
    • Voldemarych
    • VIKTOR.
    • deniks
    • zil777
    • xmo97
    • Владимир 4х4
    • Crowhunter
    • Art S
    • Northmen
      • 8036
