Всем здравствуйте.
Созрел я все таки на перебор двигателя,от а до я.
Вопрос таков,с какими трудностями придется столкнуться и какие спец. инструменты понадобятся,и где их можно купить(Москва).
Может если кто-то это уже делал и сможет рассказать по подробнее буду премного благодарен,или может кто уже отписывался где нибудь,скажите пожалуйста где.
Ну вроде бы все))))Если что еще вспомню отпишусь,да кстати машинка зетка 96 года 4.0л
