Передний мост
Автомобиль: RAM
Ребят, никому, случайно, передний мост не нужен? <_<
  • Ответов 104
  • Jefferson
    35
  • roy1981
    20
  • yaromir
  • платар
3,73? Где забирать?
117
Автомобиль: RAM
Честно - не знаю, табличку надо смотреть. <_<
Машина - лимитед 4.7, европеец.
Кстати, мост в сборе с хвостовиком, кулаками, приводами, ступицами, дисками. :good:
Изменено пользователем Jefferson North
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
ННАДААААА!!!!!!!!
65
С блокировкой или без? Цена?
117
Автомобиль: RAM
Цена - 20 тыр.+ доставка. Про вари-лок надо уточнить.
ННАДААААА!!!!!!!!
Так забирай! :ok:
15
Так забирай! :ok:
плин... 20 тыр...
погорячился, если не уйдёт за пару месяцев.....то скорее да,
ибо корч пока в процессе восстановления
117
Автомобиль: RAM
плин... 20 тыр...
Мах, тебе подешевле! :secret: Но забрать нужно поскорее! :wizard:
15
а фокус не удастся! деньгов нема, так что умерла так умерла!
Сафронову набери, может ему пригодится.
Изменено пользователем Dark_XXX
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
если с блокой и в идеале то заберу!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Сань, дак ты же поменял мост вродь!?
117
Автомобиль: RAM
в идеале!
Как это проверить? ;)
У меня без блоки оказался
А хрен бы его знал)))
Автомобиль: RAM
ВИН номер машины 1J4G858N81Y505589. Кто сможет определить - есть блокировка или нет? ^_^
36
Автомобиль: WG Overland
04
Покрутить за ступицу и посмотреть в какую сторону другая будет крутиться - самая простая проверка на наличие варилока.
117
Автомобиль: RAM
Если бы все так было просто ^_^
На моём на обоих мостах колеса вращаются в разные стороны. Т.е. - если вращаешь одно вперед, то второе крутится назад. Прошлой зимой пробовал буксовать по снегу: колеса блокируются нормально.
36
04
Ну тогда можно предположить что мост без блокировки, а в снегу было одинаковое сцепление и диф не перебрасывал усилие. Хотя может до тебя поставили какую-нибудь не родную блокировку.
117
Автомобиль: RAM
Следов вскрытия на мосту не обнаружил - девственно заводской герметик! :good:
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
т.е. с завода масло не менялось? очень странно
в снегу могут два колеса буксовать и без блокировки, достаточно слегка продвиснуть на мосте, или на ровной поверхности когда под колесами одинаково скользко.
если руками одно колесо вперед, а второе назад, то нет блокировки, или она была, но не работает, т.е. опять же нет блокировки.
Изменено пользователем roy1981
117
Автомобиль: RAM
Масло, может, и меняли. Но крышку корпуса моста точно не вскрывали!
В том то и дело, что буксуют то оба, то по одному, то одно быстрее, другое медленнее. :huh:
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
:huh:
тогда подскажите способ замены масла без снятия крышки??? :wizard:
129
тогда точно нету блокировки. у меня оба вместе гребут.
23
сам не видел, поэтому хотелось бы узнать, а чем заводской герметик отличается от, например, того, что я себе на крышку моста мажу?
117
Автомобиль: RAM
Надо отсосать! :lol2:
масло,естественно! :good:
117
Автомобиль: RAM
В чем тогда смысл лсд, если постоянно оба гребут? ;) Вари-лок имеет 100%-ную блокировку!
117
Автомобиль: RAM
Это становится заметно, когда снимаешь крышку и видишь аболютно девственно нетронутые поверхности крышки и корпуса. Без следов старого герметика, без следов его соскабливания. ;)
А какой мажешь ты? Какого он цвета?
117
Автомобиль: RAM
Вот
. :good:
129
лсд,варилок два названия одного и того же механизма.
117
Автомобиль: RAM
Не совсем! Лсд - это общее название дифферениалов повышенного трения. Вари-лок - это скорее способ реализации блокировки! :good:
Так - в чем смысл лсд, по-твоему? ;)
23
мазал мопар и абро черного цвета, еще белый какой-то, уже не помню.
я запутался, поправь если сможешь )) никто крышку не снимал, ты ее тоже не снимал, а как ты смог установить, что там, под крышкой нет следов никаких?
способ замены на видео читерский, замена частичная. думаю так менять можно если меняешь масло очень часто, через 1-2ткм, но себе бы так не стал менять ))
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • SEDOY837
    • egorkat
    • qtm
    • Jeepred
    • Виталий Т.
    • DEDka
    • Вадим72рус
    • Serzhik
    • TRS Motors
    • Viktor_999
    • Sergey Commander
    1. Citroen C4 с молчащим вентилятором печки
      Машина приехала в ТРС-Моторс с типичным симптомом: вентилятор отопителя не крутится вообще, ни одной ступени не поймать. Печка мертва на всех скоростях сразу.
      Казалось бы, при чём тут Jeep. Но конструкция отопителя на Compass пришла с платформы Fiat, тот же узел стоит на Fiat Punto, ранних Fiat 500, ряде Citroen и Renault. Так что кейс с C4 напрямую про Compass.
      Почему оплавляется разъём мотора отопителя
      Открыли пассажирскую сторону, сняли крышку отопителя. На разъёме питания мотора печки обугленный пластик, клеммы оплавлены, медь почернела от перегрева.
      Механизм простой: штатные провода разъёма тонкие, а на высоких скоростях вентилятор тянет приличный ток. Тонкая клемма греется прямо в гнезде, пластик вокруг постепенно плавится, контакт теряется. Дошло до того, что цепь оборвалась полностью, отсюда и полное молчание на всех ступенях.
      Что поставили взамен
      Собрали узел на усиленном ремкомплекте: провода большего сечения и новые клеммы под обжим, которые держат рабочий ток без нагрева. Мотор печки и резистор скоростей тоже заменили, доверять этим деталям после перегрева разъёма нельзя.
      Собрали салон, прогнали все режимы, поток пошёл по всем ступеням. По нашей практике такой ремкомплект даёт запас на несколько лет.
      Что ловить владельцам Compass до полного отказа
      Первый звоночек — когда отваливается первая или вторая скорость, а верхние ещё дуют. Это тот же сценарий на ранней стадии: разъём греется, клеммы понемногу теряют контакт, но цепь пока живёт.
      Запах горелого пластика из дефлекторов — повод заехать на диагностику сразу, не дожидаясь, пока вентилятор замолчит целиком. Оплавленный разъём продолжает греться при каждой попытке включения и тянет проблему дальше по проводке.
      И отдельно: если параллельно чудит климат-контроль или не ходят заслонки, причина уже не в моторе печки, а в блоке управления климатом, это другой узел.
    3. Графит
      • 101668
