Глухие удары из-под тоннеля
Сабж - глухие удары в области тоннеля. Стали проявляться чаще. Если раньше только при рваном движение (толкотня в пробках), то теперь и при равномерном движении.
Пример описания: Заезжаю с улицы во двор и двигаюсь с постоянной малой скоростью и стабильных оборотах по двору, и тут кратковременный бу-бум по ногам! Может проявляться, может не проявляться. На больших скоростях не ощущается.
И еще одно беспокойство - при снижении скорости (пример: разгон до 80, потом торможение до светофора и т.п.) происходит одиночный удар, как будто коробка жестко сбрасывает передачи... Но при это непонятно почему ОДИН удар, а не серия с 5 по 1. Возможно проблема связана с первой. Кто сталкивался?
Масло / фильтры свежие. Уровень в норме. Может это раздатка? Как проявляет себя конченная цепь?
ЗЫ Топливный бак не предлагать!
Есть такое! При переключении со второй на первую. Забил. Говорят - "почерк" данной коробки.
Опоры редуктора
Опоры редуктора
Не угадал! Новые все!
На кочках тоже стучит?!
Нет. Такой зависимости нет. При прямолинейном движении на ровном асфальте происходит.
Вот я тоже со стуком маюсь.Все перебрал, ниче не помогло. В итоге когда сайленты в панаре мне меняли, попросил мужиков выяснить че может быть. На первый взгляд по осмотру все норм, но когда начали раскачивать машину на месте, "стук" в тоннеле появился, начали разбираться, в итоге пришли к выводу, что это играет железо, и это не стук, а хлопок на самом деле. В общем посоветовали снять обшивку внутри и поглядеть в каком месте хлопает, а там или проклепать или еще ченить подумать, обклеить вибропластом например, но руки пока не дошли))) Так что советую тебе тоже также попробовать на своей. Кстати "стук" тоже когда как себя вел, мог и на прямой появится, например при трогании, и на кочках когда есть, а иногда небыло :blink:
Это как в той газели?
Чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, хз где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка «МОЛОДЕЦ, НАШЁЛ»
Так у меня не то - это не стук молоточка. У меня удары которых не слышно - они ощущаются тактильно (пятой точкой, руками, ногами).Машину у меня много раз качали и дергали и толкали. Все не то. У меня они больше всего напоминают, как передача вылитает под нагрузкой - ба-бам по всему кузову идет...
Ну я как бы идею высказал, мож у тебя по другому, но по кузову тоже ощущаются тактильно. Удачи в поиске! Про газель слышал))))
...У меня удары которых не слышно - они ощущаются тактильно (пятой точкой, руками, ногами).Машину у меня много раз качали и дергали и толкали. Все не то...
Вот именно. И я - о том же стуке. "Их есть у меня!" :)
Похоже то ли на стук кардана, то ли на удар какого-то трансмиссионного механизма. Немного похож на всплеск топлива в полупустом баке (у меня на Патфайндере такое было - чуть голову себе не сломал)- крепление бака ослабло. Но найти пока не получалось. Да и ждать, где этот стук вылезет надоело уже. Нигде он не вылезает! :)
Ты суслика видишь? Нет. И я нет. А он есть!..
Так что будем искать...
Вот и я думал вылезет)) Ан нет, за два года так и не вылез гад))
А есть камрады, ковырявшие 245-ю раздатку. Тама подшипники в крышках хвостовиков с тугой посадкой? Там должен быть люфт? Вот у меня, например, флянец в раздатке (тот, что на кардан передний) болтается как гавно в проруби... И при этом такая же ситуевина еще на двух WK...
Такого люфта не должно быть по идее. Наверно и масло с раздатки гонит там?!
То-то и оно... Сальник держит...
Точно! Есть глухой удар. У мну проявляется не всегда. Обратил внимание, что когда притормаживаешь, или "тошнишь" в пробках. Думал на хреновое крепление запасного колеса. Херушки! Пришито намертво! Пока забил, при ТО попрошу подёргать корданы, крепление коробаса, ну и ...
Хрен знает, чего ещё! :)
Может конструктив какой? :blink:
Ну нет! У меня точно нет. Я любой шорох подозреваю сразу. И всегда помню про Газель. :D
@Van777, тут именно не шорох и не скрип со стуком! :)
А глухой, совсем не сильный удар, и "слышишь" его именно кишками. Прямо на границе восприятия! :) Вродь, как по кузову отголосок... И всегда одиночный!
Может, какая из пружин так себя ведёт? :huh:
Изменено пользователем Мигель
Ну теперь понятно, почему на моем авто стуков нет. Он же уже меня изучил, знает, что если начну трясти и колошматить все равно найду причину. Знает мой характер - спать не буду, есть не буду, но найду! :D
А если серьезно, то я бы начал с подтяжки всех болтов и гаек снизу, тут банально может быть все что угодно, начиная от ослабления крепления аммортизатора и.т.д.
@Van777, я вообщем то на это
и грешу. Но, пока "забил"... До ТО. :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
@takoma, И у меня похожая байда. Что-то стучит, а что не пойму!
Елки палки!!!
Это, походу, у всех такая байда!
У меня стучит также, уже задалбался! Не знаю, что это...
А оказывается случай не единичный. Четко  и полностью подпадает под описанные здесь шумы.
При старте и торможении. Стук, как будто, резиновым молоточком и ощущение на педале, иногда под сидением, как бы, действительно "кишками" ловишь....
Если, кто-то разберется - дайте знать.
Я собирался летом в деревне повозиться под Луганском. Все до последнего со знакомым механиком перепробовать, а то в сервисе очь дорого разыскивать и устранять все на свете причины, пока не угадаешь.
Терь вот лоб чешу - граница автомобильная закрыта, а в Москве не ясно как это решать.
Корочь, тем весьма актуальная.
Спасибо, что подняли.
Изменено пользователем kult_lopatuma
Судя по всему, приговор следующий: крестовины кардана.
Только в сборе - 50 000р.
В любом случае, мне такой диагноз выставили по описаному в этой ветке стуку.
Тож стучит. Очень похоже на кардан, именно когда в сцепление входит. Но как говорят в сервисе - типа это нормально и у всех так... решил не заморачиваться
при переключении со второй на первую в пробках бывает подтык, а еще заметил "удары резиновым молоточком" происходят когда в баке где-то 2-3 соляры.
при полном и полбаке - ничего нет такого, все тихо
Присутствует такой стук.
Проявляется на торможении при заполнении бака выше половины.
Тормозишь, остановился и через секунду сзади ТУК и легкий толчек.
Официалы приговорили втулки заднего стаба.
Это не втулки,не крестовина, не солярка в баке. Это барабашка стучит, но не показывается (национальная особенность авто). У меня проявляется при проезде через швеллер под углом в гараж задом (во завернул!). А со 2ой на 1ую передачу ударчик это нац. особенность Акпп.
Резинки задн стаба новые, крестовины, карданы целые.
Думаю играет металл днища в районе Акпп и раздатки. Как дно у бочки--бум бум туда,сюда.
@Lynux,
Если вы возьмете в руки старый кардан с испорченными крестовинами и аккуратно рукой начнете двигать его из стороны в сторону, то примерно в центральном положении будет, как бы маленький и вялый щелчок с вибрацией. Это именно то, что вы ощущаете в салоне своего автомобиля. Ездить с этим можно долго.  В  любом случае, я катаюсь. По версии официального сервиса, рано или поздно заклинит кардан и вырвет трансмиссию, т.е. купи новый за 50 рубов и тут же поставь, по мнению умельцев, если не драть машину, то проблем не возникнет еще долго.
Как кардан поменяю, напишу, помогло ли. Иследование испорченных крестовин показали, что очень возможно, что именно они передают легкий удар и вибрацию на авто.
@Priot, Да, да, у меня такое тоже было. Но там стук немного другой (звонче и внятнее), чем от, вероятно (пока еще не установил на 100%), кардана. Поменял стаб, помогло.
, тоже замечал определенную закономерность. Может вопрос в нагрузке... я по начале на бак и думал, но, ошибся.
Приветствую  товарищей по несчастью.
Дизельный коммандер.
Аналогичная проблема, появилась после "развлечений" на бездорожье и последовавшей замены всех жидкостей.
Проявляется при переходе от "движение накатом" к "поддали чуть-чуть газу" с задержкой в 0.5-1 сек от нажатия на педаль
По ощущениям стучит спереди, прямо под правой ногой.
Проверили подвеску-сайленты, посмотрели  подушки переднего редуктора-двигателя, на вид всё на месте.
Явно не коробка - проверял в ручном режиме, есть на любой из скоростей.
Проблема усиливается в тёплое время года и после длительного движения, что толкает к мысли про редуктор.
Может ли это быть передний редуктор, какая нибудь шестеренка в зацеп входит?
За эту версию так же говорит то, что проблема начала проявляться после смены жиж-регулировки в редукторах.
Если кардан то который из двух
- передний (с гранатой), за эту версию "ощущения"
или
- задний (с крестовиной), за эту версию объяснения в теме
"Проверить" недостаточно. Нужно протянуть. В первую очередь рычаги.
Такая же фигня.Причем на разных сервисах приговаривают разные узлы.Стало похоже на игру "угадай мелодию".От цепи раздатки до задних сайлентблоков.Многие джиперы жалуются на эти звуки.Говорят забей, типа это норма.Но это ни хрена не норма.Как разобраться ума не приложу или трести всю машину. Но это вылетит в такую копеечку.Встает такой вопрос "кто виноват и что делать"???
  • tyha_
  • Kosta Tsy
  • ЯР_
  • S08
  • brat-kondrat
  • General9009
  • ИльяТХ
    • 22 Комментария
    • 35717 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201775 Просмотров
    • 444472 Просмотра
