запах выхлопа в салоне
Earl
8 2007
Салют, коллеги!
На 2.8CRD при включении печки пахнет в салоне выхлопом. Смотреть прокладку выпуска? или есть еще какие-нибудь варианты?
Никто не сталкивался?
П.С.
Хоть и не в тему, но хочу поблагодарить комрада Vito за мануал по замене свечей накала. С помощью его поста и 50 гр. коньячка сумел на даче поменять свечки сам. Итого съэконмил 15 тыр., которые мне насчитал Foris, а уж как сам себя зауважал...
Вобщем, Виталий, спасибо!
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Я бы глянул трубку сапуна, может с неё подсасывать в салон
Автомобиль: нет
У меня было такое, разболтался и не хотел затягиваться хомут прикрепления выхлопной трубы, он под бачком расширителя, пришлось менять, сейчас нормально.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
На ходу открываю своё - водительское окно и сразу же появляется запах солярки. Когда машина стоит заведённая, то запах только сзади. При закрытых окнах и влюченном вентиляторе не воняет. На что первым делом обратить внимание?
Изменено пользователем Zvuker
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Парни покажите пожалуйста на схеме, или фотке, или на пальцах объясните пож что есть сапун.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007 Limited
На KJ глушитель сзади машины практически не выступает и выхлоп часто идет под кузов.
Рекомендуется на конец глушителя сделать насадку, чтобы выступала за пределы кузова.
Мне так рекомендовали сделать. Помогает от запаха выхлопа.
Может и не ваш случай, но попробуйте.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 При запахе выхлопных газов в салоне автомобиля ( применительно к кузову KJ), следует обратить внимание на состояние *начинки* задней, онной же пятой двери!
 Суть в том, что в самой двери находятся технилогические отверствия, через которые газы от выхлопа прсачиваются в пустоты енной и в последствии в салон. Но производители данного изделия далеко не дураки и в нутри двери проклеили полимерую прокладку
фото неочень...     После енной идет в нутри декоративной панели ( тобиш прикрепленная к ней) на всю дверь синтипоновая  саже-пылепоглотиельная прокладка. Нарашение целостности или другое механическое изменение этих элементов приведет к дискомфорту в салоне.
 Аргумент.
 В целях профилактики с соблюдением всех мер предосторожности ( дабы не сломать защелки или дрегие элементы крепления) снял заднюю декор. панель, и узрел неприглядное зрелище, белая прокладка внутри панели была наполовину *радикально* черная от копоти и сажи , при дотрагивании оставляла на руках жирные пятна солярки с соответствуюшими ароматами. Резельтат: дамонтаж для *легкой* стирки.
 Осмотр дальше: в нескольких местах  отклеилась черная полимерная прокладка-перегоролдка   ( она идет по всему периметру двери).
 Результат: покупка добротного клея и проклейка.
 А, забыл, а количество вымытой из самой двери сажи и копоти не озвучиваю, по причине неприлиного количества.
 Досталось и дверным механизмам в виде обслуживания и смазки.
 И это, если удосужитесь добраться до *внутрей* двери то непомешает позаботиться и о чистоте сливных технологических отверствий которые располижены по всей нижней части.
Ну гдето так.
Изменено пользователем YJeep
151
8 CRD 2006
Тоже на прошлой неделе ощутил запашок в салоне.....оказалось соскочил снизу уплотнитель 5-ой двери. Поставил уплотнитель на место и нет никакого запаха.....
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • VITALIY4313
    • popovich
    • Monar4
    • Zedex641
    • AlexMalush
    • Ivan1978
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 14
      • 101724
