"Плавает" на дороге
Всем привет! Подскажите пожалуйста, моя машинка 2,7 дизель плавает на дороге, постоянно приходится её ловить, подруливать и т.д., в чём это дело? Панара? переприсовывать надо?
Спасибо!
@JefFly, в сервис, на диагностику (это самый простой и верный способ).
Ездил! Ребята сказали всё в порядке.
делал сход развала, стало лучше, но всё равно плавает.
Так и было при покупки, или не плавал а потом поплыл? До этого на мостовых машинах ездил?
по пробуй поменять колеса местами по диагонали или просто подкачай что бы давление было везде одинаково
при покупки накачено было по разному, я накачал везде 2,4, стало лучше, потом сделал сход развала, стало ещё лучше, но ловить приходится... . На мостовых не ездил, но в тот четверг ездил на четверговую встречу, там мне говорили что надо поменять панару и аморт.
аморт.
Дык изза аморта тож раскачивать может, если передний тем более. Меняй что сказано, дальше видно будет)
Возможно не сколько панару, сколько демпфер рулевой, но на месте видней конеш.
Подскажите плиз какой демпфер рулевой лучше?
Привет! какой мост больше плавает?
у меня были разбиты сайлентблоки рычагов ! в том числе и на бумеранге! визуально если не знаешь машину не увидиши! центральные втулки на сайлентах болтались
Изменено пользователем Vladgran
Лучше Ранчо, вроде проверенные временем))
Лучше к грамотному диагносту, а то насоветуем... у всех может быть один симптом, но разные неисправности.
Или поменять всё по кругу, но не бюджетно.
Резина, люфтящая ступица, панара, рулевые наконечники, саленблоки, рулевой демфер, амортизаторы, шаровые....
Не щупая машину, только так, а спец разберется, если он действительно спец.
Удачи.
Поставил тут ранчо. Умер через 10 дней. И опять - шимми и плавает на неровностях.
Поставил каяба ! год без проблем
[/quoteУ меня ранчо год отходил,теперь монро поставил.
У меня ранчо год отработал.Теперь монро работает.
Толстый отписал, как отрезал. :good:
Признаки убитого демфера, когда скачет на неровностях, когда у меня машина ехала куда хотела, были убиты резинки рычагов и панары.
Если стоят родные железки, можно купить сайленты VTR и перепресовать все 4 рычага и панару.
Это все равно будет дешевле, чем покупать новые железки с новыми резинками.
Шаровые тоже надо смотреть внимательно.
Все это решаемо, при наличии желания.
Ехать надо в сервис, который специализируется на Джипах.
Ездить на обычные сервисы, по крайней мере у меня так, пустая трата денег и времени.
В районе Красногорска есть достойные сервисы.... :)
+1( в панару поставил полиуритан)
Млин я лошара, вместо Роуч Кантри - Ранчо написал)) вот эти надо ставить http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-87317n2.html а лучше двойной http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-87496.html
Где-то читал, что народ задний аморт от ниссана ставит. Даже вроде по креплениям подходит
во-во! :)
Только лучше этот: http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-perf87317.html
А двойной на машины с лифтом от 4".
дай номер по каяба
дай номер по каяба
мне бы тоже пригодился номер :)
поищу сейчас
поищу сейчас
СПАСИБО!!! :)
дай номер по каяба
ТУТпосмотри
СПАСИБО!!! :)
SS10317 !еле нашел!)
ТУТпосмотри
А там нету!(
я себе под лифт поставил задние аморты от нисан терано. без переделок.
Ярослав, я имел ввиду вместо рулевого демпфера.
Когда мой умрет, я поставлю такой "Рулевой демпфер от мерса FEBI 01261"
какой выбрать демпфер? Газовый или масляный?
роуч кантри перфоманс 2.2, и забыть о нём на долго.
Многие жалуются на него.. говорят что не на долго..
Я высказал своё ИМХО.
  • xioan
  • ales1988
  • Александр 45
  • RockMANN
    • 26687 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185615 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430569 Просмотров
