44RE непонятные симптомы
Коробка ведет себя странно!пол дня езды и внезапно обороты растут а машина не едет,как будто бы в нейтрали!масло с фильтром новые(полная замена),больше грешу на электронику чем на гидравлику,хотя может и ошибаюсь.Подскажите где копать?может кто то сталкивался.Заранее благодарю!
  • Ответы 115
  • Просмотры 11,7k
  • vito7733
    vito7733 54 публикации
  • ZloyBes
    ZloyBes 31 публикация
  • egrman
    egrman 10 публикаций
  • AVP
    AVP 6 публикаций
  • При разработке АКПП высчитываеться определенный необходимый уровень масла, при котором акпп достаточно комфортно работает и не наблюдаеться кавитационного эффекта. Грубо говря при заниженном уровне ма
  • Там всего в 4х местах фрикционы 2 пакета в колоколе и 2 в овердрайве. Ты как я понл в овере большой пакет фриков вытащил, чтоб хвост вытащить из корпуса надо открутить 2 токса на корпусе овердрайва сн
  • шприцом с надетым на него трубкой от капельницы
Это пакеты фрикционов проскальзывают - посмотри для начала уровень масла, проверять на нейтрали в заведенном состоянии.
Фрики если проскальзывают(буксуют) это проявляется постоянно?как правильно замерить уровень?какова погрешность?ерелив может так подействовать?спасибо.
Это значит что давления масла нехватает чтобы их зажать, масло проверяют на заведенной машине, коробка ставиться в нейтраль, да и есче коробка должна быть прогрета, т.е. надо проехать хотяб километров 10.
Большое спасибо!завтра гляну,потом отпишусь.
Уровень завышен,буксует со второй на третью,масло свежее но пахнет гарью.к чему готовиться?замена мастер кита или насос?или только вскрытие покажет?и ещё-встанет ли коробка с орвиса 96г тоже 5.2л?и будет ли правильно работать?или лучше свою откапиталить,инструмент есть руки тоже вроде на месте!и может ли дело быть в плите?может какая какашка под клапан попала и достаточного давления не создается чтобы пакет сжался?помогите пожалуйста,заранее спасибо.
отливай масло до нормального уровня, при недоливе или переливе масло пениться и не работает как надо.
Объясни пожалуйста с технической точки зрения-на что именно влияет завышеный уровень масла?
При разработке АКПП высчитываеться определенный необходимый уровень масла, при котором акпп достаточно комфортно работает и не наблюдаеться кавитационного эффекта. Грубо говря при заниженном уровне масла - маслонасос не всостоянии создать необходимого давления для сжатия фрикционных пакетов так как вместе с маслом захватывает есче и воздух, а при завышенном уровне вращающие детали просто вспенивают масло - это уменьшает объемную плотность масла что ведет таки к томуже эфекту что и при низком уровне масла. И в том и в другом случае возникают эфект кавитации - что приводит к разрушению деталей.
Так понятнее?
Изменено пользователем ZloyBes
Да спасибо большое!)вот теперь голову ломаю-осталось там хоть немного фрикционов или пожгло нахрен всё...
Слил излишки,масло с черными крупинками.в начале езды симптомы не ушли но потом вроде бы нормализовалось,к гаражу стал подьезжать опять появились,посмотрел уровень чуть выше максимума,слил еще поллитра.Замер уровня-четко по центру,но на щупе пузырьки остались.Вот думаю пусть отстоится масло чтоб пузыри ушли и контрольный заезд.Но ещё я заметил что когда тапка ближе к полу переключения идеальные а вот когда чуть придерживаешь педаль начинаются траблы.
черные крупинки и есть ошметочки фрикционов, по ходу к капиталочке надо готовиться :( У меня изза низкого уровня масла - сгорели фрикционы нафиг - трещина в куполе коробки была :(
дружище как тебя зовут?меня Мишкой)раз фрикам пизнес пришел значит бум капиталить!)что нужно для капиталки-мастер или банер?делать буду сам потому как к мастерам отдавал как то мерса "кабана" отдал 40 килорублей и через 500км у мя коробас помер!так что буду делать сам если болячка не уйдет!еще вопрос только сильно не пинай!)от масла может зависить работа коробки(хотя думаю нет) залил маннол декстрон 3?
Меня Мурад зовут, в принципе тебе нужен мастер кит + тормозные ленты + то что сдефектуеш, как разбирать можеш посмотреть сдесь на примере 46й
http://jeep4x4club.ru/topic/24936-pereborka-akpp-46re-svoimi-silami/page__p__604290__fromsearch__1#entry604290
Мурад!я еще не завел как думаешь поедет как надо или вообще лучше не пробывать а сразу на яму и разбор с демонтажем?
короче попробывал сьездил подбуксовывает... :(
щас наверное буду загонять да коробас скидывать надо...жаль-надеялся до последнего...замена масла не поможет?(как утешение)
где лучше заказать запчасти подскажите плиз!
Изменено пользователем vito7733
Поможет только капиталка :)
где запчасти лучше заказать?и как правильно идентифицировать коробку?
Где у Вас заказать незнаю, в москве я брал в abtomat.ru и с ебая заказывал. Идентифицировать можно по поддону.
давай я с фотаю и залью сюда а ты скажешь че это!)как мастер заказывать?я слышал про какой то усиленный!
Короб снял мать его!)море пива и матерных слов!)сначала разберу и произведу дефектовку,когда снимал вал сразу не понравился-в проточках весь и шлицы подьедены со стороны коробки 8см где то-что могло привести к такому износу?
Фотки сделай в хорошем разрешении и выложи сюда (сначала в фотоальбом а сюда ссылку на него)а там посмотрим что и куда.
По хорошему нужно и гидротрансформатор капиталить. Там каки накопилось походу очень много,иначе она потом опять в коробас уйдет и позабьет там все.
Раскидал коробку за пару часов,окрутил овер со стороны колокола вытащил фрики со сталями-фрики копченые все потресканые,короче на помойку!выходной вал не могу снять(сьемника нет)как ни странно тормозные ленты живые,кстати какая толщина у лент должна быть?ещё вопрос-фрикционы кроме как в овердрайве ещё где нибудь стоят?больше ни чего не надо разбирать?фото изьятых деталей вместе с фриками сейчас залью!всем спасибо кто помогает!)
Там всего в 4х местах фрикционы 2 пакета в колоколе и 2 в овердрайве. Ты как я понл в овере большой пакет фриков вытащил, чтоб хвост вытащить из корпуса надо открутить 2 токса на корпусе овердрайва снять пластинку и щипцами разжать усики стопорного кольца, тогда сам хвост выпадет, хвост тоже надо будет разобрать в нем тоже много чего интересного может быть.
сам хвост начинаеться разбираться вот так
Мурад я потроха из овера вытащил!я выходной вал не могу сдрючить чтоб второй пакет достать!
Там большое стопорное кольцо и оно ни как не сымаеца!по твоим фотам видно что надо сначала вал сдернуть чтоб подлезть к энтому стопору!
Вал надо немного вжать во внутрь, чтоб была возможность снять кольцо,я его вжимал 3х лапчатым съемником. ктото тисками большими сжимает. Там в нутри в пакете просто пружина стоит достаточно жесткая. На фото же видно что зацеплялся за зубцы паркинга а сам вал вжимаеться центральным большим винтом съемника.
у меня масло перелито в акпп 42 коробка вроде, на поддоне сливной нету, как выровнять уровень?!?!?масло не пахнет чистое свежее, но при проверке выше уровня и с пузырьками.подскажите как выровнять уровень не снимая поддон и не выкидывая масло=) :wizard:
Ладно,это мы победим,ты скажи что дефектуется и где запчастюльки заказать?конечно же подешевле.
  • Roma060
  • Dinamit_BLR
  • Ghor
  • glbuh
    • 26855 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185841 Просмотр
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430695 Просмотров
