44RE непонятные симптомы
Коробка ведет себя странно!пол дня езды и внезапно обороты растут а машина не едет,как будто бы в нейтрали!масло с фильтром новые(полная замена),больше грешу на электронику чем на гидравлику,хотя может и ошибаюсь.Подскажите где копать?может кто то сталкивался.Заранее благодарю!
  • Ответы 115
  • Просмотры 12k
  • vito7733
    vito7733 54 публикации
  • ZloyBes
    ZloyBes 31 публикация
  • egrman
    egrman 10 публикаций
  • AVP
    AVP 6 публикаций
  • При разработке АКПП высчитываеться определенный необходимый уровень масла, при котором акпп достаточно комфортно работает и не наблюдаеться кавитационного эффекта. Грубо говря при заниженном уровне ма
  • Там всего в 4х местах фрикционы 2 пакета в колоколе и 2 в овердрайве. Ты как я понл в овере большой пакет фриков вытащил, чтоб хвост вытащить из корпуса надо открутить 2 токса на корпусе овердрайва сн
  • шприцом с надетым на него трубкой от капельницы
Можно проще!сымаешь решетку радиатора и видишь слева маленький радиатор(охлаждение АКПП) справа у него есть трубочка с резиновым патрубком г-образным!вот его сымаешь ставишь бутылку,заводишь машину и коробку в режим R или D(без разницы) секунды за 3 пол литра выгоняет(лучше делать вдвоем)я один делал весь бампер улил маслом(бутылка упала)!удачи
Ладно,это мы победим,ты скажи что дефектуется и где запчастюльки заказать?конечно же подешевле.
если вал нормальный и основное железо без зазубринок и цапок - то можеш только заказать мастер кит и 2 тормозные ленты, позвони в abtomat.ru, у них это обычно все есть в наличии и вроде как с регионами работают.
Я на сайте у них смотрел- около 10000 без лент выходит ,а на атр.shop значительно дешевле!или мож я не там смотрел...
Ну да гдето так и выходит.
Ремкоплект 9630 + лента кикдаун 1000 + лента реверс 2670 + если не дай бог обгонки подплавленные или сломаеш - то есче +++
Да и есче же бублин на пилку отдавать надо, а когда наконецто все сам сделаеш понимаеш почему на ремонт акпп ценники конские :lol2:
буду шприцем наверное, у меня нету дополнительного радиатора на охлаждение акпп=)в принципе после установки уровня масла мелкие пузырьки уйти должны?!?!или всё таки полностью придется менять масло?!??!
Изменено пользователем Aspead
Пузырьки уйдут когда масло отстоится,в замене нет необходимости.
Мурад!какая толщина ленты с новья?просто визуально старые ленты не такие уж и старые-остаток ферадо порядка миллиметра!
Что такое обгонки и где они стоят?
Толщну на вскидку непомню - не мерил- но на взгляд полтора - два мм.
а обгонки 2 - одна в днище купола стоит вторая в корпусе выходного вала
Я так понял это роликовый подшипник в пластиковой обойме?есть необходимость их снимать?и как разбирать потроха что стоят в колоколе(оставшиеся два пакета)?запчасти заказал на трансакпп,ценник нормальный(в два раза дешевле чем на автомате!)и бублики они тоже капиталят!Ещё вопрос-в гидроблок надо лезть?проводка целая.
если проводка целая и датчики работают то смысла нету.
Ок понял!заказал запы 8200 за всё,завтра буду дальше разбирать остальные пакеты!
Дай ссылку где заказывал, пожалуйста. Ну и список з/ч что заказал, если не секрет.)) Что с гтр надумал? Так оставлять будешь или отправил куда?
Блок клапанов я б разобрал на твоем месте, там не сложно, только шарики не протеряй из него. Раз всякая херь была в поддоне, то она и в блоке клапаннов может оказаться. Там работы часа на 2. Возьми карбоклинера баллон и почисть. Все-равно делать нех пока з/ч ждешь )))
Ну и может имеет смысл соленоиды новые поставить? Просто датчик давления и температуры АТФ и гувернер снимаются без снятия плиты, а вот блок соленоидов надо снимать со снятием мозгов. Мне не очень эта процедура понравилась (ху..во тяги откручивать селектора АКПП и Овердрайва, хотя мож просто дело опыта.
Все проводка на коробу 130 баксов на ебее стоит (датчик, гувер и соленоиды)
заказал на http://www.transakpp.ru/ зарегайся на сайте и через личный кабинет оформи заказ!потом тебе типок с конторы позвонит уточнит все детали по твоему коробасу и вышлет на твой майл платежку ее распечатаешь и дуй с ней в банк.У них все запы в наличии и отправляют в регионы!удачи!пошел дальше разбирать)
заказал мастер кит(стали фрики комплект прокладок и сальников)+тормозные ленты
осмотр выявил один сгоревший пакет фрикционов который стоит в овере со стороны колокола.Остальные узлы в достойном состоянии.Вопрос-в следствие чего полетел один пакет фрикционов?может ли это быть как результат некорректной работы гидроблока или еще чего нибудь?
Изменено пользователем vito7733
может из-за забитого радиатора охлаждения АКПП, как вариант. Ты продувал-чистил его?
Пропускаемость радиатора отличная и с наружи тоже чистый.
У меня масло тоже немного подгоревшее и слегка пенится на нормальном уровне (мопар дексрон 3). Когда масло менял, то на магните был собран шлак. Масло посвежело, но все равно воняет и пенится. Думаю фрики я нормально за лето пожег. Хочу попробовать произвести полную замену масла на мопар атф4+.
Особых проблем с коробкой нет, но пинается с первой на вторую если невнятно ехать в пробке. Другие передачи вроде нормально переключаются. Ну и после остановки приходится немного приотпустить тормоз чтобы коробка переключилась на первую скорость, иначе при старте будет втык. Видимо тормозные ленты износились. И еще на первой передаче немного гудит что-то, грешу на коробку, т.к. со второй передачи гула уже не слышно.
Хотел еще спросить. Бывают ли усиленные киты на 44-ую коробку? А то я люблю летом порезвить с кикдауном, но каждый раз менять фрикционы как то не радует.
Изменено пользователем AVP
подскажите пожалуйста где стоит эта шайба!?
В барабане форварда
Проще 46ю поставить, чем тюнинговать 44ю
Вооот! И я так думаю. Только не знаю на сколько это сложно. Получается надо и проводку с мозгами всю менять?
Ничего кроме коробки менять ненадо - все стает как родное. Тупо снял - поставил. разница только в размерах внутреннего железа.
Изменено пользователем ZloyBes
Нашел!)Мурад подскажи- как без спецключа ленты подтянуть?просто хочу короб сейчас ставить а ленты не затянуты
Ого, вообще клево. Тогда начинаю копить.
Маленький динамометрический ключь стоит порядка 1500р плюс головка - ее я тупо подобрал из набора 12гранных насадок что налезло и держало:)
а у нас разве ленты не саморегулирующиеся?
Ну если стопорную гайку не затянуть - то будет саморегулирующаяся правда не в нужную сторону :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Был сегодня в сервисе, мне сказали, что 46-ая коробка длиннее 44-ой и типа нужны будут другие карданы... Гонят?
Уточнить надо - я на вскидку не помню.
Инсталировал коробку!попутно правда ДПКВ оторвал под корень когда коробку ставил(вот его снимать СЕКС...)прохожу обкатку-полет нормальный,переключения даже не чувствуются!только вот с 1 на 2 переключается не уверенно(мож ленту подтянуть?сегодня на трассе встал правда-в теме выше написал.Спасибо тебе огромное Мурад за помощь и советы в переборке!!!
Во забыл!как устранить течь из под трубки щупа?уже и колечко резиновое поставил-все равно сцыкает:(
там вот такая фигулька должна стоять, обычно всегда есть в ремкомплектах
  • андрей 2013
  • crossroad
  • Женька
  • Shvovan
  • Olet
  • Kyl
  • Михаил Дудатий
  • brat-kondrat
    • 36211 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202966 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445322 Просмотра
