Масло на зиму
TheNMinD
Гранд чероки 2004 оверленд v8 ho. Можно мне карту?
У самого такой же. Лью Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30, как купил, у меня на доливку уходит чуть ли не столько же, сколько и V заливки. Вопрос решил, замена маслосъемных колпачков. Если, масло не кушает и карман позволяет оптимальный вариант - Mobil 1 x1 5W-30 (новая линейка Mobil 1 и уж точно можешь быть уверены в том, что функциональность твоего автомобиля будет отвечать твоим ожиданиям. ха ;) ) НО для авто 04 года оптимальный вариант Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30)
  • 8 месяцев спустя...
291
Ссылка на каталог по подбору масла Mobil 1.
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motornoe-maslo/podbor-masla.aspx
Изменено пользователем Den40
Во спасибо, как раз думаю о замене масла.
Решил вот такое масло залить, только вышло недавно:  MOTUL 8100 Eco-lite 5W-30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
По мануалу 5w30. Но при минус 45 я бы лично залил 0w30. В ГЧ круглогодично заливаю Motul X-clean 5w30- полёт нормальный.
Изменено пользователем Сан
Да, хоть минус 65, лишь бы остальные жижки не замерзли :D
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • SEDOY837
    • mustafox
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
