Проблемы с замком задней двери
Всем привет!
Подскажите, где искать причину.
Периодически включается и выключается на панельке надпись "GATE".
Понимаю, что это с задней дверью нелады, но перетряхнул всю дверь, снимал обшивку, проверил на целостность все провода, проверил лампочки подсветки номера (одна кстати то горит, то не горит). Короче, либо з. дверь, либо надпись на табло "GATE" живут своей жизнью. При этом (когда светится "GATE") не открывается заднее стекло и не гаснет освещение салона.
Помогите советом, а то в нашем городе спецов по Jeep-ам практически нет...
Изменено пользователем kergoodoo
  • Ответы 77
  • Просмотры 19,8k
    up6 10 публикаций
  • kergoodoo
    kergoodoo 10 публикаций
  • Basil
    Basil 9 публикаций
  • An007
    An007 5 публикаций
  • С наступающими всех! Посетила и меня участь поломки микрика замка задней двери. Вскрытие показало окисление контакта.  По приезду на дачу сработала сигнализация штатная. Разобрал, почистил , собрал -
  • Алексей72
    Алексей72
    2 месяца назад то же самое. Замок не менял 1. Снял обшивку двери (это не страшно, с помощью пластикового съемника, отгибаешь вниз по периметру - равномерно. Обшивка крепится по периметру на жестяных к
  • и главное бюджетный!
Началось все с барахления замка - то закрывается то нет (тоесть дергается пимпочка замка но не может опуститься. и вручную тоже не опускалась. в сервисе сказал - починили вроде, а потом гляжу что через ключ сама не закрывается. Тоесть сейчас замок работает вручную только (опускается и поднимается закрывает и открывает нормально) но когда жму дистанционно ( на двери или ключе) то все закрывается а у етой двери замок только подергивается но не может не опуститься закрыть ни подняться открыть когда закрыт. Может какая то проблема в пружине или еще в чем то что закрывает замок автоматом. Есть смысл снимать дверную панель и пытаться там самому что то разобрать? Спасибо.
У меня такое же было в первые месяцы эксплуатации. Я брал машину в феврале и грешил на то, что что-то в двери замерзает. Потом само всё прошло. И на следующую зиму не повторялось.
Блин ну и колхоз))
Ну я так и представлял. Попробуем тогда посмотреть, может дело все и просто в проводке без замены замка обойдется,..
если чем помочь надо будет-пиши ))
  • 3 года спустя...
Появляется сообщение о том, что задняя дверь открыта, в салоне загорается свет. После постановки на охрану может орать сигналка.
Тема уже обсуждалась пять лет назад, не очень активно. Вердикт был - замена замка пятой двери. Времени с тех пор прошло много, может быть кто-то сталкивался с такой же проблемой? Вопрос состоит в следующем: Неисправность устраняется только заменой замка, или же глюк можно победить как-то ещё, хотя бы временно? Поскольку замка вотпрямщас нет, да и на сервис ехать некогда.
Там же были и  рецепты.
1. Замена.
2. Разобрать, хорошо просушить, смазать.
3. Отключить проводок, какой не помню, мне в сервисе сделали. Центральный замок будет работать.
@jazzband, 4. Поставить концевик, как в жигулях (От любой иномарки)
Изменено пользователем антон747
так замок ремонтопригоден, или покупать новый и не дёргаться?
покупать новый
тогда другой вопрос - сколько стоит и как быстро можно получить?
vin: 1J4PN5G54AW176525
Я так просто снял и высушил. Все заработало и по сей день. Замок -то причем?
У меня такое было еще когда только купил. Потом прошло. И вот недавно опять. Подъехал в сервис, что-то отключили и усе... Теперь все работает кроме загорания плафона при открытии задней двери. Меня это устраивает. Зачем мне новый замок?
Я бы починил.
Я бы тоже починил, тем более, чинить там по сути нечего. Просто сейчас сыро и скорее всего контакты надо просушить, прочистить, промазать смазкой чтобы не окислялись, вот и все. Единственная сложность добраться до замка изнутри.
около 7000 и 2,5 недели
Неверно сохранил. Ниже подробней описал.
Изменено пользователем Алексей72
чинить это как смазывать старый барометр...вроде блестит,а погоду предсказывает исправно! ))))
скинуть клему. и забыть
2 месяца назад то же самое. Замок не менял 1. Снял обшивку двери (это не страшно, с помощью пластикового съемника, отгибаешь вниз по периметру - равномерно. Обшивка крепится по периметру на жестяных клипсах-держателях), и еще кажется пару болтов. Защелкивается обратно также легко. 2. Возле замка вытаскиваем соединитель мама-папа белого цвета. 3. Размыкаем его и закрепляем на хомут, чтобы не стучал при движении. 4. Проверяем работу ц.з и одеваем обшивку обратно. = Центральный замок (в т.ч.задней двери)работает, объемник также. Единственное - при открытии задней двери теперь не включается свет в салоне. При открывании остальных дверей - свет работает.
ну таки да! чего уж там...а 7 тыр пропиваем с дружбанами!    :up:
Basil,
помнишь или нет, на Гранде или Коммандере было ТСБ по перепиновке контактов концевика багажника?
Ерундовая процедура, а концевик реально начинал работать.
НЕ ПОМНЮ!
Если разьем сгнил.....то хоть в Крещение и в прорубь!
обычно мои скидывали обшивки,я туда глазиком залазил и если хоть чуть зелень-замена! в наших условиях всегда было ЧУТЬ.
пару раз попробовали перекинуть...через сезон клиент с претензиями и пеной прискакивал. меееее........нафиг.замена
SYMPTOM/CONDITION:
Customers may observe illumination of the courtesy lamps, a chime tone and the liftgate ajar indicator message illumination when the liftgate is not open. This is caused by intermittent contact of the liftgate open sensing wire closing the circuit to ground. Swapping the wires will make the intermittent contact with the body on the ground side wire, eliminating the false illumination and indicator messages.
DIAGNOSIS: If the above condition is present, perform the Repair Procedure.
NUMBER: 08-022-07 GROUP:
Electrical DATE: September 15, 2007 SPECIAL TOOLS/EQUIPMENT REQUIRED:
NPN DVOM REPAIR PROCEDURE:
1. Gain Access to and disconnect the 2-way liftgate ajar connector.
2. Turn ignition key to the run position. NOTE: Cavity numbers are stamped on the connector.
3. Measure the voltage at cavity 1 of the 2-way liftgate ajar switch connector.
4. Is the voltage above 10 volts? a. Yes >>> Further diagnosis is required, this service bulletin does not apply. b. No >>> Proceed to Step #5
5. Turn ignition key off. 6. Swap wires in the 2-way liftgate ajar switch connector. Cavity 1 should contain the “G78 - liftgate ajar switch sense circuit” and cavity 2 should contain the “Ground” circuit.
MODELS:
2007 - 2008 (KA)
Nitro 2008 (KK)
Liberty 2008 (KK)
Cherokee (International) 2007 - 2008
(WK) Grand Cherokee 2007 - 2008
(WH) Grand Cherokee (International Markets) 2006 - 2008
(XK) Commander 2006 - 2008
(XH) Commander (International markets) 2006 - 2007
(HB) Durango 2007
(HG) Aspen 2008
(RT) Caravan/Town & Country
Изменено пользователем Basil
Вот молодец, нашел!
А мне в дилерконнект влом лезть без надобности.
Но я тоже молодец. Помню кое-что.
он у меня всегда в ноуте ;)
я ж в нем как рыба ))первый в россии конкурс диагностов в 2003м )) был именно на скорость пользования Диллером )))
TSB 08-022-07
NOTE:
This bulletin applies to all KA/KK vehicles built before August 18, 2007 (MDH 0818XX) and WK/WH vehicles built before September 11, 2007 (MDH 0911XX),
NOTE:
This bulletin applies to XK/XH vehicles built before September 11, 2007 (MDH 0911XX) and RT vehicles built before October 22, 2007 (MDH 1022XX) built without sales code JRC (powerlift gate).
Чел 5 лет ждет решения.
Как ты думаешь, между заменой замка и перепиновкой концов что он выберет?:)
скидывание разьема!
Тоже зачотный вариант!:)
Тоже зачотный вариант! :)
Была такая же проблема. Снял обшивку, прозвонили замок - не работает микрик.
Отгнил контакт . Отсоединил разъём и ездил пока не купил бу - 2000р. При покупке прозвонил.
Поставил.
На крышке багажника полно места, поставить отдельный концевик. И в отличии от микрика, работать будет вечно.
воть!!! вот он внезапный правильный ответ!!! он решает все!!!!!!
Лохи,идите спать!!!! Ушастый,береги ухи в пути
кто знает сопротивление датчика может остаться.там вроде не ОН-ОФФ..там вроде мультиплекс.к сведению-минус не гниет....гниет почему то плюс
На туареге тоже вроде мультиплекс, народ по сей день вкорячивает герконы и концевики.
П.С.
За такие слова, в нормальной жизни по башке монтировкой дают.
Так ты сначала сам ... , разберись потом людей оскорбляй.
 А по делу там вроде простой микрик на размыкание, зачем там сопротивление?
Изменено пользователем An007
  • Kamchadal91
  • Ivanmarihin83
  • ARTUR 62
  • Vlad57
  • maldor
  • Алекс 059
  • URRI 39
  • Koshmar5699
  • maxsan
  • Алла Ворож.
  • Dyx666
    • 22 Комментария
    • 35845 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202258 Просмотров
    • 444752 Просмотра
