Все время полный бак саляры - это как?
ну а что гадать? до установки все было ОК? если да, то к установщикам...
да я что и паникую - все ок было... причем ставили оч долго, а теперь говорят снова машину оставь, будем смотреть...((((
засада(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Ну надо в любом случае смотреть поплавок, может там какой-нибудь косяк. Я сначала тоже думал, что не может быть причина в баке, а оказалось вон оно что :crazy: У меня иногда бывает VSC мигает, когда подпрыгивает машина) Но потом сразу тухнет. А service 4wd system загоралась в момент перегрева раздатки, когда в грязи застревал и буксовал)
А вот со старскана можно увидить причину? Ну допустим обрыв или неисправна приборная панель
Ошибка может висеть, надо подключаться и смотреть.
я ваще не понимаю что происходит:
сняли бак, прозвонили проводку, все поплавки нормально себя чувствуют, не задевает ничего, трубка заборника ничему не мешает, почистили еще раз фишку, собрали все в обратном порядке - заработало, но только на 15 минут. Заехал на заправку, заправился, стрелка на поленом баке, проехал около 100км и стрелка не шелохнулась(((
что за шайтан?
в корпусе насоса коррозию смотрели?
ага, все ровно, все вылизали просто.
да и непонятно - насос работает без нареканий, а вот показания уровня топлива работаю первые 15 мин после вскрытия бака(((
Изменено пользователем Avtor
В общем снял бак сам, почистил контактную группу поплавка, подогнул контактную группу поплавка, что бы сильнее прижималась к дорожкам контактной группы -заработало все. Но, при тесте тестером ближе к положению полного бака в одном месте пропадает сопротивление. Сейчас есть предположение, что показывает только до 3/4 бака, выше не показывает.
Вопрос - реально в природе продаются отдельно поплавки с контактной группой для CRD ? Судя по конструкции, поплавок+ контактная группа при соединены отдельной клеммой и без труда от соединяются от корпуса бензонасоса.
сверху насоса, то место, куда разъем одевается, осмотри внимательно - коррозия зеленого цвета прямо внутри корпуса... или ты сопротивление на сняттом поплавке измерял?
на дизель в каталоге реально - только насос в сборе
на бензин 68028976AA
Изменено пользователем up6
да я по-разному мерил - и при снятом поплавке и с общей клеммы.
был какой-то момент, когда шевеля поплавком исчезали показания сопротивления на тестере, и после этого я все почистил и подогнул немного контакт с дорожками.
в общем жопа с этим поплавком( а нет ни у кого угашеного, но с живым поплавком?
а нет ни у кого угашенного насоса ? я б купил из-за поплавка.
да, кстати, а от командера к гранду подойдет?
а от коммандера отдельно бывает?
не уверен, не смотрел, но нашел насос бу за вменяемые деньги
Блин, меня выводит из себя не решаемость данной проблемы(
подскажите, что нибудь подобное есть на гранде (пример по ВАЗу), так сказать сброс приборки:
нажимаешь кнопку сброса суточного пробега,включаешь зажигание и отпускаешь кнопку стрелки приборов должны начать двигаться по всей шкале.
Нет.
Только принудительно санером
ага... печалька)))
а куда проводка от бензонасоса приходит? прозвонить думаю
Нет.
Андрей, а нет случаем номерка провода, идущего от бензонасоса?
Мужики, подскажите, куда крепится масса бензонасоса? Точнее контактной группы поплавка. Уже голову сломал - все время полный бак показывает
Интересный вопрос, обычно на поплавке свой разъем, который коннектится к насосу, а из насоса уже выход на корпусе.
Там 2 пары проводов - 1ая от поплавка, вторая от насоса. Все 4 провода приходят на фишку на крышке насоса 2мя клеммами по 2 провода. Далее на клемму в крышке насоса накидывается 4х проводная клемма и проводка уходит куда то по днищу. Судя по другим авто масса от поплавка крепится не так уж далеко от бака, ее не тянут обычно до блока управления/приборки/или еще куда. Так вот вопрос - где масса от поплавка крепится?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
слева (на схеме) разъем панели приборов, можно на нем проверить целостность провода до датчика.
Изменено пользователем kuznetsov_sn
масса от датчика уровня идет в щиток приборов, черз несколько разъемов - один из них С105 довольно гадкий в плане исчезания контактов...
а где он находится? я видел только 2 - один на баке, второй в районе заднего моста - оба почистил, просушил, обратно установил
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А что там с поплавком? Замечательно ли он входит и выходит? Такое осчусчение, что он зависает в верхнем положении...
на левом переднем лонжероне снизу - прямо над рулевой рейкой
С105
дурацкий вопрос - а как с приборки клемму вытащить? гемор?
снять саму приборку и вытащить
снимается легко. просто сдернуть козырек над приборной панелью на себя и немного вверх. Там по бокам защелки. за ним два винта в легкодоступном месте.
у автора темы рестайл 08 года...
да, действительно. спасибо что обратил внимание
его я не знаю. у меня 07 года машина
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 667 гостей (Посмотреть всех)
    • edouard
    • Дмитрий Р.
    • ljokhabelii
    • Zig
    • костян1992
    • kos86
    • ivanmil11
    • Max300
    • Voldemarych
    • shon73
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
