подскажите точный перевод P0046
  • Ответы 75
  • Просмотры 25,5k
  • Avtor
    Avtor 23 публикации
  • EmerA
    EmerA 9 публикаций
    up6 8 публикаций
  • E_Gun
    E_Gun 5 публикаций
  • P0046-TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE   причины появления   (A15) FUSED ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE (X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT SHORTED
  • Не обязательно хотя и это то же, эта ошибка покзывает если слабый сигнал питания привода, либо КЗ., у меня он светит постоянно,не понимаю почему, сервопривод живой тяга двигается, сейчас жду датчик да
  • У меня после молнии загорелся чек, после чего молния не горела, решил менять сервопривод заслонок, после замены чек горел долго месяца два я почистил ЕГР  прошло недели три и чек потух с тех пор проше
P0046
P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance - Управление соленоидом наддува/ выход за диапазон
причины появления
(X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
(X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
схема в прикрепленном файле
p0046.pdf
Изменено пользователем up6
своими словами если, то умерла турбина ?
Не обязательно хотя и это то же, эта ошибка покзывает если слабый сигнал питания привода, либо КЗ., у меня он светит постоянно,не понимаю почему, сервопривод живой тяга двигается, сейчас жду датчик давления наддува, поменяю отпишусь, машина тупая на рзгон, но не дергается.
Думаю еще разобрать жгут проводки под турбиной, так как после замены свирла я его распилил, вот думаю не закоцал ли я провода сервопривода.
Изменено пользователем Alexey174
Теперь в эту тему пофлужу :crazy:
Приплыл с такой же ошибкой к дилеру. Молния загоралась, чек не горит. После 2500 оборотов дёргается, тупит, тяга пропала. 100км\ч можно ездить, но как-то сыкатно. Слышны отчётливые хлопки. На выходных больной ложится на операционный стол. :wacko::mellow:
Если проблема в актуаторе - снимайте его и разбирайте. Там 2 половинки, одна электрическая с платой, другая - механическая с моторчиком и червячной передачей на саму тягу. Если механическая часть рабочая (её можно проверить просто подав напряжение 12В на мотор и поменять полярность потом, мотор должен крутиться и туда и обратно без заеданий и посторонних звуков), то нужно смотреть контакт между блоками, на соединении. Там переходящая шина что-ли, вот в ней у меня был косяк, плюс оторвал какой-то резистивный блок от мотора пока пытался мотор выдернуть. Я думал он сгорел, когда за вывод подёргал. А надо двигать за сам червяк!! Он руками должен крутиться свободно. Цена вопроса-бутылка пива. Сэкономите при этом цену новой турбины, в зависимости от жадности дилера или другого поставщика... :to_keep_order:
  • 6 месяцев спустя...
Вот емае, другу показывал как работает елм327 и обнаружил висячую ошибку Р0046.... Чек не горит, машин правда едет то хорошо, то похуже... Ножка привода турбины ходит (от руки) , егр отключен программно, в клейме свирла резистор сидит... Что это еще может быть?
Да, перепускной клапан на нашем дизеле вообще есть?
When Monitored:
With the ignition on and the Boost Pressure Servo Motor command on.
Set Condition:
The ECM detects that the (X635) Boost Pressure Servo Motor Control circuit voltage is implausible.
Possible Causes
Не думали, что причиной может быть прошивка? Если это GDE, то можно им задать вопрос.
Изменено пользователем WildCrew
думал, но у меня тупо копию корректированную сделали.
мне в общем то им нечего предъявить(
мне вот что то не нравится, что после прошивки стало подплевывать черным дымком в тандеме с ошибкой, которая на панеле приборной не отображается
Изменено пользователем Avtor
причины появления
получается на него предохранитель где то есть?
отдельно маловероятно... там обще питалово, насколько я помню - свирл, егр, турбина
выше в теме ты ранее выкладывал эл. схему проводки... так вот она идет через 2 предохранителя в моторном отсеке 50 и 25А . Один квадратный, на рестайлинге F16, второй мелкий F43/
а, и еще релюха
если бы они умерли, полмашины отрубилось бы...
нужно нормальным гаджетом ошибку ковырять...
закалибал этот жип
не парься... главное едет...
Да задрала машина с черным дымом сзади и ошибкой этой
рядом со мной не катаешься?
Завтра часов в 19:30-20:00 буду ехать
я в Москве еще буду, думаю...
Давай созвонимся. У тебя тел включен? А то последний раз звонил, сказали заблокирован
На Мегафон набирай
На Мегафон набирай
скинь в личку плиз
  • 4 месяца спустя...
подскажите, МАР бош с таким номером нам подойдет?
0 261 230 193
а МАР вообще чистится?
не из-за жлобства, а из-за недостатка времени доехать купить...
Други, езжу с ошибками P0046 и P0234
ПРи появлении ошибки Р0234 загорелась красная молния и исчезла после заглушения и снова завода мотора, но ошибки висят.
может подобное было у кого, не подскажите ч сего начать?
да, и еще, на выпуске между улиткой турбины и клапаном егр торчит солдатиком (выкручивается ключом примерно на 19) какой то датчик - это что?
А машина нормально едет?
Первая у меня тоже время от времени вылазит - иногда сбрасываю, но на динамике не отражается никак.
По второй я бы начал с проверки патрубка (да и вообще всего впускного тракта) и датчиков MAF и MAP.
Если ничего не поможет, то задумался бы об исправности актуатора.
А еще перед первым пунктом я откатил бы прошивку на сток и посмотрел - не вылетит ли эта ошибка.
У меня после молнии загорелся чек, после чего молния не горела, решил менять сервопривод заслонок, после замены чек горел долго месяца два я почистил ЕГР  прошло недели три и чек потух с тех пор прошел год ни чека ни молнии, советую прочистить егр потом на диагностику, а сканер мне показывал P0046 как постоянную неисправность.
Егр чистил пару месяцев назад, р0046 у меня тоже постоянно горит
MAF новый, MAP чистил, да и значения он ровные показывает
  • Jimmi73
  • Polsan
  • Sergey_KL_2014
  • Miks_39
  • Дёма0903
  • Олег 1о
  • Vjeek
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30469 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192640 Просмотров
    • 435321 Просмотр
