Замена Штатной Магнитолы
Что-то не очень я доволен старенькой музыкой, хочется чтоб играло mp3, в идеале + NAV + TV
Кто ставил 2-din на WJ ? смотрю на музыку штатную, она какая-то закругленная smile
и кнопки на руле неплохо бы сохранить еще.
Заранее спасибо.
  • Ответы 266
  • Просмотры 122,1k
  • Отвечаю господину Касперу:   1. Штатная голова была P04858540AG 2. Заменена на Alpine CDE-9880R 3. ТриОма - это название конторы www.trioma-most.ru 4. Адаптер как я понимаю называется CAN-LPI (на
  • Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Все адаптеры, на сколько я помню, это вариация ПДУ которое сопрягается с кнопками на руле, если нет поддержки функционала по шине, то по мне как то не айс. На мой кенвуд, в феврале на Митьке, переходн
  • масса - черныйй провод подключенный к корпусу штатного мафона
261 пользователь проголосовал
  1. 1. Какая у вас на WJ магнитола?
    • Штатная
      79%
    • Нештатная 2-DIN
      3%
    • Нештатная 1-DIN
      16%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Вроде народ рамки переходные делал когда магнитолу менял. А ченджера на 10 дисков мало?
И на 2 и на 1,5 есть рамки овальные. smile
Quote (Anastasiya)
А у меня на WJ ченджер глючил.... и у друзей на таких же "американцах" тоже.... А вот магнитолкой родной был вполне доволен smile
Fima, Я рамки под 2 дина на WJ, не встречал. Если есть инфа - давай делись. biggrin
TRI-A, Хорошо Саш biggrin Вот тока заеду к эти ребятам (устанавливают музыку на все машины), а то был пол года назад! У них все есть и рамки и различные переходники! НО как вариант что они их сами делают! (дело то пустяшное biggrin )
uging Поставил я себе 2-din аппарат. Рамку замутили ручками. Отлично стоит, отлично играет, показывает и сопровождает smile
Но... штатное управление с руля сохранить невозможно. Но моно отдельный пульт докупить. или джойстик на руль.
VVV У меня америкос, чейнджер не глючил smile
По маркам магнитол можно подобрать кан модуля, чтобы оставить управление на руле. Стоит это в районе 2000-2500 рублей
Угу, на РСI шину WJ вкорячим CAN-модуль и всё будет работать hands
всем спасибо за советы, пока обошелся навигатором с FM-выходом для воспроизведения mp3, и пищалки собираюсь поменять.
Сорри за долгое отсутствие, был в отпуске.
  • 10 месяцев спустя...
Друзья, скажите, а с таким вот кто нибудь имел ли дело: http://www.trendcar.ru/product/magnitola-jeepchrysler-grand-voyagerdodge-vneshtatnoe-ustrojstvo-tc-988/
Есть ли конкуренты и альтернативы?
sagittarius, не, я с свое время тоже на WJ искал, но кроме рамки на 1 din ничего не нашёл =( , а эти наверно китайцы шлепают, т.к. ни лэйбла ни хера нету =), да это и на хрен не надо, я бы взял такую себе, но сколхозил на 2-din с Navi-dvd и прочей херней....
Quote (Evgen_rus86)
угу... Китай рулит... cool
Согласен,только вот подружить с кнопками на руле будет проблематично. Может просто поставить другую версию магнитофона?А то у меня тот, что с кассетной декой и чейнджером в багажнике.
Quote (sagittarius)
Вариант конечно, где-то в инете видал продают различные модификации оригинальных магнитол, только про цену не помню, вроде не очень дорого было, пошарься - найдешь.
Как вариант можно взять рамку-переходник и хорошую 1 din-ую магнитолку с выезжающим дисплеем, с поддержкой CAN шины для управления. Кстати качество звука у "Китая", что был у меня на WJ хуже и на много....
Посмотри эту, хороший вариант для WJ:
http://www.dl8020.ru/index.html
Антивирус не рекомендует открывать эту страницу из-за угрозы заражения и атаки компа... angry
Спасибо за ответ!
Скажите, а этот самый CAN не вызовет проблем при установке 1Диновой магнитолы? Банально "вставил и работает?"
По ссылке то же самое, что и я выкладывал.
Единственное, что по более гуманной цене.
Сама идея исползования 1,5DIN крайне интересна и не требует вмешательств в убранство салона- всё встаёт на свои места. Вопрос по качеству данного продукта остаётся открытым.
А что нужно от магнитолы? Если поддержка mp3, то ее и к родной магнитоле можно сделать.
У меня навигатор с встроенным FM-трансмитером. Музыку, подсказки навигатора, звук фильмов можно поймать на FM волне. Качество как при прослушивании радио.
Dover, вообще, если есть возможность - хотелось бы по максимуму.
Но и МП3 буду рад. Наверное как то к чейнджеру приделать можно?
sagittarius, mp3 приделать - триома.ру контора делает. А по максимуму чтобы экран Alpine 2 дин и управление с руля в районе 30 тысяч будет стоить.
А еще можно поискать магнитоллы для катеров, они тоже полторадиновые и функционал у них не плохой.
Если хочется качества в звуке, а не один большой шум, то смотреть надо на относительно не дешевые магнитолы. Я выкинул нафиг jvc 7100, из-за того что ухи резал своим "качеством", и взял снова пионер 88rs. Кстати кино по jvc смотрел один раз, и то не я, а рядом сидевший пассажир.
Да... всё здорово) можно имулятор чейнджера подключить... cool Простенько и со вкусом... теги видит и кнопки на руле останутся и вообще вид внешний сохранится. Реально у кого на чейнджер есть выход. Качество приличное вполне. Работать будет, как штатный чейнджер, а читать с флешь или с карточки.
добрый день
ребята для чтения мп3 и сохраннения управления на руле есть прибомбас подключаем вместо чейджера и се слушаем
Приветствую!
пишу тут =)
Пропала подсветка на штатной магнитоле (WJ) ровно под кассетной декой - на кнопках 2,3,4,5. У кого нить не было подобного? Полагаю светодиод, сложно разбирать? Кто нить сталкивался? заранее спс!
  • 8 месяцев спустя...
Есть машинка Ларедо 2002 года и магнитола Пионер типа этой:
Вроде пара похожих тем здесь есть, но именно по 1-диновой ответов на свои вопросы не нашёл. Интересно всё, что связано с заменой штатной головы на 1 DIN.
Понятно, что нужно покупать рамку:
http://www.playauto.ru/product/acv-281145-03/ - 690 руб.
http://www.autolines.ru/catalog/model460/item29664.html - 950 руб.
А с остальным так и не понял - на Ларедо (без внешнего усилителя) можно обойтись просто заменой головы без докупки усилка? Мощность новой магнитолы 4 х 50 Вт.
И сразу вопрос - как с разъёмами, нужны какие-то переходники? Там же родная разводка на 6 динамиков, а на новой-то на 4...
Изменено пользователем madbeaf
на горбушке покупал рамку на 1 дин и штеккер переходник под штатную проводку
а усилок у вас внешний?
  • Baskerville
  • Егор Пятигорск
  • Натальяanko
  • JefFly
    • 22 Комментария
    • 35499 Просмотров
    • 201170 Просмотров
    • 444054 Просмотра
