Автор lumix181
ОБМЕН
Автор Vakhtang
Замена Штатной Магнитолы
261 пользователь проголосовал
1. Какая у вас на WJ магнитола?
Штатная
Нештатная 2-DIN
Нештатная 1-DIN
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 1 247 гостей (Посмотреть всех)
- porokin
- Lih0y
- Dubrovsky
- Kyl
- Леонидас
- Alexandros
- AlexKosh
запись - 105
комментариев - 324967
- 51
комментариев - 57186
