глюк с электроникой
сегодня еду - вдруг загораются все лампочки на приборке - ровно в том составе, что загораются после запуска двигателя (чек, масленка, подушки безопасности и др). я значала подумал машина заглохла и я просто качусь. однако нет - машина не заглохла и все было нормально.
лампочки погасли через 2 секунды самостоятельно.
вощем при работающей машине повторилась процедура как после запуска
может ли быть причина в контактах замка зажигания или же может быть только в мозгах двигателя такое?
Это в первую очередь.
Да, скорее всего контактная группа замка зажигания. Была такая же проблема, периодически.На днях поменял эту группу, пока не проявлялось.
@715, сколько стоит эта группа и сложно ли менять самому?
04685719AB Группа контактная = 1 805,92 брал в экзисте
Здесь описал принцип замены
Изменено пользователем 715
спасибо, гляну
спасибо, гляну
Не за что)) Честно сказать менял не я лично, но присутствовал при этой процедуре когда мне меняли.
а номерок для контактной группы для 5.7 подкиньте плиз у кого узнавать такую инфу хорошо получается
ВИН???
контактная группа одинаковая у всех (может, кроме дизеля) и зависит только от года.
видимо на 5.7 такая же 04685719AB SWITCH, Ignition
Это код на 2005-2007, у послерестайла код другой.
заказал в штатах за 650 руб.
:good: А где? Если не секрет?
на usa-auto
недорого, потому что ждать 50 дней
но мне не к спеху. глюк 1 раз появился и не думаю, что за время доставки контактная группа крякнет :)
на usa-auto
Ок. спасибо!
За раз она не крякнет, я до замены проездил с этой проблемой больше полугода, можно было бы и дальше ездить, но достало уже.
а после того как все лампочки погасли чек остался гореть? ошибки не читал?
Потеря контакта в замке зажигания кодом ошибки не фиксируется, соответственно джекичан не загорается.
Признаком потери контакта в замке является "перезапуск" панели, при этом горят все-все лампочки, вообще все. И стрелки по идее на ноль падают.
U110A и U1411 являются следствием потери контакта в контактной группе замка зажигания?
чек не горел ни до, ни после.
ошибки не читал
На 2005-2007 - нет, ошибок не записывается, просто не успевает (шина медленная). На послерестайла - может быть, там шина быстрее.
Хотя конечно если уже изрядно запущено и она перезапускается от каждого чиха - может и поймать.
вопрос такой - контактная группа замка зажигания - это не сам личинка замка чтоли? )))
я заказал контактную группу с номером 4685719AB
из магазина пришла инфа, что новый номер этой детали 04685719AI
я согласился с заказом детали с этим новым номером.
пришла деталь. я на нее смотрю и это оказалось не то что я хотель получить
я думал что под контактной группой понимается сама лининка в сборе с контактами замка зажигания, а пришла на деле лишь фигня - по сути какой-то разъем в пластиковом корпусе
вот фотки этой штуки
http://jeep4x4club.ru/gallery/album/810-ignition/
я предполагал что проблема в расхлябанности самой личинки замка зажигания. разве не она причина первого поста в этой теме?
В личинке нет контактов, она механическая. Блок контактов - в жопке цилиндра, отдельная деталь, крепится болтами.
И по внешнему виду - именно так оно и выглядит.
Замену дали правильную, родные каталоги крайслер дают такую же.
Такая же проблема, ток появляется при температуре ниже 5 градусов.
А оно обычно сначала при минусе появляется, а потом и при плюсе.
Код детали - в постах выше.
Сегодня был первый нормальный мороз, тоже на ходу загорелась вся приборка, стрелки попадали, всё как у всех в общем, ЕСП осталась гореть пока не перезавел машину.
Завтра буду заказывать контактную группу, искал в каталоге крайслера так и не нашел там в электрике нужный раздел.
На 2005 год 4,7 номер такой 04685719AI ?
Изменено пользователем Bootneck
На все года и все моторы она теперь.
у меня подобное было , долго искал и боролся (была целая куча ошибок по разным блокам управления) по итогу начал пользаваться вторым ключом (новым) и все пропало, как только ставлю старый ключ в замок зажигания все вылазит по новой...
диагносты как правило предлогали либо дорогие детальные диагностики либо менять все поочередно...
итог - новый ключ , полет нормальный)
тоже пару дней назад в мороз за поездку аж пару раз засвтеилась приборка. контактная группа куплена и лежит в бардачкЕ, руки пока не дошли заменить
добавил видео по замене контактной группы замка зажигания
https://www.youtube.com/watch?v=KA0pdG_-iEA
5 баллов... :good:
  • Voligors
  • Эдалб
  • ПВ35
  • Temofey
  • Олег 1о
  • Карлеоне
  • ed1368
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30335 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192476 Просмотров
    • 435164 Просмотра
