Шины А/Т М/Т + диски для WK2
Вот и напишите , что и как . И фото приложите . Интересно же
403
3 часа назад, dim81 сказал:
Подсксжите, хочу поставить GW DuraTrac 255/55/r20 на штатные диски jeep wk2 дорест. Машина на пневме. Будет ли тереть подкрылки?
Скорей всего будет тереть об внутреннюю часть подкрылка, где ребро жесткости идет.У меня стоят дюратраки 305/55/20 но без пневмы ,срезал ребро чтоб не терло в поворотах,хотя 305е широкие очень,возможно у вас все норм будет.Тут только примерка покажет результат.А так резина отличная,второй год как не снимаю:good:
Изменено пользователем Pomorsky
403
В 21.09.2020 в 21:17, dim81 сказал:
Однако колеса заказаны, щавтра будем ставить...
Как установка прошла ?
Автомобиль: Нет
Поставил колесья только сегодня!  В паркинге не цепляет ни чего, в спорт режиме тоже. С вывернутыми колесами тоже норм. Но в любом случае нужно смотреть на бездорожъе, может и будет при вывернутом руле где задевать... а может и нет. На выходных проверю. Вид- огонь!  С 70 начинают гудеть немного (не напрягает пока вроде).
746
Отличный вид))) я ещё и черные силиконовые колпачки на гайки ставлю
332
8 часов назад, dim81 сказал:
Если не сложно : можете померять реальную высоту шины ? Просто размер 255-55/20  чем мой сейчас 285/50-20 !
и какая реальная ширина шины ?
Изменено пользователем Sergo19
403
В 01.10.2020 в 22:00, dim81 сказал:
Отлично получилось,поздравляю:good: Кстати вспомнил ,у меня одно время  немного  задевали  задние колеса со стороны арки в районе дверей ,но это было только на трассе на волнах когда джип груженый.
Автомобиль: Нет
Сегодня прокатился по полям. Едет как по асфальту! Размер шин 260 на 770. Ничего ни где не цепляет. Wk2 дорестайл на пневме.
AT шная резина 285/60/18. Пневма. Ни чего не трет, не задевает даже в паркинге. Но... Смысл менять размер колес? Особенно в таких малых диапазонах. При чем не по ширине, а по высоте. Если вы в принципе не съезжаете с асфальта. Управляемость лучше точно не станет. Да еще и на 20 дисках... Для асфальта штатные размеры на 20, самое то. Для поездок на дачу и 18 отлично прогребут. А вот если вы собрались сдуваться, тогда да, имеет смысл поставить катки побольше, но опять же нужно максимально увеличить пятно контакта. Поэтому сначала шины растут в ширину, а потом в высоту.  А это .... На асфальте будет ехать хуже, а в грязи ни чего не изменится... Пролет.
332
9 часов назад, dim81 сказал:
Это что за размер такой ?
Автомобиль: Нет
10 часов назад, Снеж сказал:
Да с тем, что смысла нет менять штатный размер колес понятно и с этим ни кто не спорит. За тем исключением, что у GW duratrak нет нашего штатного размера. Есть либо 265/65/18, либо 255/55/20. А хотелось именно эти шины, и оказалось они действительно очень даже комфортны по трассе и нормально гребут по жиже. И с чего вы так уверенно решили что я не сьезжаю с асфальта в принципе?:) Машина жены, и ей нужно чтобы колеса были красивые (и так еле уговорил на ат) и 18-е сдесь точно в более проигрышном варианте. А я беру погонять почти каждые выходные на охоту. А это доезд до места, со скоростью до 180кмч и дальше поля, и проселки и грязные большие лужи. А с этим эта резина справляется на отлично (в отличии от многих других АТ). Но конечно топить в грязи ни на этих колесах, ни на каких либо других я ее не собираюсь, не то хобби:)))
1 час назад, Sergo19 сказал:
Выше просили померять рулеткой (измерительный инструмент такой) ну я и померял:))
332
Я понял , спасибо !
Здравствуйте. Я перехожу с Land Rover Disco 2 на Grand Cherokee.
купил чероки 13 года версии лимитед с пневмоподвеской. Хочу довести его до приемлемого уровня внедорожника.
Установить проставки 50мм, максимально толстые колёса на 18 дисках.
Как я понял вариантов не мало, тут писали и про 275/65/18 и про 285/55/18 и про 18/8 ( что за зверь??)
Меня беспокоит вопрос по коробке передач и раздатке. По опыту с Land Rover, замена колёс на больший диаметр сильно сказывался на живучести именно коробки и раздатки.
Что происходит с джипом? Нужно ли как то прописывать эти колёса в системе или она их жрет без проблем?
358
@Динозавр на коробку и раздатку вроде не припомню тут жалоб из за колес, колеса можно прописать в систему
В 24.12.2020 в 21:41, Boosel сказал:
А как это делается  и что дает? У меня дорестайл
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, подскажите плиз, пойдут ла на wk2 2011г стандартный.   колеса 285х55хR18
332
@АнтонJeep1994 да . Подойдут . Даже 285/60-18 подойдут .
45 минут назад, АнтонJeep1994 сказал:
Я тоже решил навсегда от R20 отказаться, купил уже второй комплект литья R18 и как раз резину буду ставить 285*60. Шинный калькулятор ругается конечно немного, превышение более 3%, но не критично!
Братцы, а поделитесь фото, кто какие 18 диски поставил? Зима скоро, хочу комплект 18 взять, но переживаю, как будет выглядеть. Лето на 20 штатных.
1 час назад, Warlock1892 сказал:
У меня такие стоят, я и на лето точно такие же купил.
49 минут назад, Talakanec сказал:
О, хорошо смотрятся. А что это за диски?
9 минут назад, Warlock1892 сказал:
Оригинал, если не ошибаюсь, то с 2014 года ставилось.
Ребят подскажите . Столкнулся с такой проблемой. Купил резину в конце марта kumho v111 hp-91
Вроде сначала все ок ну шумновата слегка но терпимо . Где то в июне начались проблемы биение в руль и вибрация по всему кузову на разных скоростях . Перелапатил всю машину так как купил ее в прошлом году о ней почти ни чего не знаю только со слов в сервисе . всю ходовку пересмотрели все в норме осталась последняя не поменянная вещь как тормозные диски передние. Загнал к ребятам из Мопар+ они ее задрали завели  и сообщили что это резина. До этого машину гонял на сход-развал балансировку. развели в сервисе (там же где покупал резину) на то что кривой диск.  поправили диск ни чего не помогло
То вибрация появляется на 170 -180 то может на 120  то ее вообще нет  . Хочу вернуть резину в магазин. Может кто то сталкивался с такой проблемой . Может дело не в резине хотя в сервисе четко видно что она кривая .
P/S По ямам не езжу по грязи то не разу наверное не рыл только асфальт и проселок
899
1 час назад, Владимир707 сказал:
Размер то какой?
Здесь почитайте тему, может поможет:
746
@Владимир707 если резина визуально кривая, то будет вибрация, как бы и сколько бы не балансировали. Тоже столкнулся с этим моментом. Балансировал 3 раза в течении месяца, резина кривая, износ неравномерный, и опять дисбаланс. Поставил Данлоп Грандтрек ат5 и свершилось чудо😁👍
Изменено пользователем ZOLTAR
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Добрый день!
После приобретения авто поставил BRIDGESTONE ALENZA 001 265/50R20 111V .  Резина отличная.
Но,  для поездки на Кольский  видимо точно не подходит. Увы я это осознал намного позже чем запланировал поедку.
В данный  момент нужно срочно решить вопрос приобретения другой резины и видимо дисков.
При этом,  понимаю что не хочу иметь в хозяйтесве три комплекта.  Это значит,  что есть смысл попробовать купить всесезонную AT.
В данныей момент рассматриваю
Bridgestone Dueler A/T или Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure.
Всерьез  думаю о стальных  штампованных(не литых) дисках .
Честно говоря не совсем понмиаю как может вести себя машина змиой на всесезонной резине, и как балансируются штампованные диски.
Коллеги, пжл покритикуйте концепцию ну или похвалите.
Спасибо.
Изменено пользователем Андрей797
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@ZOLTAR как Данлоп?)) много критики в их сторону находил.
332
@Андрей797 штамповки тяжёлые , будет ржаветь и мяться . Я все же за литые диски , штатные . Пусть бу, но лучше литьё и штатное . А шины - если АТ , то Тойя опен кантри и бф Гудрич новые лучшие как всесезонки . Я так думаю . И тут и ту катал . НО я зимой на гудричах и тойе все равно очковал
13 минут назад, Sergo19 сказал:
У меня TOYO Open County H/T редкостное гуано, А/Т не катал может достойная резина
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • Вадим056
    • seeking
    • Justscoundrel
    • buzz
    • maximusg1977
    • Valerich
    • severOK
    • ATC-Controller
    • volvist
    • Kostaricanec
    • deniks
    • DixsoniL
    • Евгений Марселевич
    • Nik2001
    • xaba_king
    • BeAr58
    • Pag80
    • shon73
    • malyar62
