Шины А/Т М/Т + диски для WK2
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
3 hours ago, Sergo19 said:
@Андрей797 штамповки тяжёлые , будет ржаветь и мяться . Я все же за литые диски , штатные . Пусть бу, но лучше литьё и штатное . А шины - если АТ , то Тойя опен кантри и бф Гудрич новые лучшие как всесезонки . Я так думаю . И тут и ту катал . НО я зимой на гудричах и тойе все равно очковал
Пожалуй аргумент ....
746
@A-nDry резина тихая, колейности нет, 1000 пока проехал, косяков пока не увидел
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@ZOLTAR Благодарю, тоже к такой присматривался только в R20. Но решил пока повременить) так что пока понаблюдаю за Вашей эксплуатацией)
123
16.08.2021 в 15:41, Talakanec сказал:
Оригинал, если не ошибаюсь, то с 2014 года ставилось.
Во сколько обошлись? У оригинала ценник кусачий, как я смотрел.
5 часов назад, sladder сказал:
Первый комплект брал за 30000₽, второй обошёлся в 38000₽, всё зависит от состояния. Обратись к @Sergey55 у него ещё есть:ok:
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
20.08.2021 в 11:11, Андрей797 сказал:
Добрый день!
После приобретения авто поставил BRIDGESTONE ALENZA 001 265/50R20 111V .  Резина отличная.
Но,  для поездки на Кольский  видимо точно не подходит. Увы я это осознал намного позже чем запланировал поедку.
В данный  момент нужно срочно решить вопрос приобретения другой резины и видимо дисков.
При этом,  понимаю что не хочу иметь в хозяйтесве три комплекта.  Это значит,  что есть смысл попробовать купить всесезонную AT.
В данныей момент рассматриваю
Bridgestone Dueler A/T или Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure.
Всерьез  думаю о стальных  штампованных(не литых) дисках .
Честно говоря не совсем понмиаю как может вести себя машина змиой на всесезонной резине, и как балансируются штампованные диски.
Коллеги, пжл покритикуйте концепцию ну или похвалите.
Спасибо.
Я за Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure, а еще лучше посмотреть  Goodyear Wrangler Duratrack. Последние катаю третий год, доволен очень. Из относительных минусов со временем появляется небольшой гул,  ну и цена конечно не радует.
Изменено пользователем Stiga
Спасибо.  Пожалуй все же  All-Terrain Adventure у Duratrack  цена не очень ....
Нашел АТ Goodrich по отличной цене и почти  подтвердил заказ, но!  тут товарищ предложил прокатиться на его Пджеро на Гудричах.
В целом ведь сильно шумно на асфальте.
Понятно что , шум двигателя  перекрывает шум резины и у Паджеро всеж шумка не очень, но.. Задумался....
Коллеги,  кто то реально сравнивал шум Гудричей например с Вранглерами  или с какими нить Бриджами ?
Изменено пользователем Андрей797
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK2) 3.0 CRD V6 4x4
OME
ICON.
Посмотрите Nokian Rotiiva AT. Катаю третий год. Нареканий нет. Брал как альтернативу Дюратрекам, поскольку цена, на мой взгляд была не адекватная.
В итоге, сделал консервативный выбор в пользу Wrangler All-Terrain,  По первым впечатлениям - очень приличная резина.  Шумит не громко, на стыках мягкая, рулится удовлетворительно, ощущения валкости нет.
Автомобиль: jeep Grand cherokee diesel
Доброго времени суток! Появилась возможность приобрести еще один комплект колесных дисков, но не могу найти конкретную модель ! Такие ставят на ГЧ S Limited! может кто подскажет модель ?  либо на overland ! прилагаю фото ! Спасибо за раннее
Изменено пользователем Desmond
Автомобиль: WK2 Trailhawk 2021
ACC
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Подскажите, где посмотреть в продаже новые родные диски и резину 18 на Trailhawk! Родная запаска и резина оказали ь совсем неполноразмерные, дилер приврал при продаже.
Заранее благодарю!
746
@Юджин Кей а что у Вас вместо запаски?
ACC
24.10.2021 в 17:24, ZOLTAR сказал:
)) вместо запаски у меня запаска)) Вопрос в том, что пропоров переднее колесо и вынув запаску был неприятно удивлён тем, что в отличие от обещанного полноразмерного колёса у меня лежит штамповка 245 ширины с табличкой на русском языке: "Максимальная скорость 120 км/ч 75 миль/ч". Или это полуколесо и есть "Полноразмерная запаска"? ((
Изменено пользователем Юджин Кей
746
Ну да, это и есть полноразмерная запаска))) а не докатка. У них испокон веков на wk2 были штамповки r18 с резиной кумха 245-65-18. И на овере 2012 с 20-ми дисками и на трейлхоке 2018 с 18-ми. А при повреждении переднего колеса лучше все-таки запаску на зад установить, поменяв с задним целым.
ACC
Вот именно во исключение этого геморроя я и хочу купить родной диск и родную резину, бросить в нишу и не париться.
ПС. Вторая машина, в которой меня порадовал штатный домкрат реальной возможностью поднять машину для замены колеса. Эх, если бы был как в Волге, вообще цены бы не было!))
Так всё же где поискать родной диск с родной резиной?
746
@Юджин Кей а стоит оно того? За 3 года на трейлхоке, ни разу не доставал запаску. За 6 лет на овере 1 раз всё-таки достал. До шинки можно и на запаске доехать. Чисто ИМХО😁
746
А, и ещё. Что-то припоминаю, вроде 265 резина не даёт крышке багажника закрыться полностью. Если ошибаюсь, то поправьте.
332
@Юджин Кей  если замените запаску на полноразмерную - отпишитесь ! Интересно .
332
ACC
4 часа назад, ZOLTAR сказал:
Когда я бросил туда полноразмерное колесо, оно действительно не легло полностью, но я бросил его туда с колпачком, винт не вкручивал. Подумал, что именно колпачок помешал. Если же там просто не хватает габарита, то плохо. Явная недоработка конструкторов.
ACC
Раз в год и вилы стреляют, к сожалению. Жизненный опыт лишь подтверждает это.))
899
10 часов назад, ZOLTAR сказал:
Так точно, полноразмерная (значит диаметр одинаковый), только на 20 мм уже (чтоб крышка закрылась😀).
Называется Full Size Spare Tire (код TBBS) и Steel Spare Wheel (код WLBP).
И шина RunFlat там, кстати. Можно даже на спущенной 50 км проехать со скоростью не более 80 км/час, а на накачанной - без ограничений (в разумных пределах скорости и пробега  - до ремонта). И не париться при замене, накачана она, не накачана (не держу в машине ни компрессора, ни насоса, ни манометра).
Один раз за семь лет на Грандах пришлось достать - тоже пропорол переднее колесо об острый край бордюра летом 2020. Воткнул туда же (без плясок с задом), доехал до шинки не торопясь 20 км, отдал в ремонт колесо. Потом еще часа 4 по городу мотался, пока ремонтировали.
По итогу ровно такую шину не нашел, купил 2-е новых 265/50/R20  Kumho  Grugen Premium KL-33, поставил их назад. Ремонтную выбросил (там боковой порыв был не слабый), одна стоковая 265/50/R20 Kumho Solus KL-21 в запас осталась.
746
1 час назад, Iuri сказал:
Ну если рядом, да по городу, конечно не стоит))) а если на трассе, да ещё и зимой?
899
51 минуту назад, ZOLTAR сказал:
на трассе нет бордюров, а зимой и в городе😀
746
@Iuri не скажи Юра😁 на дороге может быть все что угодно, и бордюры и гвозди и арматура
899
 @ZOLTAR Радик, ну у вас то там, да. Поэтому и ездишь за поводырем-фургончиком😀😀😀
ACC
26.10.2021 в 08:54, ZOLTAR сказал:
Можно, конечно.
Но я привык, что у меня с собой всегда полноценное колесо. Может быть это и дурная привычка.))
ACC
26.10.2021 в 22:00, ZOLTAR сказал:
Несколько лет назад в центре Мытищ на дороге (!!!) впоролся в кусок арматуры (х.з., откуда она там взялась и как пропорола мне колесо; не исключено, что прыгала от колёс впередиидущих или встречных машин и так неудачно для меня подпрыгнула, что пропорола боковину переднего колеса). Так что…
Автомобиль: JGC4WK2OL12
28.10.2021 в 10:26, Юджин Кей сказал:
Ой, да если хотите купить, то стоит. Слушайте себя, а то он -золтар - будет ходить по пятам и отговаривать, исходя из своих убеждений, что запаска не нужна итдитп.
По делу вот что скажу. Запаска в таком размере не случайно. При норме давления 2.3 атм для резины 265 на 18 для запаски размером 245 на 18 давление должно быть 2.5 по инструкции на табличке. Б0льшим давлением производитель компенсирует мизерную разницу в размерах колеса (ширины колеи, ширины шины и пр.), чтобы не давать лишнюю нагрузку на передний редуктор/диф. Хотя на вид толщина протектора в мм такая же.
Мне запаска по городу вообще не нужна, везде есть сервис, куда можно обратиться. Хочешь грибок со съемом, хочешь жгутик без. Однако запаску держу из-за массы на задней оси. Не хочу её больше облегчать, потому что спереди и так конский дизель тяжелый. Если убрать запаску, то лишние 35 кг уйдут из баланса. Развесовка еще хуже станет. Хотя руки так и тянуться эту нишу из-под запаски для поклажи использовать, доп место для хранеия.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • truckdriver
