Шины А/Т М/Т + диски для WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
STT это конечно неплохо, и смотрится зачетно и гребут в основном достойно, но по асфальту тоже ездить надо с комфортом)) Да и диски хотел штатные оставить. А вообще что-то я выбирать устал, может мне какой-нить Геолендер 012 взять?
Изменено пользователем Wolffserg
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Wolffserg, чем http://us.coopertire.com/Tires/Light-Truck/DISCOVERER-A-T3.aspx не устраивают? и в стоке 265/60 R18 и 265/65 R18 есть, и с комфортом.
можно и Геолендер 012 взять решать всё одно самому.
13
0 CRD
@Артемий, Неплохой вариант, просто рассматривал много вариантов, а из Куперов зациклился сразу на ST MAxx, АТ3 как-то вскольз проглядел.
Размер 265/65 R18 нормально подойдет на штатные диски? шоркать не будет? Где-то на соседней ветке, по-моему, читал, что максимальный размер 275/65 (или 60) из 18" встают нормально и спидометр не врет, но для меня два не разрешенных вопроса остались:
1) цепляет подкрылки на авто без пневмы (где-то пролистывал о том, что все-таки цепляет)
2) на штатных дисках или другие диски приходится брать? (на диски не хочется тратиться)
1 649
@Wolffserg, задай вопрос Владимиру ( BOBAH_PH), если не ошибаюсь у него есть опыт эксплуатации куперов ат3 в размере 265/65р18, на авто без пневмы на штатных дисках, и мне тоже потом расскажи :)
13
0 CRD
Спасибо, здесь потом отпишусь, если инфу узнаю
12
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.6 2011
АТ3 как-то вскольз проглядел. Размер 265/65 R18 нормально подойдет на штатные диски? шоркать не будет?
С сентября 2012 на Cooper AT3 (зимой на Хакке) Протёрся правый, передний подкрылок, дырка образовалась. Если есть желание могу сфоткать.
13
0 CRD
@zhizhaev, Спасибо за отклик, и без фоток поверю)) А хака какого размера? от каких покрышек протерлось?
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
275/55 R20 встает на штатные диски точно и нигде не трет. Как может меньшая резина тереть - хз.
У вас спереди протерся подкрылок?
1 649
275/55 20 встает на штатные диски точно и нигде не трет как может меньшая резина тереть - хз. у вас спереди протерся подкрылок?
265/65 R18 - только радиус на 13,5 мм. увеличивается от штатного.
А 275/55 R20 - по 5 мм. в бок и по 5 мм. в верх.
314
Вот и я про то же. Больший размер и не трет.
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Yokohama Geolandar A/T-S G012  - стояла такая на Х-Трейле  -   только положительные отзывы, буду ставить и на WK2 , штатные  "мишки" продам .
12
Хакка штатного размера 265/60R18.
Думаю от Cooper 265/65R18
Да передний левый. Почему левый не знаю.
По поведению. Шумит как зимняя Хакка7. На бездорожье средняя. Но однажды вытащил из приличного уклона Мерс Спринтер. Был конец октября. Приехал на дачу, а чуть ниже дома стоит микроавтобус. Участок ещё полностью не огородил. Как они(муж с женой) туда попали так и не понял, то заблудились то ли ещё чего. Проторчали на природе всё ночь, выехать из низины не получилось. До асфальта где то метров 600 было. А у меня там чернозём. Ночью дождик был приличный.  Думал без трактора не обойдёмся. Потом ещё какой то их родственник подъехал на девятке. Плюс мои строители. Всей толпой пытались вытолкать, всё в пустую. Короче подцепил я его тросом(всегда вожу хорошую буксирную стропу), включил понижайку в режиме РОК и погрёб всеми четырьмя лаптями. Таскало меня по склону по сторонам метра на два влево, вправо. Но выгреб. Жалко видео не сняли.
Есть видео где я Газель вытаскиваю по грунтовке, одна треть от той дистанции и менее круче:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
а кто в курсе какую самую большую грязевую резину можно поставить на WK2 на обычной подвеске(не пневмо). Может кто ставил. Интересно без лифта получится???
13
0 CRD
@zhizhaev, спасибо за отклик, буду еще присматриваться, времечко пока есть до лета :shades:
13
0 CRD
Есть мнение, что самая большая в 18 радиусе (если речь об этом радиусе) - это 275/65/18 (этот размер радиуса можно пересчитать на шинном калькуляторе в дюймы и по этим дюймам подобрать 20 радиус, как-то так), но есть практический опыт у действующих форумчан, что задевает подкрылки, у кого сзади, у кого спереди, причем задевает и на 265/65/18. Прихожу к выводу, что более оптимально "без задеваний" должно быть 265/60/18, хотя по сути должно отлично быть и 265/65/18, но каждому подбирать максимальные размеры лучше с примеркой :ph34r:
Wolffserg Спасибо исчерпывающе.
У кого еще какие мнения???
1 649
@KISA_LEV, так мнений много быть не должно, сток 265/60 r18 и 275/60r18, если 265/65 r18 уже трёт, то под этот размер надо диски с другим вылетом брать (45-35), вот и всё, остальное точно где нибудь что нибудь да протрёт. Изменено пользователем Артемий
314
а почему все называют диаметр радиусом??? это же все равно что тысячу рублей  называть пятистами рублями.
@vladegpiston, сам с трудом читаю темы про шины... 80% идут на поводу магической буквы R.
18" * 2 = 36 дюймов диаметр !  Выглядит это примерно вот так:
195/65 R15
Подобная надпись на боковой поверхности автошины означает следующее: покрышка, которая перед Вами, имеет ширину 195 мм, высоту профиля 65% от ширины (т.е. 195х0,65=126,75 мм), внутренний (посадочный) диаметр 15 дюймов, и изготовлена по технологии производства радиальных шин (именно так, R – это не радиус, как считают некоторые автолюбители, а обозначение радиальной шины).
Коллеги, давайте грамотно использовать технические термины.  :big_boss:
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Тута я :)
... на моем авто установлены Cooper S/T в размере 275/65/R18, это немного другая резина, чем АТ3. Стоят на штатных дисках.
Из хорошего - данная модель у меня уже на третьем авто, едем куда хотим, не особо заморачиваясь с направлением.
Из минусов - шумная и расход топлива на 1,5-2 литра на ней больше, чем на зимней.
Цепляет задний левый подкрылок (при срабатывании подвески при полной загрузке), почему не цепляет правый - для меня загадка...
2 155
... на моем авто установлены Cooper S/T в размере 275/65/R18, это немного другая резина, чем АТ3. Стоят на штатных дисках.  Из хорошего - данная модель у меня уже на третьем авто, едем куда хотим, не особо заморачиваясь с направлением. Из минусов - шумная и расход топлива на 1,5-2 литра на ней больше, чем на зимней.
Круто  :)
У меня при переходе с зимней Cooper Weather-Master WSC ( штатный размер на 18-х ) на летнюю Cooper ZEON SPORT A/S ( штатный размер на 20-х ) экономится 1.5 - 2 литра
Но, летом "едем куда хотим" осторожно, ( изредка с трактором ), :lol2:  зимой "едем куда хотим" без трактора  :crazy:
Вован слушай а фоток у тебя нет???сравнить охота.
246
Вот:
На этом броду я оторвал правую подножку, глубина - хз, забродных сапог мне не хватило :)
"Вам по пояс будет" (с) :)
Судя по фотке, через брод безопаснее, чем по мосту!.. :D
246
Это точно, местные через него только на мотиках катаются, но по нему и пешком стремно, особенно после заморозка. Судя по состоянию моста, смоет его этой весной, брод тоже размоет, а новый мост никто делать не будет, лесозаготовки там закончились давненько, жаль, хорошие угодья и птица есть и зверь.
12
Вот:
Даа! Вид шикарный! Но шумит наверное сильнее А/Т3?
А передние в порядке?
246
Шумит, сильнее шипованной хакки 7 :)
Левый сгнил, правый еще держится, в гараже лежат пластиковые локера, времени нет выбраться да приладить их на место.
13
0 CRD
18" * 2 = 32 дюйма диаметр !  Выглядит это примерно вот так:
Справедливое замечание, но поздноватое. Из умов многих "не вырубить и топором". Нового ничего, по крайней мере для меня. И надо было писать замечание на первой же странице этой темы, да и в других темах "про колеса".  Как бы это объяснить, радиус под символами R18, R20 и т.д. - это как "имя нарицательное" и у многих сидит довольно навязчиво в головах))) Даже общаясь с манагерами в московских и питерских шинно-колесных центров я частенько слышу от них: а у вас какой радиус? или : у нас под ваш радиус есть только... и т.д. Да, чего там манагеры, даже в некоторых шинных калькуляторах стоит R в закладочках при выборе диаметра диска (у них что в продаже только радиальные шины? - бред). Главное, что все и так прекрасно понимают о чем речь и цепляться за это не стоит. Но будем стараться.
Спасибо за фотки. Да действительно неплохо смотрится. Больший диаметр видимо не судьба сюда засунуть. А за лифт жаль такие деньги отдавать. Видимо так и буду по бездорожью на шевике кататься а на гранде тока по улицам и по снегу немножко.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Диммонн
    • Rommel-86
    • Tuz
    • Сергей Васильевич
    • Игорь 77
    • Jeep Ali
    • Dmitrius
    • 520881
    • alleks69
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
