Объемы рабочих жидкостей.
Loxmatii
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Пасибо.
Тогда еще поспрашиваю:
1. На этом же ТО в сервисной книжке написано проверить уровень жидкости и при необходимости долить в главной передаче заднего моста (RDA) и в блоке передачи крутящего момента на задний мост (PTU). Про замену в мануале в принципе ничего не сказано. Нужно ли менять? На каком пробеге?
2. На каком пробеге рекомендуется менять тормозуху? Когда ездила в Автолайт по поводу отзывной сделали мне там чудо-диагностику тормозной системы по акции. Дословно результатов не помню, бумажку от диагностического стенда мне не отдали, а в заключении написали, что тормозуху рекомендуется заменить. Запомнилась мне только цифра 4:D (типа уровень загрязненности что ли?). Шо бы это значило? Пора менять или не пора?
И чтоб уж наверняка, уточню.
Для замены масла в варике нужно:
1. 7 литров масла (05191 184AA)
2. Фильтр грубой очистки (05191 890AA) с металлической прокладкой поддона (05189 838AA) и уплотнительным кольцом на сам фильтр (05189 836AA).
3. Фильтр тонкой очистки (в маслоохладитель) с прокладкой.
Все правильно?
Артикулы исказала на экзистовской схеме сама, сомневаюсь насчет уплотнительного кольца в п.2 - это точно оно?
И может кто-нибудь по 3 пункту подсказать артикул?
И все ли прокладки и уплотнительные кольца нужно покупать и менять? Или можно после замены масла и фильтров оставить старые прокладки?
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Даша По поводу на каком пробеге менять, в вашем случае, если ничего не менялось, меняйте все. Я бы начал с АКПП. То что написано в инструкции, сильно разнится с тем что написано в мануале производителя АКПП, а там всегда написано примерно одно и тоже "рекомендуемый интервал замены жидкости в АКПП 60-80 тыс. км".
Жидкость для вариатора, фильтр грубой очистки (который в поддоне), если прокладка стоит вменяемых денег, то поменяйте, хуже не будет, та же самая ситуация с уплотнительным кольцом, про фильтр тонкой очистки в маслоохладитель впервые слышу. И масло в АКПП советую менять у спецов по ремонту и обслуживанию АКПП, но это ваше дело.
Затем можно и тормозуху поменять, там то вообще все просто, купите литрушку чего там залито то DOT-4 наверное? В любом сервисе вам заменят, заодно и тормоза прокачают.
Кстати еще и в ГУРе жижу можно поменять, да и раз пошла такая пьянка антифриз...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Даша
https://www.drive2.ru/o/b/2792410
Читайте,  изучайте.
11 часов назад, Alex-Nefras сказал:
В том-то и дело, что металлическая прокладка стоит 1800, а кольцо 1200. Ну кольцо резиновое - понятно, что оно там может износиться, а что будет металлической прокладке? Какой смысл в ее замене?
Про фильтр тонкой очистки в маслоохладитель есть фото по ссылке от Giraffe. Он обязательный к замене, я думаю.
Изменено пользователем Даша
прокладка деформируется.... фильтр тонкой очистки не регламентирован к замене Крайслером, это личная инициатива владельцев, как правило после прочтения драйва -:)))
хотите точные артикулы, напишите вин машины
14 минут назад, up6 сказал:
1C4NJDCB8CD599010
12 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Я так понимаю, просто официалов джиповских вы не советуете)?
ответил в личку... имхо - спецы для такой работы не нужны - все предельно просто
9 минут назад, up6 сказал:
Ага, спасибо! Хотелось бы все-таки заменить и фильтр тонкой очистки. На форумах посмотрела фотки - при замене масла выглядит он плохо.
Вот только где артикул взять? Его даже на схеме нет:dntknw:
Даша Ссылочку глянул, но про фильтр тонкой очистки - открытие... Даже не знаю, хотите поменяйте, но мне кажется он особой роли не играет... Самое главное фильтр грубой очистки и магнитики на поддоне. Кстати именно из-за таких нюансов советую с специализированные сервисы обращаться. Потому как в обычных постоянно какие нибудь приключения... То герметика нафигачат вместо прокладки, то магнитики забудут или почистить или вообще на место поставить, то уровень криво выставят. В общем надо над душой стоять. Но в плане где менять больше не буду ничего говорить ))))
А по поводу прокладок, как раз таки с металлической сложнее, я бы сказал, наоборот, металлическую поменять, а резиновую можно со старого фильтра снять, уверен с ней все ок.
Кстати, как раз таки в специальных сервисах могут быть и металлические прокладки, и пробковые, ну, а резиновые для фильтра - само собой...
Даша
Ваша машина,  Вам решать.  Вот лично у меня было несколько случаев,  когда машина вообще  не ехала из-за забитого фильтра в охладителе.  Было это у ОД,  чуть-чуть не поменяли коробку.
а у меня было несколько случаев, когда при попытке поменять фильтр в охладителе, ломали отводы под шланги и приходилось искать новый охладитель -:))), а подходит он только от джипа...
Значит ему время пришло.
Однажды видел машину, где 211 тыс миль не меняли масло в коробасе, и она ездила.
И я как- то не предложил его поменять, забоялся, что умрет при замене :secret:
Так что все относительно.
Даша
Были же в октябре в Автолайте, могли и там поменять.
Giraffe У коллеги 180 тыс пробег, одни уговаривали поменять, а спецы не взялись и сказали "уже не надо, а если уговаривают, спроси, дадут ли они гарантию, что она потом проедет?" При замене на больших пробегах, если вообще жижа не менялась, то есть риск, что новая жижа начнет вымывать отложения в гидроблоке и он забьется, дальше ремонт или замена АКПП.
Нууу, успокоили так успокоили:D
В автолайте я ж была по поводу отзывной, тогда про замену масла в коробке не думала еще. ТО у официалов после окончания гарантии не вижу смысла проходить. Но на эту процедуру, наверное, к ним и поеду (там как раз скидки на праздниках).
Буду стоять над душой, смотреть, чо делают и бояться :unsure:
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
там не "над душой", а под машинкой стоять придётся, когда спецы поддон коробки откручивать/прикручивать будут. на мой взгляд: если нет условий эксплуатации при которой необходима замена масла в АКПП и нареканий в работе нет, - нечего зря механизм беспокоить. на моей машинке 14 г.в. стоит такая же АКПП как на Ссанг Янгах, у нас в мануале записано: замена через 96,0 при тяжёлых условиях эксплуатации (у меня почти весь пробег 100 - 120 км/ч без пробок, поэтому на 96,0 менял частично). На Ссанг Янгах в мануале записано замена через 48,0 при тех же условиях. В обоих случаях, если условий этих нет производитель не регламентирует замену масла в АКПП на протяжении всего срока эксплуатации. Мои выводы: хочется менять, лучше сделать это самому, нет такой возможности, всё устраивает, - нечего туда лезть.
Ну, вот и наездила я почти соточку и поменяла таки все жидкости, которые нашла. Напишу краткий отчет с артикулами, вдруг кому-то пригодится (мне бы вот очень пригодился пару месяцев назад).
1. Масло в вариаторе. Для замены нужно:
  • Собственно, масло (05191 184AA). Заказывала с запасом 8 бутылок (они по 0,946л), ушло где-то 6,5.
  • Фильтр грубой очистки (05191 890AA).
  • Металлическая прокладка поддона (05189 838AA). Внимание :) - аналог от Crown с таким же номером не подходит - она резиновая, а не металлическая. Зато подходит от Митцу, но номера у меня не осталось, к сожалению. И еще у меня были сомнения - а нафига менять металлическую прокладку? Так вот, металлическая - это очень громко сказано. По факту - тоооненькая железячка, которая гнется практически от прикосновения. Короче, старую на место поставить - не вариант точно.
  • Уплотнительное кольцо на сам фильтр (05189 836AA).
  • Фильтр тонкой очистки в маслоохладитель (2824A006). Родного не бывает, поэтому от Митцу. Я еще заказывала для него прокладку (2920A096), но она не пригодилась. Я проворонила процесс замены именно этого фильтра и заметила, что прокладка осталась среди неиспользованных запчастей только дома, так что точно сказать не могу - а нужна ли она на самом деле:).
  • Ну и у меня еще ушло 2 бутылки очистителя.
2. Масло в раздатку и редуктор (68218 041AA). Бутылка тоже 0,946л, если мне не изменяет память. И ее немного не хватило - грамм сто примерно. Долили в сервисе на халяву)
3. Жидкость ГУР - 68218 057AA. Сначала купила НЕправильную (68234 631GA), поэтому еще не поменяла, так что по объему не скажу. Но обещали, что одной бутылки должно хватить.
4. Тормозная жидкость. Я заказывала вот эту: Ate 03.9901-5802.2 (литровую), ушло вообще копейки - пол бутылки, наверное.
5. Антифриз. У меня лежала давно купленная родная 4-литровая канистра концентрата (05066 386AA). Сколько ушло - не скажу, но еще осталось прилично)
И пара фоточек, если кому интересно. Масло было темное и жутко вонючее. Но стружки почти не было.
В 17.03.2018 в 14:52, Alessola1 сказал:
По стоимости Как?
По материалам около 15 тысяч вышло (без антифриза - он  у меня давно был в запасе).
По работам за все, что написала, отдала 7 с копейками, из них за замену масла в вариаторе около 5 тысяч что ли - но это не у официалов.
  • 5 месяцев спустя...
179
Товарищи, а подскажите по личному опыту или как там в "священном писании" сказано, при каком пробеге меняется масло в мостах?
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
1 час назад, Alex-Nefras сказал:
96 тыс. км, но когда проходил ТО такого масла у них не оказалось, поэтому посмотрел состояние и оставил то что было, хотя мастер сказал что лучше поменять на следующем ТО.
@alex1812 Спасибо! А такого это какого? ))) 80w90 или у Mopar'a другие индексы?
24 минуты назад, Alex-Nefras сказал:
Если честно марку не спросил, т.к. еще до начала ТО сказали что масла для мостов нет и я перенес этот вопрос на далекое будущее =))
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Берем обычное масло для мостов (редукторов) 80в90 без всяких присадок для ЛСД и заливаем.
По некоторым данным на зиму заливать лучше синтетику ибо она не давит сальники на морозе, либо играть недоливом с минералкой.
Пробег от замены до замены можно смело держать как для коробки-40-60 тык.
Ну или раз в три года, смотря что наступит раньше.
Если аццки нырять, то раз в год желательно менять))
3 часа назад, mr. Добрый Кот сказал:
По регламенту, замена масла в коробке тоже на 96 тыс. км.
2014
AT
Первая. Далее через 40-50, просто добрый совет))
Товарищи, подскажите, по замене масла в редукторе и раздатке - 1 л это на замену и там и там (550гр раздатка, 450 гр редуктор), правильно?
И по тормозухе, 1 литра должно же на замену хватить?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Voldemarych
    • DeepGreen
    • avdeevru
    • Евгений КZ
    • Агапит
    • wendom
      • 7406
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
