Подключение видеорегистратора к плафону или зеркалу заднего вида.
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Регистратор отличный. Качество видео хорошее, но вроде как ГОПРО получше)
гоупро на последнем чипе амбрелла насколько я понимаю и соответствующей соневской матрице
датакамовца к середине 15 года обещают новую модель на этой начинке - пока подожду ее а так на сегодня наверное это одна из лучших контор кто делает регистраторы
понятно что все делают китайцы но тут фишка в прошивке - ее пишут наши и при этом очень старательно - молодцы
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
вообщем подключил я все окончательно. купив адаптер за 300р-самый дорогой в магазине на 2.1А и самый маленький... все поместилось за крышкой зеркала.
@faceless какой адаптер брал и тем более что он маленький - не греется ? хотя токи должны быть смешные
как реализовано включение отключение - не высадит акб на стоянке ( потребляет не много но всеже ) пишет всегда или только в движении?
у штатного то блочка питания от акб есть настройки задержки отключения
@kaa1968, адаптер defender uca-03
Подключил к питанию датчика света вроде. Самая большая коробочка. Питание только при включении зажигания.
По привычке ещё осенью напрямую из Ю.Кореи взял себе БлэкВью-600 и МэджикПауэр: компактно (за зеркалом его не видно), удобно, качественно и питание можно программировать.
А так, как с теми смарфонами, можно каждые пол-года покупать и всё-равно где-то будет лучше!
Изменено пользователем Юрко
@Юрко, точно. Через пол года будет регистратор с 4к. Только зачем? Я на первой машине ездил с каркам q2
Поменял авто в с ним и регистратор.
@Mak_Sim, так как у некоторых установлен под зеркалом сразу под чехлом
Автомобиль: ЗАЗ
Тех.директор Датакама вчера на РБК сказал, что возможно своё производтсво полностью перенесут в Россию. Тут с 40 минуты смотреть: http://rbctv.rbc.ru/archive/tamancev/562949994072420.shtml
Так что возможно их видеореги не только у нас разрабатывать будут, но еще и производить. Но мне собсвенно без разницы, где их штампуют, главное качество. А в этом плане датакамовцы молодцы.
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Купил таки себе регистратор StreetStorm CVR A7810g Pro
Повесил за зеркалом - обзору не мешает. Думаю пока как подключать: только с зажиганием чтоб работал или на постоянную.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
всем привет....
может кто подскажет как вывести регистратор на монитор? если темка была, перенаправьте
использую BlackVue 550 wifi на два камеры
Спасибо
Автомобиль: jeep wk
А8 чорный берём минус, А13 розово.салатовый это плюс от зажигания
Сегодня также подключил на эти концы, в этой фишке так же есть постоянный +,место там хватило и под адаптер(хоть эта тема и ВК2)
Изменено пользователем ivan-jeep
Автомобиль: Jeep Grand Cheroky WK2 CDR 3.0 (2012)
А кому нибудь интересно, как прилепить регистратор на присоске за зеркало справа на пупырчатую поверхность стекла? Там ему самое место. Обзор не загораживает и почти незаметен снаружи.
Пы.Сы. Двусторонний скотч ответ не правильный. Можно и так, но потом его надо скоблить.
Изменено пользователем chueserg
Автомобиль: VW TOUAREG
Ответ то как раз правильный, не отвалится. Третий год ни с места, да и скоблить зачем? Снять если, то погреть и отойдёт без усилий, а вобще с ним надо машину продавать.
Нет. Я и не говорил, что отвалится. Есть способ удивительно простой и менее травматичный.
Потом расскажу куда подключиться сразу тремя девайсами , чтобы кишки не висели (опять же не к плафону).
это в смысле "три видеорегистратора. импортных."
Или что за буйство гаджетов в салоне?
Не. Не замкнуло в этот раз. Дача. Горячая пора.
Короче, есть такая липучка для удержания различных предметов на панели. Типа силикон. Продаётся везде. Лепишь её пупырями к пупырям. Как нельзя плотно прикатываешь к стеклу через целлофан и на гладкую сторону присоску. Девять месяцев висит, полёт нормальный. Кишки по потолку.
А вот когда замкнуло и загорелось, то пришлось после порошкового огнетушителя демонтировать всю панель и центральный тоннель. Вот тогда от передней розетки был сделан отвод и установлена гребёнка разветвитель за левую панель возле педали стояночного тормоза. Снимается легко. Далее дело за простейшей прокладкой провода за обшивкой потолка, через левую стойку прямо под резинкой и вниз под приборную панель. Ну, это дело техники. Это, что касаемо регистратора.
Таким образом всё аккуратненько и довольно мило, и кишки не провисают. Снаружи почти ничего не видно. Лихие хлопчики нарики идут стороной.
А вот с антирадаром картина другая.
Вещь несомненно полезная. Пользуюсь крайне редко. Только если еду по незнакомой трассе. Стационарно сей девайс ставить не резон. Случись ехать за кордон - там это вообще противозаконный прибор. Даже присоска от него может возбудить человечка на обширный досмотр.
Кладём его на силиконовый коврик прямо на панель, "кишки" прокидываем в переднюю розетку. С глаз долой убирается одним движением руки  и под крышечку на центральной консоли.
И никакого буйства гаджетов.
Удачи!
если я правильно понял терминологию, то речь про сие устройство?
:shades:
А рассказано только про два:
:wizard:
Такой вообщее шикарно.
Про гребенку это я с терминологией того.... слово не подобрал. Только надо учитывать суммарный ток. Ото порошковый огнетушитель штука препротивная, если успеешь воспользоваться. Эта линия защищена таким малюсеньким предохранителем 20А, который иногда перегорать не успевает и просто сплавляет ножки. После чего начинают выгорать провода под торпедо и ......аллес ист капут!
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
Взял себе каркам комбо, видеорег и радар. По сравнению с вистлером, ловит все что излучает, а это напрягает в городе.
http://www.youtube.com/watch?v=0rISGK9oGcE
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
РЕСТАЙЛ:
5 вольт можно взять с задних USB
Подскажите, про какие задние USB идет речь и как туда прокинуть проводку?
Я прокинул следующим путем - легко за 5 минут...
Таким образом без никакие 'невозвратимые' воздействия провод зашел в подлокотная коробка...
В ней сзади (к задные сиденья) у меня есть два USB разъема. У америкосов там возможно есть и 110V розетка...
Но я не пользую 5V от разъема, а просто поставил 'пальчиковое' USB питание в 12V разъем, который находиться в етой коробке...
в моей комплектации сзади USB нет, куда подключать? Через прикуривание не хотелось бы
Спасибо за такую видео-инструкцию, тоже так обдумывал, а тут всё наглядно.
Только хвостовик как-то убирать с глаз придётся.
@Юрко, не я делал инструкции :)
А что имееш ввиду под 'хвостовик'?
Концовку шнура, которую они перекидывали через верх коробки среднего подлокотника!
На наш джип все ето проходить по центральный тунель и извнутри входит напрямую в коробки - ничего снаружи не видно...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • Кстантин
    • Pyxa Bullet
    • Vadim56
    • brat-kondrat
    • deni18
    • anigiramus
    • Muse87
    • SergeyNS
    • den114
      • 7545
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
