Белый дым из выхлопной
СвятойГрешник
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
Всем доброго дня.
Недавно стоя в пробки обнаружил, что мой Гранд дымит (белый дым).
Как только движение нормализовалось, проехав метров 300 - 500, припарковался, вышел, посмотрел - не дымит. Решил что какой то глюк.
Но три дня тому назад, в таких же условиях (долгая пробка) всё повторилось....
Заметил увеличение расхода топлива (по компу) с 13,5 до 15,0 л/на 100 км...
Так же находясь рядом с заведенной машиной чувствую резкий запах, как будто топливо не всё сгорает (такого раньше не было)...
Ездил в Автолайт, диагностика ошибок не выявила. Предлагают заменить датчик массового расхода воздуха, если не поможет, то ЕГР. Если и это не поможет - мереть компрессию ДВС.
Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? Что делать?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Сажевый фильтр стоит ?
Дым идет только на холодную или постоянно ?
5 641
компрессия, баланстест, коррекция по форсункам - это для начала.
осмотр: фильтр возд, МАФ-сенсор на придмет грязи(не мыть)
если европеец, то прожиг сажевого фильтра.
ЕГР на вашем гранде имеет достаточную обратную связь, что бы дать ошибку
Машина покупалась в Автолайте (новым). Фильтра там нет.
В Автолайте сказали - что бы замереть компрессию нужно пол движка разобрать...
Извиняюсь за незнание, но что такое МАФ-сенсер???
5 641
на дизеле компрессию можно померить косвенным способом - прибором, есть такая функция
Датчик массового расхода воздуха
Изучая форум, я понял что Вы работаете у оф.диллера Jeep.
Подскажите сколько будет стоить эта процедура? И в какую стоимость датчик МРВ???
Спасибо.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
крайслер 4тыр с копейками, срок поставки 20 дней, Бош 8 тыр :wacko: срок поставки такой же (экзист).
спасибо
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Изменено пользователем >>Lexus<<
хотелось бы узнать каким способом это делается и сколько стоит???
  • 5 месяцев спустя...
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Всех приветствую! Прошу помочь разобраться. То, что ПОИСК ВЕЩЬ ВЕЛИКАЯ, я знаю, только больно уж ситуации разные у всех.
У меня ситуация следующая. Запуск без проблем. НЕ СРАЗУ (!), а через секунд 20-30 после запуска из трубы БЕЛЫЙ дым и концентрированная какая-то вонище типа "ацетон с фисташками" :crazy::rolleyes: Дым прекращается после того как обороты падают до ХХ. Вообще прекращается. Сильная вонь тоже исчезает. Что за ерунда? Не было такого раньше. :wacko:
Может, соседи есть? Живу на Ул. Академика Анохина (станция метро Юго-Западная).
Изменено пользователем Мирон77
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
Блок управления свечами посмотри.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Сажевый есть ? На улице похолодало, может в нем какие процессы. А вообще белый дым - пипец форсам.
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Ну у меня тоже белый дым валит пока прогревается авто (правда заводится с пол оборота) после прогрева всё нормально. На езду это не влияет да и сколько машин видел все дымят. Если нет ошибок можно катать и не думать. Был бы черный дым или сизый вот там то наверно стоит задуматься. То что плохо заводится то свечи проверить надо, а может как выше написано сам блок управления свечами. У меня точно сажевика нет, но при похолодании дымит или парит (в случае белого дыма). Ещё заметил что в прохладную сырую погоду дымит сильней, чем в прохладную сухую.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
22
0 CRD Overland 2008
Читайте внимательнее первый пост. ЗАПУСК БЕЗ ПРОБЛЕМ.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Скорее всего блок управления свечами. И свечки по хорошему тоже проверить бы.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
У меня тоже в морозы при запуске белый дым, чем холоднее - тем больше, у соседа на L200 дизель с утра тоже самое. Разьве это не нормально? Свечи новые стоят. После прогрева дым пропадает
22
0 CRD Overland 2008
1. А почему жуткая вонь тогда?! Или у всех так? 2. Причем тут свечи? У меня мотор с полоборота заводится! Когда к зиме готовился две свечи заменил (сканер показал обрыв), прставил Мерсовские. Машина шикарно заводится. 3. Может ли такой жуткий запах быть из-за плохого топлива? Хотя, лью всегда на Луке...
Машина 56 тысяч прошла!!! Какие форсы?!
Машину у дилера брали в Москве, сажевого не должно быть, хотя...
Даже если это прожиг сажевого, то он должен быть одноразовым, а не каждый день! :wizard:
Я очень надеюсь, что это из-за дерьмового топлива!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Свечи тут точно не причем. Вонь поганая - неправильне горение. Скорей всего форсунка льет.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
это не показатель. Вы первый владелец ? На 146% уверены в пробеге ? Достаточно один раз дерьмом заправиться.
138
если кроме запаха тебя ничего не беспокоит то забей и наслаждайся ездой, а то что твой пост прочел не так, ты уж не серчай. Иначе кончится тем что из-за белого дымка перетрехнешь всю машину, выкинешь кучу бабок и ничего тебе не поможет!
22
0 CRD Overland 2008
Я второй владелец. В пробеге уверен даже на 147%. Сам проехал 10 тысяч на нем. Не было такого никогда. Значит, дерьмовое топливо залил!
Да, Андрей, похоже ты прав.
ZMei, рекомендуешь на стенд?
А ПОЧЕМУ ДЫМ НЕ СРАЗУ ИДЁТ ТОГДА?
138
это наверно согласно поговорке дыма без огня не бывает, нужно немного подождать и я так и не пойму вас теперь дым беспокоит так по моему все в холодное время "дымят" посмотрите по сторонам некоторые сильней другие по меньше.
22
0 CRD Overland 2008
Андрей, да смотрел я уже по сторонам :rolleyes: Сегодня особенно. Как умалишенный :crazy:
Выкатаю остаток ТОГО, что в баке. Посмотрим что будет со свежачком
138
У меня так же было прошлой зимой когда машину купил думал соседи будут тушить бегать(дыма много было) когда тепло его вообще нет, а вот буквально на днях когда был дождик и прохладно тоже много дыма валило и заправляюсь только на лукойле. Проехал уже 30000км и с машиной из - за дыма ничего не произошло, так что не лезьте сильно пока нет чеков и ошибок, ну или явных косяков.
сомнительно что дело будет в топливе, от этого запаха
22
0 CRD Overland 2008
:good: Спасибо за поддержку
А я почему про соседей и спросил. Может, у всех такой "ароматный" выхлоп...
Через интернет не понюхаешь :rolleyes:
138
Думую здесь есть смысл съездить с клубом на какой нибудь выезд встречу ну и походить мимо дизельных машинок (так сказать принюхаться). Мне тоже запах не нравиться, но слава богу он в салон не заходит и в сторону от дома дымит))))
22
0 CRD Overland 2008
Согласен.
138
сейчас когда будет морозно и свежо часто на запах внимание обращать будешь, а летом он тоже есть но ощущается слабее
22
0 CRD Overland 2008
Это понятно. Но! Нюансик один есть. Купил я его в феврале. Такого не было.
Или кажется
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • yupoetova
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
